Dlaczego bojler cieknie? Najczęstsze przyczyny wycieków
Wycieki z bojlera mogą mieć różne źródła. Najczęstsze powody, dla których woda może się pojawiać na zewnątrz urządzenia.
1. Nieszczelne połączenia hydrauliczne
Czasem wyciek nie pochodzi bezpośrednio z bojlera, lecz z instalacji wodnej. Połączenia rur mogą ulec poluzowaniu lub uszczelki mogą się zużyć. Co zrobić? Sprawdź wszystkie połączenia, a jeśli znajdziesz wyciek, dokręć nakrętki lub wymień uszczelkę.
2. Zawór bezpieczeństwa i nadciśnienie w instalacji
Zawór bezpieczeństwa odprowadza nadmiar wody, gdy w zbiorniku wzrasta ciśnienie. Cieknący zawór może oznaczać, że w układzie jest zbyt wysokie ciśnienie. Co zrobić? Sprawdź, czy ciśnienie w instalacji nie przekracza dopuszczalnych norm i ewentualnie zamontuj reduktor ciśnienia.
3. Korozja zbiornika
Z czasem stalowy zbiornik może ulec korozji, zwłaszcza jeśli anoda magnezowa nie była regularnie wymieniana. Pojawiające się pęknięcia i rdza mogą prowadzić do wycieków. Co zrobić? Niestety, w przypadku dziurawego zbiornika bojler najczęściej nadaje się do wymiany.
4. Uszkodzona anoda magnezowa
Anoda magnezowa chroni wnętrze bojlera przed korozją. Jeśli nie była wymieniana przez kilka lat, zbiornik może zacząć rdzewieć i przeciekać. Co zrobić? Sprawdź stan anody i wymień ją, jeśli jest zużyta.
5. Pęknięcie na skutek zmian temperatury
Bojler nieustannie nagrzewa wodę i ochładza się, co powoduje rozszerzanie i kurczenie materiału. Po latach może to doprowadzić do mikropęknięć w obudowie. Co zrobić? Jeśli wyciek pochodzi z pęknięcia, konieczna może być wymiana bojlera.
Jak naprawić cieknący bojler?
1. Sprawdzenie miejsca wycieku
Zanim podejmiesz działania, zlokalizuj dokładnie miejsce wycieku. Użyj suchej szmatki, aby przetrzeć powierzchnię i sprawdzić, skąd wypływa woda.
2. Zakręcenie dopływu wody
Jeśli wyciek jest znaczny, zamknij zawór doprowadzający wodę do bojlera. To zapobiegnie dalszym stratom wody i możliwej awarii elektrycznej.
3. Opróżnienie zbiornika
Aby uniknąć dalszego wycieku, opróżnij bojler przez zawór spustowy. Uwaga! Gorąca woda może spowodować poparzenia, więc zachowaj ostrożność.
4. Naprawa lub wymiana uszkodzonych elementów
- Jeśli problemem jest zawór bezpieczeństwa – wymień go na nowy.
- Jeśli wyciek pochodzi z połączeń hydraulicznych – dokręć śruby i wymień uszczelki.
- W przypadku dziurawego zbiornika niestety konieczna jest wymiana bojlera.
Jak zapobiegać wyciekom w przyszłości?
- Regularna kontrola stanu anody magnezowej – wymieniaj ją co 2-3 lata.
- Sprawdzanie ciśnienia w instalacji – zbyt wysokie może uszkodzić zbiornik.
- Czyszczenie i odkamienianie bojlera – osad kamienia może prowadzić do przegrzewania i pęknięć.
- Kontrola uszczelek i połączeń hydraulicznych – wczesne wykrycie luzów może zapobiec poważniejszym problemom.
Cieknący bojler to problem, którego nie można lekceważyć. Szybka diagnoza i odpowiednia reakcja pozwolą uniknąć poważniejszych uszkodzeń oraz kosztownej wymiany urządzenia. W wielu przypadkach wystarczy wymiana uszczelek, anody magnezowej lub zaworu bezpieczeństwa. Jednak jeśli bojler jest stary i zaczyna korodować, może okazać się, że lepiej zainwestować w nowy model. Regularna konserwacja to klucz do bezawaryjnej pracy i długowieczności urządzenia.
źródło i zdjęcia: TERMICA
Fotografia otwierająca wygenerowana przez AI
