Wystarczą zaledwie 3 mm. Prosty patent na ciepłą podłogę bez kucia i podnoszenia poziomu posadzki
Zapomnij o podcinaniu drzwi i skomplikowanych remontach. Niewidoczna warstwa ukryta w kleju do płytek pozwala błyskawicznie dogrzać łazienkę czy kuchnię poza sezonem - i to bez windowania rachunków za prąd.
fot. otwierająca: wygenerowana przez AI
Chemelex Poland Sp. z o.o. Elektryczne ogrzewanie podłogowe, inteligentne sterowanie ogrzewaniem
Cybernetyki 19 02-677 Warszawa
Zobacz firmę w innym dziale: Ogrzewanie przeciwoblodzeniowe
Ciepła podłoga bez podnoszenia poziomu posadzki i bez uruchamiania instalacji w całym budynku nie wymaga skomplikowanych prac budowlanych. Wystarczy warstwa o grubości zaledwie trzech milimetrów, ukryta bezpośrednio w zaprawie klejowej, aby diametralnie poprawić komfort termiczny w newralgicznych strefach domu. Rozwiązanie to sprawdza się szczególnie tam, gdzie liczą się natychmiastowa reakcja podłogi oraz prosta obsługa.
W budynkach jednorodzinnych tradycyjne instalacje płaszczyznowe wiążą się z określonymi rygorami wykonawczymi i często uniemożliwiają szybkie dogrzanie posadzki w chłodniejszy wieczór poza głównym sezonem grzewczym. Jeśli szukasz rozwiązania gwarantującego pełną elastyczność termiczną, brak konieczności wykonywania przeglądów oraz efektywne wykorzystanie energii z odnawialnych źródeł, elektryczne ogrzewanie podłogowe w pełni odpowiada na te wymagania.
Mata do ogrzewania podłogowego QuickNet
Jak mata grzewcza wpływa na poziom podłogi i swobodę aranżacji wnętrz?
Planujesz w poszczególnych pomieszczeniach posadzki z płytek ceramicznych, kamienia naturalnego, drewna, parkietu lub paneli winylowych? Mata grzewcza ma zaledwie około 3 mm grubości, co umożliwia jej montaż bezpośrednio w warstwie kleju do płytek. Dzięki temu nie podnosisz poziomu podłogi w pokojach, nie musisz skracać skrzydeł drzwiowych ani tworzyć uskoków na łączeniach różnych materiałów wykończeniowych. Przewody ukryte pod posadzką pozostają całkowicie niewidoczne, co daje Ci pełną swobodę aranżacji przestrzeni bez konieczności rezerwowania miejsca na tradycyjne grzejniki ścienne.
Konstrukcja systemu ułatwia wykonanie prac montażowych w trudnych przestrzeniach. Mata grzewcza jest zasilana jednostronnie (nie wymaga prowadzenia przewodu powrotnego), co znacząco upraszcza planowanie tras kablowych w pomieszczeniu. Zastosowanie samoprzylepnej siatki gwarantuje stabilne rozwijanie materiału na podłożu oraz pozwala na wprowadzanie korekt w trakcie układania. Gdy w projekcie łazienki lub kuchni pojawiają się stałe elementy wyposażenia - takie jak wanna, brodzik czy zabudowa meblowa - konstrukcja systemu umożliwia nacięcie siatki, wypięcie przewodu grzejnego i bezpieczne ominięcie wszelkich przeszkód.
Zalety tego rozwiązania docenisz szczególnie poza głównym sezonem grzewczym, kiedy podstawowe źródło ciepła w budynku pozostaje wyłączone. W chłodniejsze letnie poranki lub deszczowe dni możesz w dowolnym momencie dogrzać wyłącznie wybrane pomieszczenie. Mata zapewnia także szybsze osuszanie podłóg w łazience oraz w strefie wejściowej, co ogranicza ryzyko poślizgnięcia się na mokrej posadzce i ułatwia utrzymanie czystości w wiatrołapie.
Dlaczego elektryczne ogrzewanie podłogowe o mocy 160 W/m² nie generuje wyższych rachunków?
Dobierając matę grzewczą do specyfiki projektu, wybierasz między dwoma wariantami: QuickNet o mocy 90 W/m² oraz wersją o mocy 160 W/m². Wielu inwestorów zakłada, że urządzenie o niemal dwukrotnie wyższej mocy pobierze dwukrotnie więcej prądu. W rzeczywistości wyższa moc nie przekłada się na wyższe rachunki, ponieważ do podniesienia temperatury podłogi o zadaną wartość potrzeba dokładnie takiej samej ilości energii.
Różnica między wariantami wynika bezpośrednio z czasu nagrzewania posadzki. Mata o mocy 160 W/m² osiąga docelową temperaturę szybciej i pracuje krócej, dzięki czemu całkowite koszty eksploatacji obu rozwiązań są porównywalne. Wariant 90 W/m² jest przeznaczony na dobrze zaizolowane podłoża oraz posadzki drewniane, natomiast wersja 160 W/m² sprawdza się na podłożach o słabszej izolacji lub w miejscach wymagających dynamicznego wzrostu temperatury. Kluczowym czynnikiem decydującym o wysokości rachunków za prąd pozostaje właściwa izolacja termiczna podłoża, która zapobiega ucieczce ciepła w głąb konstrukcji budynku.
Jak inteligentny termostat zarządza zużyciem energii?
Prawidłowe sterowanie temperaturą ma decydujący wpływ na koszty eksploatacji instalacji. System współpracuje z termostatem, który dzięki inteligentnym algorytmom pozwala uzyskać oszczędność energii sięgającą nawet 25%. Układ precyzyjnie koordynuje czas pracy maty grzewczej, zapobiegając niepotrzebnym stratom energii i przegrzewaniu posadzki.
Obsługa termostatu odbywa się za pomocą dedykowanej aplikacji mobilnej lub komend głosowych kompatybilnych z systemami Google Assistant oraz Amazon Alexa. Z poziomu jednej aplikacji możesz zarządzać temperaturą w nawet 32 pomieszczeniach, dopasowując warunki grzewcze indywidualnie do każdej strefy domu. Urządzenie wyposażono w funkcję wykrywania otwartego okna, która odcina dopływ prądu podczas nagłego wietrzenia pomieszczenia. Do dyspozycji masz także harmonogram czasowy, blokadę rodzicielską chronioną kodem PIN oraz bieżący wgląd w statystyki zużycia energii.
RAYCHEM QuickNet Floor Heating Mat Installation Guide (English)
Dlaczego mata grzewcza QuickNet nie wymaga przeglądów ani konserwacji?
Układanie instalacji pod posadzką wymaga pewności, że system zachowa pełną sprawność przez dekady. Mata grzewcza QuickNet gwarantuje całkowitą bezobsługowość i trwałość - po zatopieniu w warstwie kleju nie wymaga żadnego czyszczenia, okresowych przeglądów technicznych ani zabiegów serwisowych.
Bezpieczeństwo inwestycji potwierdza pełna gwarancja producenta wynosząca od 12 do nawet 20 lat (przy montażu przez certyfikowanego instalatora). Wybierając matę grzewczą QuickNet, zyskujesz instalację o grubości zaledwie 3 mm - montowaną bezpośrednio pod płytkami, kamieniem, drewnem, parkietem czy winylem.
źródło: Chemelex Poland Sp. z o.o.
  • Jak przebiega montaż maty grzewczej QuickNet wokół stałych elementów wyposażenia, takich jak wanna czy brodzik?
    Mata grzewcza QuickNet posiada konstrukcję zasilaną jednostronnie, co eliminuje potrzebę prowadzenia przewodu powrotnego i znacząco ułatwia planowanie tras kablowych w pomieszczeniu. Zastosowanie samoprzylepnej siatki zapewnia stabilne rozwijanie materiału oraz możliwość wprowadzania poprawek w trakcie układania. Podczas montażu w przestrzeniach, gdzie występują przeszkody – takie jak wanna, brodzik czy zabudowa meblowa – konstrukcja systemu pozwala naciąć siatkę, wypiąć przewód grzejny i bezpiecznie go poprowadzić wokół danego elementu.
  • Czy montaż maty grzewczej o grubości 3 mm wymaga podcinania skrzydeł drzwiowych lub tworzenia uskoków w podłodze?
    Nie, mata grzewcza o grubości zaledwie 3 mm jest montowana bezpośrednio w warstwie kleju do płytek. Z tego powodu elektryczne ogrzewanie podłogowe nie podnosi poziomu posadzki, co pozwala uniknąć skracania skrzydeł drzwiowych oraz powstawania uskoków na stykach różnych materiałów wykończeniowych, takich jak płytki ceramiczne, kamień naturalny, drewno, parkiet czy panele winylowe.
  • Czym różni się mata grzewcza QuickNet o mocy 160 W/m² od wariantu 90 W/m² i co decyduje o wysokości rachunków za prąd?
    Mata grzewcza QuickNet o mocy 160 W/m² nagrzewa posadzkę szybciej i pracuje krócej niż wersja 90 W/m², dzięki czemu oba warianty zużywają porównywalną ilość energii do podniesienia temperatury o tę samą wartość. Wariant o wyższej mocy jest zalecany na podłoża o słabszej izolacji termicznej oraz do miejsc wymagających dynamicznego nagrzewania, natomiast wersja 90 W/m² sprawdza się na podłożach dobrze zaizolowanych i posadzkach drewnianych. Głównym czynnikiem decydującym o wysokości rachunków za prąd pozostaje odpowiednia izolacja termiczna podłoża, która zapobiega ucieczce ciepła.
  • Jakie konkretne funkcje oszczędzania energii i sterowania oferuje inteligentny termostat do maty grzewczej?
    Inteligentny termostat pozwala zredukować koszty eksploatacji nawet o 25% dzięki zaawansowanym algorytmom sterującym. Umożliwia zarządzanie temperaturą w maksymalnie 32 pomieszczeniach z poziomu aplikacji mobilnej lub za pomocą komend głosowych w systemach Google Assistant i Amazon Alexa. Do kluczowych funkcji urządzenia należą: automatyczne odcinanie zasilania przy wykryciu otwartego okna, harmonogram czasowy, blokada rodzicielska chroniona kodem PIN oraz stały wgląd w statystyki zużycia energii.
  • Ile wynosi okres gwarancji producenta na matę grzewczą QuickNet i czy system wymaga okresowej konserwacji?
    Mata grzewcza QuickNet jest rozwiązaniem całkowicie bezobsługowym, które po zatopieniu w zaprawie klejowej nie wymaga żadnych przeglądów technicznych, czyszczenia ani prac serwisowych. Elektryczne ogrzewanie podłogowe objęte jest pełną gwarancją producenta na okres od 12 do 20 lat, przy czym maksymalny okres gwarancji przysługuje w przypadku montażu wykonanego przez certyfikowanego instalatora.
Natalia Karaskiewicz
