Kotły elektryczne
Najnowsze porady
Zamiast gazu pompa ciepła. Ile paliwa i emisji rocznie zaoszczędzi przeciętny dom?
6 pytań o ogrzewanie kanałowe. Rozwiewamy wątpliwości
Pompa ciepła jak samochód. Co sprawdzić samodzielnie w 5 minut, a kiedy dzwonić po fachowca?
Zmniejszasz temperaturę grzania do 50°C? Zwykły grzejnik tego nie udźwignie
4 tony pelletu czy pompa ciepła? Policzyliśmy koszty ogrzewania przy zapotrzebowaniu około 17 000 kWh
Kocioł na pellet pożera opał? Wystarczy pominąć ten 6-minutowy test
Jak dogrzać ogród zimowy i taras w chłodne dni bez marnowania prądu?
Pompa ciepła grzeje za drogo? Sprawdź, jaka temperatura powrotu jest optymalna
Kocioł indukcyjny zamiast pompy ciepła. Kiedy warto go wybrać?
Kotły elektryczne
Ogrzewanie domu prądem jest ekologiczne, ale niestety niezbyt tanie, dlatego kotły elektryczne nie są w naszym kraju tak popularne, jak urządzenia na paliwa stałe czy gaz.
Oferowane są zazwyczaj jako małe i lekkie urządzenia jednofunkcyjne, wykonane w wersji wiszącej. Mogą one współpracować z zasobnikiem c.w.u., dzięki czemu jedno urządzenie – oprócz ogrzewania – zapewni także ciepłą wodę. W sprzedaży dostępne są też modele stojące o większej mocy, zazwyczaj wyposażone w zasobnik.
Kocioł elektryczny fot. Elterm
Źródłem ciepła w tego typu kotle jest najczęściej grzałka, zabezpieczona osłoną przed kontaktem z wodą. W zależności od typu, urządzenie może mieć jedną lub kilka grzałek (ich liczba wpływa na moc kotła). Do ogrzania przeciętnego domu jednorodzinnego wystarcza przeważnie 10–15 kW. Jeśli dom jest dobrze ocieplony, moc taka wystarczy do ogrzania powierzchni do 200 m². Kocioł elektryczny może spełniać także rolę wspomagającą. Wówczas jego moc może być znacznie niższa. Jeżeli kocioł ma kilka grzałek, to włączają się one kolejno wraz ze wzrostem zapotrzebowania na ciepło (moc kotła odpowiednio się zwiększa).
Kocioł elektryczny jest sterowany w taki sposób, aby jego moc była dopasowywana do rzeczywistego zapotrzebowania budynku na ciepło (osiąga się to przez włączanie i wyłączanie grzałek). Urządzenie może być również wyposażone w programator czasowy, zapewniający pracę według wytycznych ustalonych przez domowników. Im bardziej rozbudowana jest automatyka, tym kocioł jest droższy, ale rosną możliwości obniżania kosztów ogrzewania. Ceny takich urządzeń zaczynają się od 2000–3000 zł.
Kocioł elektryczny EKCO Mz fot. Kospel
