Przepompownia Aqualift F Compact firmy KESSEL
Firma KESSEL - wprowadziła na rynek nową przepompownię do ścieków zawierających fekalia Aqualift F Compact, przeznaczoną do stosowania w budynkach mieszkalnych.
Urządzenie pracuje cicho, dzięki czemu zapewniony jest niezakłócony komfort przebywania w mieszkaniu.
Przepompownia Aqualift F Compact dostępna jest w dwóch wersjach: do zabudowy w podłodze oraz do swobodnego ustawienia. Wersja podpodłogowa wyposażona jest w pokrywę do wklejenia płytek, która czyni przepompownię praktycznie niewidoczną.
Zintegrowany w pokrywie wpust przyjmuje wodę z powierzchni. Również w sytuacji pęknięcia rury lub zalania pompa w sposób ciągły odprowadza wodę powyżej poziomu zalewania i utrzymuje pomieszczenia piwniczne w stanie suchym.
Płynne dopasowanie do żądanej głębokości zabudowy możliwe jest dzięki teleskopowej nasadzie – w razie potrzeby można zastosować przedłużkę. Nasadę można również obracać i nachylać pod kątem do 5°.
W celu dokonania inspekcji lub konserwacji pompa może zostać wyjęta bez użycia narzędzi. Po wyjęciu pompy klapa zwrotna zapobiega cofaniu się ścieków z przewodu tłocznego. Zoptymalizowany układ hydrauliczny w urządzeniu Aqualift F Compact redukuje ilość odkładających się osadów i przyczynia się do bezawaryjnej pracy.
Dodatkowe bezpieczeństwo zapewnia gotowe do podłączenia urządzenie sterownicze z funkcją samodiagnozy SDS i podtrzymywaniem bateryjnym. Sterownik nadzoruje w sposób ciągły wszystkie funkcje elektryczne urządzenia i prowadzi elektroniczną książkę eksploatacji.
Firma powiązana: Kessel
