Czy elektryczne ogrzewanie podłogowe się opłaca? Sprawdź, kiedy rachunki rosną najmniej
Elektryczne ogrzewanie podłogowe opłaca się, jeśli zależy Ci na szybkim dogrzaniu i precyzyjnej kontroli temperatury w konkretnych pomieszczeniach. Największa różnica pojawia się tam, gdzie zwykle marzniesz najbardziej: przy podłodze.
Chemelex Poland Sp. z o.o. Elektryczne ogrzewanie podłogowe, inteligentne sterowanie ogrzewaniem
Cybernetyki 19 02-677 Warszawa
Zobacz firmę w innym dziale: Ogrzewanie przeciwoblodzeniowe
Dlaczego warto wybrać elektryczne ogrzewanie podłogowe?
Szybkie nagrzewanie i oszczędność energii
Elektryczne ogrzewanie podłogowe wyróżnia się niską bezwładnością cieplną. W praktyce oznacza to, że po włączeniu systemu podłoga zaczyna się nagrzewać już w ciągu 15-30 minut. Tradycyjne grzejniki muszą najpierw ogrzać powietrze, a dopiero potem całe pomieszczenie. Elektryczne ogrzewanie podłogowe działa punktowo i dostarcza ciepło tam, gdzie jest najbardziej potrzebne – w okolicach stóp.
Lepsza dystrybucja ciepła w pomieszczeniu
Ogrzewanie podłogowe zapewnia równomierne rozprowadzanie ciepła. W tradycyjnych systemach grzewczych ciepło unosi się ku górze, co powoduje, że przy suficie jest cieplej niż przy podłodze. W przypadku ogrzewania podłogowego sytuacja jest odwrotna – to stopy mają kontakt z najcieplejszą powierzchnią, a temperatura rośnie w miarę oddalania się od podłogi.
Niższe koszty eksploatacji
Choć instalacja elektrycznego ogrzewania podłogowego może wydawać się kosztowna, to w praktyce system ten pozwala na znaczne oszczędności. Dlaczego?
  • Nowoczesne termostaty pozwalają na precyzyjne sterowanie temperaturą w każdym pomieszczeniu.
  • System działa tylko wtedy, gdy jest potrzebny – można go programować na konkretne godziny.
  • Brak strat ciepła na przesyle, jak w przypadku systemów wodnych.
  • Nie wymaga kosztownej konserwacji, jak piece gazowe czy kotły.
Gdzie warto zastosować elektryczne ogrzewanie podłogowe?
Łazienki – ciepła podłoga przez cały rok
Nie ma nic przyjemniejszego niż ciepła podłoga po wyjściu spod prysznica. W łazience elektryczne maty grzewcze można układać nawet na istniejącym systemie wodnym. Oznacza to, że możemy mieć ciepło pod stopami nawet latem, gdy centralne ogrzewanie jest wyłączone.
Pomieszczenia sezonowe – domki letniskowe i garaże
W domkach letniskowych, gdzie system grzewczy nie pracuje na stałe, elektryczne ogrzewanie podłogowe pozwala na szybkie i efektywne ogrzanie wnętrza. Podobnie sprawa ma się z garażami – zamiast dogrzewać pomieszczenie farelką, możemy skorzystać z mat grzewczych.
Piwnice i pomieszczenia gospodarcze
Czasami piwnice i inne pomieszczenia gospodarcze wymagają dogrzania, zwłaszcza podczas mrozów. Elektryczne ogrzewanie podłogowe to doskonałe rozwiązanie, które działa tylko wtedy, gdy rzeczywiście jest potrzebne.
Rodzaje systemów elektrycznego ogrzewania podłogowego
Na rynku dostępne są różne systemy ogrzewania podłogowego. Oto niektóre z nich:
  • T2Red – samoregulujący przewód grzejny, który automatycznie dostosowuje moc grzewczą do warunków otoczenia. Idealny do podłóg drewnianych i wykładzin.
  • T2Blue – klasyczny przewód grzewczy przeznaczony do instalacji w wylewce betonowej.
  • Quicknet – cienkie maty grzewcze dedykowane do płyt ceramicznych i paneli podłogowych.
  • Reflecta – system z płytami izolacyjnymi poprawiający wydajność grzewczą nawet o 20%.
Jak zainstalować elektryczne ogrzewanie podłogowe?
Montaż ogrzewania podłogowego jest prosty, ale wymaga dokładności:
  1. Przygotuj podłogę – usuń wszelkie nierówności.
  2. Połóż warstwę izolacyjną – np. płyty Reflecta.
  3. Rozłóż przewody grzewcze lub maty grzewcze.
  4. Zalej cienką warstwą kleju do płytek lub wylewki samopoziomującej.
  5. Podłącz system do termostatu i przeprowadź testy.
Czy warto zainstalować elektryczne ogrzewanie podłogowe?
Jeśli zależy Ci na komforcie, oszczędnościach i efektywności energetycznej, to odpowiedź brzmi – tak! Nowoczesne systemy są bezpieczne, energooszczędne i mogą być stosowane w różnych pomieszczeniach.
Bez względu na to, czy planujesz ogrzewanie w łazience, kuchni, salonie czy w domku letniskowym – systemy elektrycznego ogrzewania podłogowego to inwestycja w komfort i wygodę na lata.
źródło i zdjęcia: Chemelex Poland Sp. z o.o.
  • Jak rozkłada się ciepło w pomieszczeniu z ogrzewaniem podłogowym w porównaniu do tradycyjnych grzejników?
    W przypadku ogrzewania podłogowego najcieplej jest przy samej podłodze (przy stopach), a temperatura maleje wraz ze zbliżaniem się do sufitu. Jest to odwrotność działania tradycyjnych grzejników, które sprawiają, że ogrzane powietrze unosi się i gromadzi w górnych partiach pomieszczenia.
  • Który konkretnie system elektrycznego ogrzewania podłogowego należy wybrać pod podłogę z drewna lub wykładzinę?
    Do podłóg drewnianych i wykładzin dedykowany jest system T2Red. Wykorzystuje on samoregulujący przewód grzejny, który potrafi automatycznie dostosować swoją moc grzewczą do aktualnych warunków otoczenia.
  • Czy można mieć ciepłą podłogę w łazience latem, gdy wyłączone jest ogrzewanie centralne?
    Tak, jest to możliwe, ponieważ elektryczne maty grzewcze można ułożyć bezpośrednio na istniejącym systemie wodnym. Dzięki temu system działa niezależnie od centralnego ogrzewania, co pozwala na cieszenie się ciepłą podłogą przez cały rok.
  • Jakie zastosowanie ma system Reflecta i jak wpływa na parametry grzewcze?
    System Reflecta to rozwiązanie wykorzystujące specjalne płyty izolacyjne. Ich zastosowanie podczas montażu pozwala na poprawienie wydajności grzewczej całej instalacji podłogowej nawet o 20%.
  • Dlaczego elektryczne ogrzewanie podłogowe jest tańsze w utrzymaniu technicznym niż piece gazowe lub kotły?
    W przeciwieństwie do systemów opartych na piecach gazowych i kotłach wodnych, elektryczne ogrzewanie podłogowe nie wymaga przeprowadzania kosztownych prac konserwacyjnych. System ten pozbawiony jest również strat ciepła na przesyle.
Natalia Karaskiewicz
