Na co należy zwrócić uwagę, wybierając zawory kulowe do instalacji wodnych?
Zawory kulowe w instalacjach wodnych charakteryzują się określonymi parametrami technicznymi. Najważniejszą informacją, jaką odczytujemy z korpusu zaworu, jest wartość ciśnienia nominalnego (PN), oznaczająca maksymalne ciśnienie robocze, wyrażane w barach. Drugi istotny parametr, wpływający na wybór konkretnego zaworu, to maksymalna temperatura pracy. Znajdziemy go w karcie katalogowej produktu lub w Krajowej Deklaracji Użytkowej. Kolejną interesującą nas wartością jest średnica zaworu, określana symbolem DN. Ją również odczytamy z korpusu zaworu.
Dobierając konkretny model, musimy wybrać ten o odpowiedniej wielkości. Nie może być on za mały aby - nie zaburzać przepływu - i jednocześnie nie za duży, aby nie generować dodatkowych kosztów. Pamiętajmy - cena zaworu rośnie proporcjonalnie do jego wagi, a co za tym idzie - również rozmiaru.
W przypadku typowych domowych instalacji wodociągowych nie powinnyśmy spodziewać się występowania ciśnienia wyższego niż 6 barów (0,6 MPa) oraz temperatury przekraczającej 70°C. Dlatego wystarczające są tu zawory o parametrach PN 16 i maksymalnej temperaturze pracy 90°C. Mimo to, powszechną praktyką wśród instalatorów jest stosowanie zaworów o wyższych parametrach. Niezależnie od doboru konkretnego modelu, należy pamiętać, aby zawsze wybierać zawór zgodnie z jego przeznaczeniem. To czy zawór można wykorzystać w instalacji wodociągowej czy centralnego ogrzewania, określone jest we wspomnianej już Krajowej Deklaracji Właściwości Użytkowych.
Dobierając zawór kulowy, należy użyć model o takiej kombinacji gwintów, które będą najbardziej odpowiadały konstrukcji instalacji. Rozwiązaniem jest też zawór z półśrubunkiem lub jeden z produkowanych przez Valvex zaworów z rodziny SPIN z obrotową nakrętką, przeznaczonych do wykorzystania w połączeniach uszczelnianych płaską uszczelką. Jeden zawór zastępuje kilka przyłączek, przedłużek oraz śrubunków, dzięki mają one szeroki wachlarz zastosowań. Przykłady? Zawory kulowe SPIN w wersach G 1/2 - G 3/4  oraz G 3/4 - G1/2 dedykowane są do podłączenia armatury pomiarowej, takiej jak wodomierze. Z kolei SPIN w wersjach G 3/4 - G 3/4 oraz G1 - G1 znajdą swoje zastosowanie w zasobnikach wody użytkowej, reduktorach lub przy filtrach montowanych przy zestawach wodomierzowych.
Na koniec pamiętajmy o kwestii związanej z umiejscowieniem zaworów kulowych w instalacji wodnej. Powinny być one umieszczone zarówno przed, jak i za wodomierzem. Korzystny jest również montaż zaworów po obu stronach filtra siatkowego, co pozwala na jego oczyszczenie bez konieczności spuszczania czynnika z instalacji. Zawory kulowe są również niezbędne w zasobniku ciepłej wody użytkowej - na każdym przyłączu powinien znajdować się zawór odcinający. Bez względu na miejsce montażu, zawory kulowe odcinające służą do zamykania i otwierania przepływu. Nie powinno się ich wykorzystywać jako elementów dławiących lub regulujących przepływ.
Maciej Banaczkowski
Specjalista ds. Szkoleń i Rozwoju Produktu Valvex S.A.
fot. otwierająca: Valvex
