System filtrów ochrony przed osadami BWT Quick & Clean od BWT
Któż z nas tego nie zna: po prysznicu lub kąpieli w wannie pozostają nieestetyczne białe plamy na baterii i szary nalot na płytkach oraz ścianach kabiny prysznicowej. System filtrów ochrony przed osadami BWT Quick & Clean za jednym naciśnięciem przycisku zapobiega powstawaniu osadów wapnia w kabinie prysznicowej i łazience.
Miękka woda za naciśnięciem jednego przycisku
Jeśli nie masz ochoty na wieczne szoro­wanie łazienki, skorzy­staj z filtrów łazienkowych BWT Quick & Clean. W ten sposób oszczę­dzisz sobie szoro­wania płytek, czysz­czenia ścian kabiny prysz­ni­cowej i pole­ro­wania arma­tury łazien­kowej. System filtrów ochrony przed osadami do łazienek BWT Quick & Clean monto­wany jest bezpo­średnio za arma­turą łazien­kową. Po kąpieli wystarczy akty­wować go, naci­skając przy­cisk, a miękka woda zrosi prysznic, płytki i baterię. Zapo­biega to powsta­waniu osadów wapnia i pozwala cieszyć się piękną i czystą łazienką oraz kabiną prysz­ni­cową. Bez wycie­rania, bez środków czysz­czą­cych, bez chemii! Pozwala to nie tylko zaosz­czę­dzić czas, środki czysz­czące i pieniądze, ale także przy­czynić się do poprawy środowiska.
Dlaczego warto zastosować system BWT Quick & Clean?
  • Łatwy montaż w kabinie prysznicowej: System BWT Quick & Clean można łatwo zamontować.
  • Redukcja osadów wapnia: Ochrona płytek, armatury i szkła przed uciążliwymi osadami wapnia.
  • Przyjazne dla środowiska: Mniej środków czyszczących nie tylko oszczędza pieniądze, ale także chroni środowisko.
  • Lśniąca i czysta łazienka: System BWT Quick & Clean pozwoli Ci zrezygnować z mozolnego czyszczenia łazienki. Wystarczy nacisnąć jeden przycisk.
Pozostałości wapnia i mydła w kabinach prysznicowych, łazienkach i na ścianach prysznica tworzą nieestetyczne osady. System filtrów ochrony przed osadami do łazienek Quick & Clean BWT pozwoli zrezygnować z uciążliwego szorowania armatury łazienkowej płytek i paneli prysznicowych. Pozbędziesz się osadu za jednym naciśnięciem przycisku i bez chemicznych środków czyszczących.
Zalety systemu BWT Quick & Clean:
Przeczytaj
Dowiedz się więcej
Zobacz więcej Zobacz mniej
  • Czyszczenie na żądanie: chroni prysznic i łazienkę przed osadami wapnia
  • Oszczędność środków czyszczących: czystość bez wycierania
  • Czysta łazienka bez szkodliwych chemicznych dodatków
Jak działa system BWT Quick & Clean?
System filtrów ochrony przed osadami do łazienek BWT Quick & Clean działa według tak zwanej zasady wymiany jonów. Po naciśnięciu przycisku systemu BWT Quick & Clean woda przepływa przez wkład filtra, gdzie za pomocą wymiennika jonów jest pozbawiana wapnia. Podczas tego procesu jony wapnia i magnezu, które sprawiają, że woda staje się twarda, są usuwane z wody i zastępowane jonami sodu. Efektem jest miękka woda, która nie pozostawia już osadów.
Jak należy wymieniać wkład filtra?
Wymiana filtra jest niezwykle prosta i możesz go wymienić samodzielnie. Najpierw odkręć spód filtra odkamieniającego, wyjmij zużyty wkład i włóż nowy. Następnie przykręć spód filtra. Urządzenie jest gotowe do działania. Teraz w pełni możesz korzystać z zalet systemu filtrów odkamieniających BWT Quick & Clean.
Więcej informacji dostępnych na: www.bwt.com
Firma powiązana: BWT Polska Sp. z o.o.
