Dlaczego warto wybrać ogrzewanie podłogowe nVent RAYCHEM?
Wszystko, co powinieneś wiedzieć o matach grzewczych nVent RAYCHEM QuickNet: na co zwrócić uwagę przy doborze, montażu, eksploatacji oraz sterowaniu przez aplikację.
Chemelex Poland Sp. z o.o. Elektryczne ogrzewanie podłogowe, inteligentne sterowanie ogrzewaniem
Cybernetyki 19 02-677 Warszawa
Zobacz firmę w innym dziale: Ogrzewanie przeciwoblodzeniowe
Dofinansowanie z programu Czyste Powietrze na elektryczną podłogówkę
Elektryczne ogrzewanie podłogowe zaczyna być postrzegane jako dobry sposób na odbiór energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii. Od 22 kwietnia 2024 r. elektryczne ogrzewanie podłogowe podlega dofinansowaniu w ramach programu „Czyste Powietrze” do kwoty 13 900 zł. To dobry moment na analizę potrzeb użytkowników i dobór odpowiednich rozwiązań.
Zalety elektrycznej podłogówki:
Mata grzejna nVent RAYCHEM QuickNet
To najbardziej uniwersalny produkt z punktu widzenia instalatora i użytkownika. Idealnie nadaje się do układania w nowo oddanych mieszkaniach oraz do remontów posadzek ceramicznych i z kamienia naturalnego:
Nie zajmuje miejsca
Dzięki niewielkiej grubości 3 mm mata może być układana w kleju do płytek, więc nie podnosi poziomu podłogi. Można ją dodać praktycznie w ostatnim momencie.
Prosty, intuicyjny montaż
Samoprzylepna mata grzewcza jest łatwa w montażu – wystarczy ją rozwinąć i położyć na powierzchni, która ma być ogrzewana. Dzięki unikalnej, warstwowej konstrukcji samoprzylepnej maty nVent RAYCHEM QuickNet można bez trudu wyjąć przewód grzewczy w celu ominięcia przeszkody i użyć wyciętych fragmentów maty do umocowania przewodu grzejnego.
O czym jeszcze należy pamiętać, aby w pełni cieszyć się komfortem ciepłej podłogi?
Aby w pełni cieszyć się komfortem ciepłej podłogi, należy uwzględnić izolację podłoża. Jeśli nie mamy możliwości docieplenia podłogi, zawsze wybieramy matę nVent RAYCHEM QuickNet o mocy 160 W/m².
Taka mata szybciej nagrzeje się do wymaganej temperatury. Mat o mocy 90 W/m² używamy tylko do podłóg dobrze zaizolowanych.
Czy mata o większej mocy będzie droższa w eksploatacji?
Nie. Mata nVent RAYCHEM QuickNet o mocy 160 W/m² będzie się szybciej nagrzewać, co sprawi, że będzie pracować relatywnie krócej niż mata o mocy 90 W/m². Koszty eksploatacji będą takie same. W większości przypadków polecamy maty o wyższej mocy grzewczej.
Istotny wpływ na ograniczenie kosztów zużycia energii systemu będzie miała izolacja, zapobiegająca utracie ciepła w dół podłogi.
Sterowanie elektryczną podłogówką, czyli pełna wygoda dla użytkownika
Ogrzewanie podłogowe musi działać tylko wtedy, gdy jest potrzebne. Termostat nVent RAYCHEM SENZ WIFI może być sterowany głosem i jest kompatybilny z systemami inteligentnego domu Amazon Alexa® oraz Google Assistant®.
Ciepła podłoga na Twoich zasadach dzięki termostatowi nVent RAYCHEM SENZ WIFI
Termostat ma też opcję zdalnego sterowania przez bezpłatną aplikację SENZ-WIFI na urządzenia mobilne.
Aplikacja SENZ WIFI dynamicznie zarządza temperaturą we wszystkich ogrzewanych pomieszczeniach, optymalizując zużycie energii. Pozwala również obserwować statystyki pracy i wydajności systemu, co umożliwia kontrolowanie zużycia energii.
źródło i zdjęcia: nVent Thermal Polska Sp. z o.o.
Aleksander Rembisz
Aleksander Rembisz
