Kotły SAS z EcoDesign - oferta, normy emisji i zasady użytkowania
W kontekście rosnących wymagań ekologicznych i oszczędności energii, wybór kotła zgodnego z EcoDesign to dziś kluczowy krok. Producent SAS precyzyjnie wyjaśnia, które kotły są dopuszczone do sprzedaży, jakie normy muszą spełniać i na co zwrócić uwagę przy montażu, doborze mocy oraz codziennej eksploatacji. Ten tekst to skrócona i uporządkowana wersja tych wytycznych - łatwa do zrozumienia, z konkretną wiedzą.
ZMK SAS Spółka z o. o. Kotły SAS na paliwa stałe
Przemysłowa 3 28-100 Busko Zdrój, Owczary
Zobacz firmę w innym dziale: Kotły gazowe i olejowe Pompy ciepła
Oferta zgodna z oczekiwaniami
SAS w swoich propozycjach koncentruje się na kotłach na paliwa stałe - zarówno podajnikowych na pelet lub ekogroszek, jak i zasypowych z ręcznym załadunkiem. W ofercie znajdują się też kotły gazowe oraz kotły dużej mocy przeznaczone np. do hal przemysłowych albo urządzenia eksportowe.
Do systemów grzewczych można dodatkowo dobrać palniki peletowe MULTI FLAME oraz zbiorniki buforowe, co pozwala elastycznie dopasować instalację do specyfiki budynku i wymagań użytkownika.
EcoDesign: od 2020 tylko kotły spełniające normy
Zgodnie z informacjami producenta, od 1 stycznia 2020 roku w sprzedaży mogą być tylko kotły spełniające wymagania EcoDesign. Oznacza to, że poza emisją spalin muszą wykazać się też odpowiednią sezonową efektywnością energetyczną.
Jakie normy muszą spełniać kotły - limity emisji i efektywność?
Aby uzyskać certyfikat EcoDesign, kotły muszą sprostać ściśle określonym standardom. Sezonowa efektywność energetyczna nie może być niższa niż 75% przy mocy do 20 kW albo 77% dla kotłów powyżej 20 kW.
Emisja cząstek stałych (PM) nie może przekraczać 40 mg/m³ dla kotłów z automatycznym podawaniem paliwa albo 60 mg/m³ dla kotłów ręcznych. Limity dla emisji gazów i związków: tlenki węgla (CO) do 500 mg/m³ przy automatycznych kotłach, albo 700 mg/m³ przy ręcznych, emisja organicznych związków gazowych (OGC) odpowiednio do 20 lub 30 mg/m³, tlenków azotu (NOx) do 200 mg/m³ dla kotłów na biomasę albo 350 mg/m³ przy paliwach kopalnych. Producent deklaruje, że wszystkie kotły SAS posiadają certyfikat EcoDesign.
Dobór mocy kotła i wymagania montażowe
Dobór odpowiedniej mocy wymaga wykonania bilansu cieplnego budynku. Dla domów dobrze ocieplonych i z nowoczesną instalacją orientacyjnie przyjmuje się 50–70 W/m², a dla starszych, słabiej izolowanych - 90–110 W/m². W przypadku hal przemysłowych stosuje się wskaźnik kubaturowy 20–25 W/m³. Dzięki temu kotły nie będą przewymiarowane, co wpływa na sprawność i koszty ogrzewania.
Jeśli instalacja pracuje w układzie zamkniętym, trzeba zadbać o zabezpieczenia takie jak naczynie wzbiorcze, zawór bezpieczeństwa albo wężownicę schładzającą. Istotna jest również ochrona powrotu: minimalna temperatura wody powrotnej powinna wynosić 50°C - dlatego często wymagany jest zawór czterodrogowy, chroniący kocioł przed korozją i „poceniem się”.
Eksploatacja kotła, wentylacja i bezpieczeństwo kotłowni
Zalecana temperatura robocza to 60–80°C, a maksymalne ciśnienie to 1,5 bar. Niezbędna jest wentylacja nawiewna i wywiewna oraz odpowiedni ciąg kominowy (15–55 Pa), szczególnie przy kotłach na pelety. Brak właściwej wentylacji może grozić gromadzeniem się gazów i niebezpieczeństwem. Automatyka – sterowniki pogodowe, regulatory pokojowe i możliwość zdalnego sterowania - zwiększa komfort i efektywność pracy systemu.
Wsparcie techniczne, dofinansowania i kanały kontaktu
Producent zapewnia pomoc zarówno dla użytkowników, jak i instalatorów czy dystrybutorów. Na portalu dostępne są instrukcje, poradniki, informacje o dofinansowaniach - m.in. urządzenia znajdują się na liście ZUM, co pozwala skorzystać z programów dotacyjnych przy wymianie kotła lub termomodernizacji.
Firma umożliwia też kontakt telefoniczny z działem sprzedaży i serwisu, a zespół techniczny odpowiada za obsługę sterowników i doradztwo instalacyjne.
źródło i zdjęcia: ZMK SAS Spółka z o. o.
