Luźny kabel i test zapałki pod dolną osłoną
Gdy piezozapalacz w ogóle nie generuje iskry, pierwszym krokiem jest odsłonięcie mechanizmu rozruchowego. Zdejmij białą osłonę z wygiętej blachy na dole podgrzewacza i sprawdź stan połączeń elektrycznych. Upewnij się, czy z piezozapalacza nie wypadł kabel, ponieważ nawet minimalne wysunięcie przewodu całkowicie odcina dopływ ładunku na palnik. Wpięcie go na miejsce natychmiast rozwiązuje problem braku iskry.
Jeśli połączenie kablowe jest stabilne, a przycisk nadal nie wyzwala iskry, warto sprawdzić, czy gaz dociera do układu zapłonowego. Spróbuj zapalić palnik nadzoru za pomocą zapałki. Pojawienie się płomienia świeczki potwierdza prawidłowy dopływ paliwa i jednoznacznie wskazuje na awarię mechanizmu piezoelektrycznego. W tej sytuacji uszkodzony piezozapalacz należy wymienić, zwracając się o pomoc do serwisu.
Iskra działa, lecz świeczka milczy: zapowietrzenie układu
Zdarza się również, że piezozapalacz generuje wyraźną iskrę, a palnik nadzoru nadal nie chce wystartować. Taki objaw występuje najczęściej, gdy gazowy podgrzewacz wody nie był eksploatowany przez dłuższy czas. W przewodzie doprowadzającym gaz do świeczki gromadzi się wówczas powietrze, które uniemożliwia zapłon do momentu pełnego napełnienia rurki paliwem.
Aby przywrócić sprawny zapłon, instalację należy odpowietrzyć bezpośrednio na urządzeniu. Przytrzymaj dłużej przycisk załączający, nawet przez kilka minut, pozwalając gazowi wyprzeć zalegające powietrze. W tym samym czasie wciskaj piezozapalacz co pewien czas, kontrolując komorę spalania, aż palnik nadzoru zaskoczy stabilnym, ciągłym płomieniem.
Płomień świeczki gaśnie: czyszczenie i regulacja dyszy
Pomyślny zapłon nie zawsze oznacza koniec problemów, ponieważ palnik nadzoru może dawać zbyt mały płomień. W pomieszczeniach, w których unoszą się pył oraz kurz, zanieczyszczenia osiadają na elementach roboczych i potrafią przytkać dyszę świeczki. Zbyt krótki płomień nie dogrzewa termopary, co skutkuje automatycznym wygaszaniem podgrzewacza. Po zdjęciu osłony i zajrzeniu do komory spalania skontroluj ogień – prawidłowa wysokość płomienia palnika nadzoru wynosi około 2,5–3 cm.
Gdy płomień jest wyraźnie zredukowany, spróbuj przedmuchać dyszę poprzez zwiększenie wysokości płomienia za pomocą regulacji. Ten prosty zabieg często pozwala usunąć drobiny kurzu bez demontażu podzespołów. Jeśli regulacja oraz próba przedmuchania nie przyniosą rezultatu, dysza wymaga fachowego oczyszczenia przez serwis.
Płomień gaśnie po zwolnieniu przycisku załączającego
Poważniejszym problemem jest gaśnięcie palnika nadzoru natychmiast po puszczeniu przycisku rozruchowego. Za taką usterkę odpowiada przeważnie uszkodzony czujnik ciągu kominowego, a w rzadszych przypadkach awaria samej termopary. W obu sytuacjach układ zabezpieczający odcina dopływ gazu, a rozwiązaniem jest wymiana wadliwego elementu przez uprawniony serwis.
Podobne trudności z rozruchem powoduje niesprawny zawór sterująco-zabezpieczający, który blokuje przepływ paliwa mimo prawidłowej iskry. Uszkodzony zawór sterująco-zabezpieczający wymaga bezwzględnej wymiany przez wykwalifikowany serwis. Podsumowując: o ile luźny kabel, zapowietrzenie czy regulację płomienia świeczki można rozwiązać samodzielnie, o tyle naprawy armatury gazowej i czujników bezpieczeństwa zawsze należy powierzyć specjalistom.
źródło i zdjęcia: TERMICA
Fotografia otwierająca wygenerowana przez AI
