Sterowniki i moduły dodatkowe w kotłach SAS - jak z nich korzystać?
Nowoczesne kotły grzewcze marki SAS wyróżniają się nie tylko solidną konstrukcją, lecz także zaawansowanymi systemami sterowania, które zapewniają komfort użytkowania i efektywność energetyczną.
ZMK SAS Spółka z o. o. Kotły SAS na paliwa stałe
Przemysłowa 3 28-100 Busko Zdrój, Owczary
Zobacz firmę w innym dziale: Kotły gazowe i olejowe Pompy ciepła
W niniejszym poradniku omówimy dostępne sterowniki i moduły dodatkowe, takie jak TECH ST-555/555P czy TECH ST-296, oraz przedstawimy wskazówki dotyczące optymalnego wykorzystania ich funkcji.
Sterowniki kotłów SAS
TECH ST-555
TECH ST-555 to sterownik przeznaczony do obsługi kotłów z podajnikiem na paliwa stałe. Wyposażony w kolorowy, dotykowy wyświetlacz, umożliwia intuicyjne zarządzanie pracą kotła. Standardowe funkcje obejmują:
  • obsługę pomp: centralnego ogrzewania (c.o.), ciepłej wody użytkowej (c.w.u.) oraz dwóch dodatkowych pomp,
  • sterowanie dwoma zaworami mieszającymi, co pozwala na precyzyjne dostosowanie temperatury w instalacji,
  • czujnik temperatury spalin, monitorujący efektywność spalania,
  • czujnik pogodowy, automatycznie dostosowujący pracę kotła do warunków zewnętrznych,
  • wbudowany moduł ETHERNET (eModul), umożliwiający zdalne sterowanie przez Internet.
Dodatkowo sterownik ST-555 oferuje możliwość aktualizacji oprogramowania przez port USB oraz współpracuje z modułami dodatkowymi, takimi jak ST-431N czy ST-65 GSM, rozszerzającymi jego funkcjonalność.
TECH ST-555P
Model TECH ST-555P to zaawansowana wersja sterownika ST-555, dedykowana do kotłów na pellet. Oprócz funkcji dostępnych w ST-555, posiada:
  • algorytm PID, zapewniający precyzyjne sterowanie procesem spalania,
  • fotokomórkę (czujnik ognia), monitorującą obecność płomienia,
  • system kontroli przepływu powietrza - AIR FLOW CONTROL, dbający o optymalne warunki spalania.
Sterownik ST-555P współpracuje z dodatkowymi modułami, takimi jak ST-67 (sterowanie zewnętrznym podajnikiem paliwa) czy ST-66B (obsługa bufora ciepła), co pozwala na jeszcze lepsze dostosowanie systemu grzewczego do indywidualnych potrzeb.
Regulatory pokojowe
TECH ST-296
TECH ST-296 to regulator pokojowy z komunikacją RS, umożliwiający precyzyjne sterowanie temperaturą w pomieszczeniach. Dzięki dwukierunkowej komunikacji ze sterownikiem kotła, użytkownik może:
  • monitorować aktualne parametry pracy kotła bez konieczności udawania się do kotłowni,
  • ustawiać żądaną temperaturę w pomieszczeniu, co przekłada się na komfort cieplny i oszczędności energii,
  • programować harmonogramy grzewcze, dostosowując pracę systemu do rytmu dnia domowników.
Platformy internetowe i aplikacje mobilne
eModul
System eModul to rozwiązanie dla użytkowników ceniących sobie pełną kontrolę nad systemem grzewczym z dowolnego miejsca. Dzięki wbudowanemu modułowi ETHERNET w sterownikach ST-555/555P, użytkownik zyskuje:
  • zdalny dostęp do kotła przez Internet, umożliwiający monitorowanie i modyfikację parametrów pracy,
  • intuicyjne i funkcjonalne menu, ułatwiające nawigację i zarządzanie systemem,
  • podgląd historii zdarzeń, takich jak alarmy czy zmiany ustawień, co pomaga w diagnostyce i optymalizacji pracy kotła,
  • generowanie wykresów temperatury, pozwalające na analizę efektywności systemu grzewczego,
  • powiadomienia e-mailowe o alarmach, zapewniające szybkie reagowanie na ewentualne nieprawidłowości.
Aplikacja mobilna eModul jest dostępna na urządzenia z systemami iOS i Android, co umożliwia wygodne sterowanie kotłem z poziomu smartfona lub tabletu.
Moduły dodatkowe
ST-65 GSM
Moduł ST-65 GSM to rozwiązanie dla użytkowników, którzy chcą mieć kontrolę nad kotłem nawet w miejscach bez dostępu do Internetu. Dzięki komunikacji GSM moduł umożliwia:
  • otrzymywanie powiadomień SMS o alarmach i statusie kotła, co pozwala na szybką reakcję w razie potrzeby,
  • zdalne sterowanie podstawowymi funkcjami kotła za pomocą poleceń SMS, co jest szczególnie przydatne w domach letniskowych lub miejscach o ograniczonym dostępie do sieci.
ST-66B
Moduł ST-66B służy do obsługi bufora ciepła, magazynującego nadwyżki energii cieplnej. Integracja bufora z systemem grzewczym za pomocą tego modułu pozwala na:
  • optymalizację pracy kotła poprzez magazynowanie ciepła w okresach mniejszego zapotrzebowania i wykorzystywanie go w szczytowych momentach,
  • zwiększenie efektywności energetycznej całego systemu, co przekłada się na oszczędności w zużyciu paliwa,
  • wydłużenie żywotności kotła dzięki redukcji liczby cykli włączania i wyłączania urządzenia.
Porady dotyczące optymalnego wykorzystania funkcji sterowników i modułów
Aby w pełni wykorzystać potencjał sterowników i modułów dodatkowych w kotłach SAS, warto zwrócić uwagę na kilka kluczowych aspektów:
  • Regularne aktualizacje oprogramowania: Nowe wersje oprogramowania mogą wprowadzać udoskonalenia i nowe funkcje. Aktualizację można przeprowadzić samodzielnie przez port USB lub skorzystać z pomocy serwisu.
  • Dostosowanie ustawień do indywidualnych potrzeb: Każdy dom i jego mieszkańcy mają unikalne potrzeby cieplne. Warto poświęcić czas na konfigurację harmonogramów grzewczych oraz parametrów pracy kotła, aby zapewnić maksymalny komfort i oszczędności.
  • Wykorzystanie zdalnego sterowania: Dzięki modułowi eModul oraz ST-65 GSM użytkownik może monitorować i sterować kotłem z dowolnego miejsca. Jest to szczególnie przydatne rozwiązanie dla osób często podróżujących, właścicieli domków letniskowych oraz tych, którzy chcą na bieżąco reagować na zmiany warunków atmosferycznych bez konieczności fizycznej obecności w kotłowni.
  • Dostosowanie temperatury do rzeczywistych warunków: Korzystając z czujników pogodowych i sterowników pokojowych, można zoptymalizować pracę kotła tak, aby dostosowywał się do temperatury na zewnątrz oraz wewnątrz budynku.
  • Natychmiastowe reagowanie na alarmy: Zdalne powiadomienia SMS oraz e-mail pozwalają szybko dowiedzieć się o ewentualnych problemach, takich jak spadek temperatury czy brak paliwa w podajniku, co zapobiega awariom i przestojom w ogrzewaniu.
  • Efektywne zarządzanie ogrzewaniem: Dzięki aplikacji eModul można na bieżąco modyfikować harmonogramy grzewcze i dostosowywać temperaturę w poszczególnych strefach domu, co pozwala uniknąć niepotrzebnego zużycia energii.
źródło i zdjęcie: ZMK SAS Spółka z o. o.
  • Czym wyróżniają się kotły grzewcze marki SAS?
    Kotły SAS cechują się solidną konstrukcją oraz zaawansowanymi systemami sterowania, które zapewniają komfort użytkowania i wysoką efektywność energetyczną.
  • Jakie funkcje oferuje sterownik TECH ST-555?
    TECH ST-555 obsługuje pompy c.o. i c.w.u., steruje dwoma zaworami mieszającymi, posiada czujnik temperatury spalin i pogodowy oraz umożliwia zdalne sterowanie przez Internet dzięki wbudowanemu modułowi ETHERNET.
  • Czym różni się sterownik TECH ST-555P od ST-555?
    TECH ST-555P to wersja przeznaczona do kotłów na pellet, dodatkowo wyposażona w algorytm PID, fotokomórkę monitorującą płomień oraz system kontroli przepływu powietrza AIR FLOW CONTROL.
  • Jakie możliwości daje użytkownikowi system eModul?
    eModul umożliwia zdalny dostęp do kotła przez Internet, podgląd historii zdarzeń, generowanie wykresów temperatur oraz otrzymywanie powiadomień e-mail o alarmach.
  • Jakie korzyści daje moduł ST-66B?
    Moduł ST-66B pozwala na obsługę bufora ciepła, co zwiększa efektywność energetyczną systemu, magazynuje nadwyżki ciepła i redukuje liczbę cykli włączania i wyłączania kotła, co wydłuża jego żywotność.
Natalia Karaskiewicz
