Zamarznięte rury – problem, którego można uniknąć
Zamarznięte rury to problem, którego można uniknąć, jeśli zabezpieczysz instalację jeszcze przed pierwszymi mrozami. Co ważne, często nie decyduje siła zimy, tylko kilka pomijanych miejsc w domu i proste działania, które od razu zmniejszają ryzyko pęknięcia rur i braku wody.
Chemelex Poland Sp. z o.o. Elektryczne ogrzewanie podłogowe, inteligentne sterowanie ogrzewaniem
Cybernetyki 19 02-677 Warszawa
Zobacz firmę w innym dziale: Ogrzewanie przeciwoblodzeniowe
Dlaczego rury zamarzają?
Problem zamarzania rur wynika z faktu, że woda zwiększa swoją objętość po zamrożeniu. Jeśli instalacja nie jest odpowiednio zabezpieczona, lodowy korek może zablokować przepływ wody, a rosnące ciśnienie w rurze może doprowadzić do jej rozsadzenia. Najbardziej narażone są:
  • Rury w nieogrzewanych pomieszczeniach – piwnicach, garażach, strychach czy komórkach gospodarczych.
  • Rury zewnętrzne – np. instalacje na działkach letniskowych, przydomowe ujęcia wody.
  • Przewody w ścianach zewnętrznych – zwłaszcza w starszych budynkach, gdzie izolacja termiczna może być niewystarczająca.
Tradycyjne sposoby zabezpieczenia rur przed mrozem
Najprostszym i powszechnie stosowanym rozwiązaniem jest izolacja termiczna rur. Polega ona na owinięciu instalacji materiałami zatrzymującymi ciepło, takimi jak:
  • pianka polietylenowa,
  • wełna mineralna,
  • otuliny poliuretanowe.
Choć izolacja może skutecznie spowolnić wychładzanie się rur, w ekstremalnych temperaturach może okazać się niewystarczająca. Dlatego warto rozważyć dodatkowe środki ochrony.
Systemy grzewcze do ochrony rur przed zamarzaniem
Nowoczesnym i bardzo skutecznym rozwiązaniem są elektryczne przewody grzewcze, które aktywnie zapobiegają zamarzaniu rur. Przewody samoregulujące, takie jak te oferowane przez nVent RAYCHEM, to technologia, która dostosowuje swoją moc grzewczą do warunków otoczenia.
Jak działają przewody samoregulujące?
Przewody te działają inteligentnie – w miejscach o niższej temperaturze zwiększają moc grzania, a w cieplejszych redukują ją, dzięki czemu nie zużywają zbędnej energii. To sprawia, że są bardziej ekonomiczne niż tradycyjne kable grzewcze, które działają z pełną mocą bez względu na temperaturę otoczenia.
Najważniejsze zalety przewodów nVent RAYCHEM
  • Bezpieczeństwo – przewody nie przegrzewają się i nie wymagają dodatkowego zabezpieczenia termicznego.
  • Łatwość montażu – można je przyciąć na wymaganą długość i dopasować do każdej instalacji.
  • Efektywność energetyczna – samoregulacja sprawia, że system działa tylko wtedy, gdy jest to potrzebne.
  • Długa żywotność – rozwiązania tej marki są projektowane na wiele lat użytkowania.
Jakie produkty warto wybrać?
Firma nVent RAYCHEM oferuje kilka rozwiązań dopasowanych do różnych potrzeb:
  • FrostGuard – system grzewczy gotowy do podłączenia, idealny do domowych instalacji.
  • FroStop Black – przewód o wyższej mocy, stosowany w bardziej wymagających warunkach.
  • RAYSTAT V5 – inteligentny sterownik, który automatycznie zarządza systemem ogrzewania rur, uruchamiając go tylko wtedy, gdy temperatura spada poniżej określonego poziomu.
Dodatkowe środki ostrożności
Oprócz zastosowania nowoczesnych systemów grzewczych, warto pamiętać o kilku praktycznych zasadach, które również pomagają zapobiec zamarzaniu rur:
  • Regularne przeglądy – warto sprawdzić stan izolacji rur i ocenić, czy nie są narażone na działanie mrozu.
  • Zabezpieczanie otworów i szczelin – zimne powietrze dostające się do nieogrzewanych pomieszczeń może przyspieszyć wychładzanie instalacji.
  • Stały przepływ wody – pozostawienie delikatnie odkręconego kranu w największe mrozy może zapobiec tworzeniu się lodowych korków.
  • Wyłączenie i opróżnienie instalacji na działkach sezonowych – jeśli rury nie będą używane zimą, najlepiej spuścić z nich wodę.
Zabezpieczenie rur przed zamarzaniem to nie tylko kwestia komfortu, ale i ochrony przed kosztownymi awariami. Połączenie tradycyjnej izolacji z nowoczesnymi systemami grzewczymi, takimi jak przewody samoregulujące nVent RAYCHEM, pozwala skutecznie zapobiegać problemowi nawet w największe mrozy. Inwestycja w odpowiednie zabezpieczenia zwróci się w postaci bezawaryjnej i trwałej instalacji na wiele lat.
źródło i zdjęcia: Chemelex Poland Sp. z o.o.
  • Czy rury ukryte w ścianach starszych budynków są bezpieczne przed mrozem?
    Nie zawsze. Przewody wodociągowe znajdujące się w ścianach zewnętrznych są bardzo narażone na zamarzanie, co dotyczy w szczególności starszych domach, w których izolacja termiczna może okazać się niewystarczająca.
  • Czy sama otulina z pianki lub wełny mineralnej zagwarantuje, że rury nie popękają przy bardzo silnych mrozach?
    Nie. Tradycyjna izolacja termiczna (np. z pianki polietylenowej czy wełny mineralnej) jedynie spowalnia proces wychładzania rur. W przypadku wystąpienia ekstremalnych temperatur takie rozwiązanie może okazać się niewystarczające, dlatego zaleca się wsparcie instalacji dodatkowymi, aktywnymi systemami grzewczymi.
  • Chcę założyć elektryczny kabel grzewczy, ale boję się wysokich rachunków za prąd. Czy system musi działać z pełną mocą przez całą zimę?
    Nie ma takiej potrzeby. Nowoczesne przewody samoregulujące działają w sposób inteligentny: zwiększają moc grzania tylko w tych miejscach, gdzie temperatura jest niższa, a w cieplejszych ją redukują, co zapobiega zużywaniu zbędnej energii. Ponadto system można wyposażyć w inteligentny sterownik (np. RAYSTAT V5), który automatycznie uruchomi ogrzewanie dopiero wtedy, gdy temperatura spadnie poniżej ustalonego poziomu.
  • Czy przed zakupem przewodu grzewczego muszę znać dokładny, co do centymetra, wymiar rury, aby kabel pasował i się nie przegrzał?
    Nie, instalacja tego typu rozwiązań jest bardzo elastyczna. Przewody samoregulujące (takie jak te od nVent RAYCHEM) można łatwo przyciąć na wymaganą długość bezpośrednio podczas montażu i dopasować je do konkretnej instalacji. Są one również w pełni bezpieczne – nie przegrzewają się i nie wymagają stosowania dodatkowych zabezpieczeń termicznych.
  • Co zrobić z instalacją wodną na działce letniskowej, jeśli nie planuję tam przebywać w okresie zimowym, a nie mam tam systemu grzewczego?
    Najprostszym i najbezpieczniejszym rozwiązaniem w przypadku instalacji sezonowych, które nie będą używane zimą, jest całkowite wyłączenie systemu i spuszczenie z rur wody. Zapobiegnie to zamarzaniu wody, jej rozszerzaniu się i w efekcie rozsadzeniu rur.
Natalia Karaskiewicz
