Stal nierdzewna i zrobotyzowana produkcja
Sercem urządzenia jest zbiornik wykonany z atestowanej stali nierdzewnej od europejskich dostawców. Konstrukcję tworzą zrobotyzowane stanowiska spawalnicze oraz precyzyjne cięcie laserowe, a wszystkie spawy podlegają procesowi trawienia i pasywacji. Każdy egzemplarz przed opuszczeniem fabryki przechodzi rygorystyczną próbę ciśnieniową. Co istotne, zbiornik ze stali nierdzewnej nie wymaga stosowania anody ochronnej, co upraszcza bieżącą obsługę urządzenia. Zewnętrzną warstwę stanowi izolacja cieplna osadzona w estetycznej metalowej obudowie ograniczającej wychładzanie zasobnika.
Warianty stojące: parametry i pojemności
Modele stojące dedykowane są do montażu na posadzce i występują w trzech wariantach pojemnościowych o jednolitej średnicy 470 mm. Wersja 100 l ma wysokość 1205 mm, wagę 38 kg, obciążenie cieplne 5,8 kW, czas nagrzewania 68 minut, zużycie gazu 0,61 m³/h oraz profil poboru M. Pośredni wariant 120 l mierzy 1395 mm wysokości, waży 43 kg, pracuje z mocą cieplną 7,0 kW i nagrzewa wodę w 74 minuty, zużywając 0,74 m³/h gazu przy profilu M.
Największy model stojący o pojemności 150 l ma wysokość 1625 mm, wagę 50 kg i obciążenie 8,0 kW, co przekłada się na profil poboru L, czas nagrzewania 75 minut oraz zużycie paliwa rzędu 0,84 m³/h. W obudowie modeli stojących zintegrowano króciec wody zimnej z zaworem zwrotnym, rurę wody zimnej, króciec ciepłej wody, króciec cyrkulacyjny, króciec spustowy oraz opcjonalny termomanometr lub wskaźnik temperatury.
Warianty wiszące i opcja łączenia szeregowego
Do mniejszych kotłowni i montażu naściennego zaprojektowano wersje wiszące o średnicy 470 mm, wyposażone w fabryczny wieszak. Model 80 l o wysokości 992 mm i wadze 33 kg osiąga obciążenie cieplne 5,6 kW, profil poboru M oraz zużycie gazu 0,59 m³/h, podgrzewając zapas w 56 minut. Dostępne są również jednostki wiszące o pojemności 100 l (wysokość 1160 mm, masa 37 kg) oraz 120 l (wysokość 1350 mm, masa 42 kg).
Ich konstrukcja obejmuje króciec wody zimnej z zaworem bezpieczeństwa, króciec wody ciepłej, opcjonalny obieg cyrkulacji oraz zintegrowany wskaźnik temperatury. Przy większym zapotrzebowaniu na ciepłą wodę podgrzewacze gazowe można łączyć szeregowo w baterie, co pozwala elastycznie zwielokrotnić wydajność instalacji.
Zasilanie gazem, hybrydy i systemy bezpieczeństwa
Wszystkie jednostki spalają gaz ziemny typu 2E (dawniej GZ50 / wysokometanowy), osiągając klasę energetyczną B przy niskiej emisji substancji szkodliwych. W ofercie znajdują się również hybrydowe podgrzewacze gazowe z dodatkową wężownicą ze stali nierdzewnej o pojemnościach od 100 do 150 litrów, co umożliwia bezpośrednie wpięcie do zewnętrznego kotła C.O. Wewnątrz przewodu spalinowego pracuje zawirowywacz spalin współpracujący z przerywaczem ciągu kominowego.
Bezpieczeństwo eksploatacji gwarantuje automatyka sterująco-regulująca, która odcina dopływ gazu natychmiast po zaniku płomienia na palniku głównym uruchamianym zapalaczem piezoelektrycznym. Urządzenie wyposażono w czujnik zaniku ciągu kominowego, limiter temperatury chroniący przed zagotowaniem wody oraz fabryczny zawór bezpieczeństwa dostarczany w cenie podgrzewacza. Co kluczowe, terma gazowa do wody wykazuje pełną odporność na spadki ciśnienia w sieci.
Urządzenia produkuje polska firma TERMICA, obecna na rynku od 1985 roku. Sprzęt powstaje zgodnie z normą PN-EN ISO 9001, posiada certyfikat CE, atest Państwowego Zakładu Higieny (PZH) oraz 8-letnią gwarancję na zbiornik ze stali nierdzewnej.
źródło i zdjęcia: TERMICA
Fotografia otwierająca wygenerowana przez AI
