Czy tradycyjny piec z podajnikiem to wciąż ten sam kocioł na groszek?
Inwestorzy wpisujący w wyszukiwarkę hasła takie jak piec na ekogroszek czy tradycyjny piec z podajnikiem często zastanawiają się, czym współczesne urządzenia różnią się od konstrukcji funkcjonujących w powszechnej świadomości. Zgodnie z normami technicznymi i przepisami właściwym określeniem paliwa jest obecnie węgiel kamienny sortymentu groszek, a urządzenia to po prostu nowoczesne kotły na groszek lub w języku potocznym piec na groszek. Choć nazewnictwo uległo ujednoliceniu, zasada działania pozostała niezmienna. To wciąż zautomatyzowane, wydajne i czyste spalanie oparte na precyzyjnym podawaniu paliwa bezpośrednio do komory spalania. Zautomatyzowany proces dystrybucji opału eliminuje konieczność ręcznego dosypywania węgla, zapewniając stałe utrzymanie zadanej temperatury pracy instalacji.
Jak sprawność kotła wpływa na oszczędność opału w domowej instalacji?
Jednym z najważniejszych kryteriów branych pod uwagę przez budujących dom jednorodzinny są przewidywalne i niskie koszty eksploatacji w sezonie grzewczym. O oszczędnym gospodarowaniu opałem decyduje przede wszystkim sprawność kotła, która w nowoczesnych konstrukcjach utrzymuje się na poziomie około 90%. Urządzenia spalające biomasę, do których należą modele SAS BIO EFEKT oraz SAS BIO SPARK, uzyskują sprawność w granicach 89,4%-91,2%, przy czym jednostka SAS BIO SPARK osiąga stałą sprawność w przedziale 90,3-91,0%. Z kolei kotły zoptymalizowane pod kątem spalania węgla kamiennego sortymentu groszek, takie jak SAS EFEKT czy SAS SPARK, osiągają sprawność od 88,7% do nawet 93,5%.
Za uzyskanie tak wysokich parametrów odpowiada przemyślana konstrukcja wymiennika ciepła. Efektywny odbiór ciepła zapewniają poziome lub pionowe układy kaset wymiennika oraz umieszczone bezpośrednio nad paleniskiem opłomki rurowe. Swobodny przepływ spalin jest modyfikowany przez zawirowywacze (turbulatory spalin), które wymuszają intensywne oddawanie energii cieplnej. Całość konstrukcji uzupełniają ceramiczne panele i deflektory ograniczające straty kominowe, dzięki czemu kocioł w maksymalnym stopniu wykorzystuje dostarczony opał.
W jaki sposób nowoczesne kotły podajnikowe zapewniają bezobsługowość na co dzień?
Nowoczesny kocioł z podajnikiem minimalizuje konieczność codziennych wizyt w kotłowni. Zaawansowane automatyczne podawanie paliwa i sterowanie pogodowe pozwalają instalacji na samoczynną reakcję na wahania temperatury na zewnątrz budynku bez potrzeby ręcznej korekty nastaw przez użytkownika. Kocioł samodzielnie moduluje parametry pracy, co eliminuje konieczność ciągłego doglądania paleniska.
Wybierając kocioł na groszek z podajnikiem wyposażony w rozbudowaną automatykę TECH, w tym zaawansowane sterowniki ST-555 lub ST-580, inwestor zyskuje pełną kontrolę nad pracą podajnika, wentylatorem nadmuchowym, zaworami mieszającymi oraz pompami obiegowymi. W modelu SAS BIO SPARK za precyzyjną pracę odpowiada sterownik TECH ST-580zPID, który na bieżąco optymalizuje proces spalania.
W przypadku urządzeń na biomasę proces spalania cechuje się jeszcze wyższym stopniem automatyzacji. Zastosowany w nich zaawansowany palnik SAS MULTI FLAME realizuje w pełni automatyczne rozpalanie i wygaszanie za pomocą grzałki ceramicznej. O stałą kontrolę płomienia dba fotokomórka, a samoczynne oczyszczanie paleniska zapewnia ruszt ruchomy, który regularnie usuwa popiół bez udziału człowieka. Codzienną obsługę ułatwiają moduły internetowe współpracujące z aplikacją eModul, które umożliwiają zdalny podgląd i regulację parametrów pracy kotła przez smartfon lub komputer, dając użytkownikowi stały wgląd w działanie kotłowni z dowolnego miejsca.
Czy ekologiczny kocioł na groszek zmieści się w małej kotłowni?
Gdy priorytetem staje się ekologiczny kocioł na groszek do małej kotłowni, kluczowe okazują się kompaktowe wymiary urządzenia, a zwłaszcza niska wysokość konstrukcji, którą wyróżnia się model SAS SPARK. Małe wymiary charakteryzują także pelletowy model SAS BIO EFEKT. Elastyczność montażu w ograniczonej przestrzeni gwarantują rozwiązania dopasowane do ciasnych pomieszczeń, w tym możliwość umieszczenia zasobnika opału po prawej lub lewej stronie wymiennika.
Uzupełnianie paliwa w kotłowni z niskim stropem ułatwia skośna klapa zasobnika zintegrowana z czujnikiem otwarcia klapy. Istotnym atutem są także zróżnicowane warianty podłączenia do komina. W jednostkach na groszek SAS EFEKT oraz SAS COMPACT czopuch może być wyprowadzony do tyłu, w bok lub bezpośrednio do góry, co umożliwia dosunięcie korpusu do ściany i oszczędność cennego miejsca. Z kolei w modelu pelletowym SAS BIO EFEKT producent przewidział czopuch z wyprowadzeniem do góry lub tyłu, co znakomicie ułatwia montaż w wąskich węzłach cieplnych.
Co decyduje o wieloletniej trwałości oraz bezpieczeństwie kotłów podajnikowych?
Zakup kotła to inwestycja planowana na wiele lat, dlatego decydujące znaczenie ma jakość wykonania korpusu oraz niezawodność podzespołów. Kotły marki SAS produkowane są z atestowanej stali kotłowej P265GH o grubości 6 mm z elementami ze stali nierdzewnej, a komory paleniskowe zabezpieczają wymienne panele ceramiczne. Solidność konstrukcji potwierdza 5-letnia gwarancja na szczelność wymiennika ciepła.
Za bezpieczną eksploatację odpowiada szereg rozwiązań technicznych, takich jak ogranicznik temperatury STB, wentylator nadmuchowy AIR FLOW CONTROL oraz czujniki otwarcia klapy zasobnika z wyrównywaniem ciśnienia w koszu. W modelach pelletowych ochronę przed cofnięciem płomienia do zasobnika stanowi dwuślimakowy system transportu paliwa. Producent posiada również opatentowane rozwiązania konstrukcyjne, do których należą zamknięcia otworów rewizyjnych ograniczające straty ciepła oraz palnik SAS MULTI FLAME. Bezpieczeństwo wieloletniego użytkowania wspiera ogólnopolski serwis fabryczny oraz stały dostęp do oryginalnych części zamiennych po okresie gwarancyjnym.
źródło: ZMK SAS Spółka z o. o.
fot. otwierająca: wygenerowana przez AI na podstawie materiałów ZMK SAS Spółka z o. o.
