Gdzie podział się ekogroszek w przepisach?
Osoby poszukujące nowego źródła ciepła często wpisują w wyszukiwarki określenia „piec na ekogroszek”, „kocioł na ekogroszek” lub „piec z podajnikiem”. W dokumentacji technicznej oraz przepisach stosuje się obecnie inną terminologię.
Obowiązujące regulacje wprowadziły określenie „węgiel kamienny sortymentu groszek”, dlatego współczesne urządzenia określane są w skrócie jako kotły na groszek. Zmianie uległa wyłącznie nazwa handlowa paliwa, natomiast technologia pozostała taka sama.
Działanie współczesnego kotła na groszek wciąż opiera się na automatycznym podawaniu paliwa, precyzyjnym sterowaniu procesem spalania oraz wysokiej sprawności cieplnej. Urządzenie podaje dokładnie taką dawkę węgla, jaka jest wymagana do uzyskania ustawionej temperatury.
Wszystkie kotły na groszek produkowane przez ZMK SAS spełniają wymagania 5. klasy według normy PN-EN 303-5:2012 oraz unijnej dyrektywy EcoDesign. Pozwala to na ich legalne stosowanie w budynkach o zróżnicowanym przeznaczeniu – od domów jednorodzinnych, przez obiekty usługowe i gospodarcze, aż po budynki o dużym zapotrzebowaniu na ciepło.
Koszty ogrzewania i dostępność opału. Dlaczego groszek pozostaje popularny?
Zakup kotła to wydatek ponoszony raz na wiele lat. Przy wyborze konkretnego rozwiązania warto brać pod uwagę nie tylko samą cenę katalogową, ale także realne koszty eksploatacji, trwałość podzespołów oraz wsparcie posprzedażowe ze strony producenta.
Kotły na groszek nadal cieszą się dużym zainteresowaniem właścicieli domów, w szczególności modernizujących istniejące instalacje grzewcze. Decydują o tym przede wszystkim przewidywalne koszty ogrzewania, dobra dostępność węgla na rynku oraz sprawdzona, rozwijana od wielu lat technologia.
Bezpośredni wpływ na wydatki ma sprawność urządzenia, która określa stopień wykorzystania energii zawartej w paliwie. Im wyższy parametr, tym mniejsza ilość opału potrzebna do ogrzania budynku.
Kotły na groszek SAS osiągają sprawność na poziomie około 90% (w przedziale od 88,7% do 93,5%). Przekłada się to na bardziej ekonomiczną pracę instalacji, mniejsze zużycie opału i stabilne parametry temperatury przez cały sezon grzewczy.
Stal kotłowa P265GH, ceramika i patenty. Co kryje wymiennik?
Wymiennik ciepła stanowi najbardziej obciążony element konstrukcji kotła, dlatego jego wykonanie bezpośrednio decyduje o trwałości całego urządzenia. ZMK SAS dysponuje ponad 45-letnim doświadczeniem w projektowaniu i produkcji ekologicznych urządzeń grzewczych.
W wymiennikach kotłów domowych producent stosuje stal kotłową P265GH o grubości 6 mm, cechującą się wysoką wytrzymałością na trudne warunki pracy.
W jednostkach dużej mocy, takich jak SAS SOLID DM (72–200 kW, z możliwością montażu w kaskadzie) oraz kocioł dwupaliwowy SAS ECO-PELL (100–300 kW, spalający groszek lub pellet), do wykonania wymiennika wykorzystywana jest stal kotłowa 16Mo3 o grubości do 8 mm.
Zastosowane materiały i jakość wykonania pozwoliły objąć szczelność wymienników ciepła w kotłach SAS 5-letnią gwarancją.
Na efektywność odbioru energii wpływają także odpowiednio zaprojektowane kanały spalinowe, turbulatory, ceramiczny deflektor oraz elementy ceramiczne stabilizujące proces spalania. Rozwiązania te ograniczają straty ciepła i pozwalają skuteczniej wykorzystać potencjał energetyczny paliwa.
W konstrukcjach wykorzystano również rozwiązania chronione przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej. Jednym z nich jest opatentowana konstrukcja zamknięć otworów rewizyjnych, która poprawia szczelność kotła oraz ogranicza ucieczkę wytworzonego ciepła.
Dopasowanie do kotłowni: czopuch góra/tył i skośna klapa
Ograniczona kubatura piwnic i specyficzne rozmieszczenie przewodów kominowych potrafią skomplikować montaż nowego źródła ciepła. ZMK SAS wytwarza kotły na groszek o zróżnicowanych mocach w zakresie od 10 do 300 kW, co ułatwia dobór wielkości urządzenia do wymiarów kotłowni oraz sposobu podłączenia do instalacji.
W modelach dedykowanych dla domów jednorodzinnych:
- SAS COMPACT (zakres mocy 10–25 kW),
- SAS EFEKT (zakres mocy 14–29 kW),
użytkownik ma do wyboru wersję z wylotem spalin (czopuchem) skierowanym do góry lub z czopuchem do tyłu. Ułatwia to podpięcie kotła w ciasnych pomieszczeniach bez konieczności przerabiania wlotu kominowego.
W niższych kotłowniach sprawdza się opcja skośnej klapy zasobnika paliwa, która ułatwia otwieranie pokrywy i dosypywanie opału przy niskim stropie. Dostępna jest również opcja zamówienia powiększonego zbiornika na groszek, co wydłuża czas pracy między kolejnymi załadunkami.
W portfolio producenta znajdują się także jednostki SAS SPARK (12–36 kW) oraz SAS SOLID (14–48 kW). Budowa wymienników w tych modelach została zaprojektowana w sposób, który maksymalizuje wygodną eksploatację i konserwację, zapewniając utrzymanie wysokiej sprawności przez cały okres użytkowania.
Automatyka TECH i zdalne sterowanie instalacją
Współczesny kocioł z podajnikiem samodzielnie kontroluje proces spalania i dostosowuje swoją pracę do aktualnego zapotrzebowania budynku na energię grzewczą. Użytkownik nie musi stale kontrolować działania urządzenia ani ręcznie regulować jego parametrów.
Kotły SAS wyposażono w sterowniki firmy TECH. Automatyka zarządza pracą podajnika paliwa oraz wentylatora, a także dba o utrzymanie zadanej temperatury przy oszczędnym dawkowaniu węgla.
Sterowniki mogą obsługiwać pompy obiegowe, sterować zaworami mieszającymi, współpracować z regulatorem pokojowym oraz korzystać ze sterowania pogodowego. Sprawia to, że system grzewczy automatycznie reaguje na wahania temperatury na zewnątrz.
Dla osób oczekujących dodatkowej wygody przewidziano moduł internetowy. Umożliwia on zdalny podgląd najważniejszych parametrów pracy kotła z poziomu komputera lub urządzenia mobilnego. Rozwiązanie to ułatwia bieżące monitorowanie instalacji z dowolnego miejsca oraz wspiera ewentualną współpracę z instalatorem bądź serwisem.
Zabezpieczenia STB i fabryczny serwis w całej Polsce
Bezpieczeństwo eksploatacji gwarantuje system zabezpieczeń chroniących kocioł i instalację. W zależności od wybranego modelu w urządzeniach SAS zastosowano między innymi:
- ogranicznik temperatury bezpieczeństwa STB,
- czujnik otwarcia pokrywy zasobnika paliwa,
- zabezpieczenie przed cofnięciem płomienia,
- systemy nadzorujące prawidłową pracę najważniejszych podzespołów.
Równie istotne jak parametry techniczne jest wsparcie producenta po zakupie. ZMK SAS zapewnia dostęp do firmowego serwisu działającego na terenie całej Polski oraz możliwość zakupu oryginalnych części zamiennych również po zakończeniu okresu gwarancyjnego.
Kocioł na groszek przed zakupem - sprawdź przepisy, nie licz na dotacje
Choć spełnienie normy EcoDesign i 5. klasy oznacza pełną zgodność ze standardami technicznymi, przed finalną decyzją o modernizacji kotłowni każdy inwestor powinien zweryfikować formalne uwarunkowania montażowe:
- Tylko wymiana w istniejącym domu, nie w nowym budownictwie: obowiązujące Warunki Techniczne (WT 2021) narzucają bardzo niski dopuszczalny wskaźnik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną (EP do 70 kWh/(m²·rok)). Ze względu na wysoki wskaźnik emisji dla węgla, montaż kotła węglowego w nowym domu w praktyce uniemożliwia jego pomyślny odbiór techniczny. Kocioł na groszek jest dedykowany wyłącznie do modernizacji istniejących budynków.
- Lokalne uchwały antysmogowe mają pierwszeństwo: regionalne prawo miejscowe stoi ponad ogólnymi normami produktowymi. W miastach takich jak Warszawa, Kraków czy Wrocław obowiązuje bezwzględny zakaz eksploatacji i montażu jakichkolwiek kotłów na paliwa stałe. Ponadto w niektórych województwach (m.in. pomorskim, kujawsko-pomorskim, świętokrzyskim) zakazane jest instalowanie kotłów węglowych na działkach posiadających bezpośredni dostęp do sieci gazowej lub ciepłowniczej.
- Brak dofinansowania z programu „Czyste Powietrze”: od 2022 roku z ogólnokrajowych programów dotacyjnych całkowicie wycofano dotacje na kotły opalane węglem kamiennym (w tym ekogroszkiem). Inwestycję w kocioł z podajnikiem należy w 100% sfinansować z własnych środków.
- Unijna perspektywa (dyrektywa EPBD): znowelizowane unijne przepisy budynkowe zakładają stopniowe wycofywanie paliw kopalnych z ogrzewania indywidualnego do 2040 roku, a od 2025 roku zakazują państwom członkowskim wspierania takich urządzeń środkami publicznymi.
źródło: ZMK SAS
grafika: Gemini na podstawie materiałów producenta
