Stojąca woda na działce? Podtopienia z powodu betonowej kostki? Stormbox - Twój ratunek!
Masz problem ze stojącą wodą na działce lub podtopieniami spowodowanymi przez betonową kostkę? System skrzynek rozsączająco-retencyjnych Stormbox jest idealnym rozwiązaniem dla Ciebie!
Stormbox - nowoczesny system zagospodarowania wody deszczowej
System Stormbox to innowacyjne rozwiązanie do efektywnego zagospodarowania wody deszczowej z terenów utwardzonych, takich jak podjazdy, tarasy, chodniki czy parkingi. Działa on poprzez retencjonowanie, czyli magazynowanie wody, a następnie jej bezciśnieniowe rozprowadzanie i rozsączanie w gruncie.
Skrzynki Stormbox są znacznie pojemniejsze i bardziej wydajne niż tradycyjne rozwiązania, takie jak studnie chłonne czy rury drenarskie. Jedna skrzynka Stormbox I o pojemności netto 206 dm3 zastępuje ok. 1200 kg tłucznia (około 0,69 m3) o współczynniku magazynowania 30%. Do uzyskania takiej samej pojemności potrzeba ponad 3-krotnie dłuższego wykopu wypełnionego tłuczniem (o wymiarach 0,6 x 0,3 x 3,8 m) lub około 32 metrów rury drenarskiej PVC-U o średnicy 100 mm.
Zalety systemów Stormbox I i Stormbox II
Systemy Stormbox I i Stormbox II to innowacyjne rozwiązania do zagospodarowania wody deszczowej, wyróżniające się szeregiem zalet:
Trwałość i wytrzymałość
  • Wykonane z wysokiej jakości polipropylenu skrzynki Stormbox są odporne na uszkodzenia mechaniczne i działanie czynników atmosferycznych, gwarantując wieloletnią bezawaryjną pracę.
Ekologia
  • System wspiera naturalne procesy infiltracji wody do gruntu, co przyczynia się do uzupełniania zasobów wód gruntowych i ogranicza ryzyko powodzi, chroniąc tym samym środowisko naturalne.
Łatwość instalacji
  • Montaż systemu jest prosty i szybki, a dzięki lekkości materiału, z którego wykonane są skrzynki, proces instalacji jest mniej czasochłonny i tańszy w porównaniu z tradycyjnymi metodami.
Modularność
Przeczytaj
Dowiedz się więcej
Zobacz więcej Zobacz mniej
  • Skrzynki Stormbox można łączyć w dowolnych konfiguracjach, dostosowując system do specyficznych potrzeb danego obszaru. Pozwala to na zagospodarowanie wody deszczowej z różnorodnych powierzchni, niezależnie od ich wielkości i kształtu.
Stormbox II - nowoczesne rozwiązanie
Skrzynki Stormbox II wyróżniają się innowacyjną konstrukcją ścian bocznych i dennych. Zapewnia ona ochronę geowłókniny, którą owinięte są skrzynki, podczas czyszczenia hydrodynamicznego. Moduły łączy się bez użycia dodatkowych elementów, takich jak łączniki czy zatrzaski. Specjalne adaptery w górnej warstwie ułatwiają inspekcję skrzynek. Te i wiele innych zalet sprawiają, że Stormbox II to produkt o najwyższym standardzie.
Skrzynka Stormbox II
Stormbox dla budownictwa mieszkaniowego - ekologiczne rozwiązanie
Zastosowanie systemów skrzynek rozsączających Stormbox w budownictwie mieszkaniowym zapewnia szereg korzyści.Przede wszystkim chronią one posesję przed zalaniem podczas ulewnych deszczy, gromadząc wodę deszczową w specjalnych podziemnych zbiornikach. Zgromadzona woda może być następnie wykorzystana do podlewania ogrodu, mycia samochodu czy innych celów, co pozwala zaoszczędzić pieniądze na rachunkach za wodę.
Rozwiązania Stormbox dostosowane są do specyficznych potrzeb budownictwa mieszkaniowego i przyczyniają się do zachowania terenów zielonych oraz lokalnej bioróżnorodności. Dodatkowo, produkcja skrzynek z wykorzystaniem zrównoważonych praktyk i materiałów pochodzących z recyklingu minimalizuje negatywny wpływ na środowisko, nie wpływając na jakość i komfort użytkowania systemu.
Stormbox I kontra Stormbox II: Wybór odpowiedniej skrzynki rozsączającej
Wybór odpowiedniej skrzynki rozsączającej deszczówkę może być trudny, szczególnie gdy porównujemy dwa popularne modele: Stormbox I i Stormbox II. Aby ułatwić decyzję, przedstawiamy kluczowe różnice między nimi:
Pojemność wodna netto
  • Stormbox I: 206 dm3
  • Stormbox II: 413 dm3
Stormbox II oferuje zdecydowanie większą pojemność, co czyni go lepszym wyborem dla systemów zbierających wodę z dużych powierzchni dachowych.
Wymiary
  • Stormbox I: 1200 x 600 x 300 mm
  • Stormbox II: 1200 x 600 x 600 mm
Stormbox II jest wyższy, co zapewnia większą pojemność przy zachowaniu podobnej powierzchni zabudowy.
Dostęp do inspekcji i czyszczenia
  • Stormbox I:
    • Trzy poziome kanały inspekcyjne o średnicy 160 mm
    • Dwa pionowe kanały o średnicy 200 mm
    • Dwa pionowe otwory 200 mm zapewniające dostęp do dna
  • Stormbox II:
    • Trzy duże poziome tunele o szerokości 295 mm i wysokości 500 mm
    • Dostęp z powierzchni terenu za pomocą studzienek 400, 425 i 630 mm
Stormbox II oferuje szersze i wyższe tunele, co ułatwia inspekcję i czyszczenie systemu.
Montaż
  • Stormbox I: Tradycyjna konstrukcja
  • Stormbox II: Modułowa konstrukcja bez zatrzasków
Modułowa konstrukcja Stormbox II zapewnia szybszy i łatwiejszy montaż, szczególnie w przypadku budowy dużych zbiorników.
Zastosowanie
  • Stormbox I: Nadaje się do mniejszych systemów rozsączających
  • Stormbox II: Zalecany do budowy dużych zbiorników, ze względu na większą pojemność i łatwość montażu
Skrzynka Stormbox II ma duże trzy poziome tunele
Stormbox II - podsumowanie
Stormbox II wyróżnia się większą pojemnością, wygodniejszym dostępem do inspekcji i czyszczenia, a także modułową konstrukcją ułatwiającą montaż. Te zalety czynią go lepszym wyborem dla większości zastosowań, szczególnie w przypadku dużych systemów rozsączających deszczówkę.
Należy jednak pamiętać, że Stormbox I może być wystarczający dla mniejszych systemów i oferuje sprawdzoną, tradycyjną konstrukcję. Ostateczny wybór skrzynki powinien zależeć od indywidualnych potrzeb i specyfiki danego projektu.
Zalety systemu Stormbox II
Zestaw SMART do pomiaru poziomu wody
Zestaw SMART firmy Pipelife to nowoczesne rozwiązanie wykorzystujące technologię radarową do precyzyjnego pomiaru poziomu wody w sieciach. System umożliwia stały monitoring parametrów, zapewniając pełną kontrolę nad infrastrukturą wodociągową.
Bezprzewodowa transmisja danych gwarantuje łatwe gromadzenie i przetwarzanie informacji. Użytkownicy mogą wygodnie zarządzać systemem za pomocą aplikacji Pipelife SmartHub. Platforma umożliwia konfigurację alarmów i otrzymywanie powiadomień o przekroczeniu ustalonych progów.
SmartHub to internetowa platforma centralizująca dane z czujników. Umożliwia ona kompleksowe zarządzanie sieciami wodociągowymi, ułatwiając identyfikację potencjalnych problemów i podejmowanie szybkich działań prewencyjnych.
Firma powiązana: Pipelife Polska
