1. R290 w pompach ciepła - dlaczego naturalne czynniki chłodnicze zyskują na znaczeniu?
Jeszcze kilka lat temu w pompach ciepła dominował czynnik R410A o współczynniku GWP 2088. Unijne rozporządzenie F-gazowe konsekwentnie ogranicza stosowanie fluorowanych gazów cieplarnianych, dlatego producenci przechodzą na rozwiązania o niższym GWP. Jednym z takich rozwiązań jest czynnik chłodniczy R32 (GWP 675), natomiast coraz większe znaczenie zyskuje propan - R290, naturalny czynnik o bardzo niskim współczynniku GWP.
Tempo tej zmiany widać w danych certyfikacyjnych bazy HP Keymark: w 2021 roku udział R32 osiągnął 79%, a od 2022 roku coraz większą część stanowią urządzenia z R290 - w 2024 roku było to już 38%.
Przejście na propan nie jest jednak prostą wymianą czynnika. R290 jest gazem palnym, dlatego urządzenia wykorzystujące ten czynnik muszą być projektowane z uwzględnieniem odpowiednich wymagań bezpieczeństwa. Przykładem tego kierunku w ofercie De Dietrich jest monoblokowa pompa ciepła powietrze-woda Alezio M R290.
2. Pompy ciepła wysokotemperaturowe - wyższa temperatura zasilania zwiększa możliwości modernizacji
Przez lata pompa ciepła kojarzyła się przede wszystkim z nowym, dobrze ocieplonym domem i ogrzewaniem podłogowym. Wraz z rozwojem urządzeń wysokotemperaturowych ten obraz się zmienia. Rozwój konstrukcji wysokotemperaturowych pomp ciepła, w tym urządzeń wykorzystujących R290, zwiększa możliwości ich współpracy z istniejącymi instalacjami grzejnikowymi. Alezio M R290 osiąga temperaturę zasilania do 75°C nawet przy temperaturze zewnętrznej -10°C.
Dla rynku modernizacji to istotna zmiana, ale nie oznacza ona, że pompa ciepła sprawdzi się w każdym budynku bez przygotowania. Decyzję powinna poprzedzić analiza zapotrzebowania budynku na ciepło, stanu przegród i istniejącej instalacji grzejnikowej. Wysoka temperatura zasilania to możliwość, z której warto korzystać rozważnie - im niższa temperatura w instalacji, tym wyższa efektywność urządzenia.
Jeszcze kilka lat temu dyskusja o pompach ciepła koncentrowała się przede wszystkim na ich efektywności. Dziś patrzymy na urządzenie znacznie szerzej: ważne są czynnik chłodniczy, możliwość pracy z istniejącą instalacją, modulacja mocy, akustyka, ale też sposób, w jaki pompa komunikuje się z pozostałymi elementami systemu. To właśnie rozwój całego ekosystemu, a nie pojedynczego parametru, najlepiej pokazuje zmianę, jaka dokonała się w tej technologii - mówi Monika Ciesiołkiewicz, Junior Product Manager w BDR Thermea Poland.
3. Inwerter w pompie ciepła - jak modulacja mocy wpływa na efektywność urządzenia?
Pełnej mocy źródła ciepła budynek potrzebuje tylko w najzimniejsze dni. Przez większość sezonu grzewczego zapotrzebowanie jest wyraźnie niższe. Starsze urządzenia ze sprężarkami typu on/off radziły sobie z tym w prosty sposób: włączały się na pełną moc, a po osiągnięciu zadanej temperatury wyłączały. Technologia inwerterowa pozwala płynnie dopasowywać moc grzewczą do bieżących potrzeb.
Przeczytaj
Dowiedz się więcej
Zobacz więcej
Zobacz mniej
Efektem jest bardziej stabilna praca, ograniczenie liczby cykli załączeń i wyłączeń oraz lepsze dopasowanie zużycia energii do rzeczywistego zapotrzebowania budynku. Jak wskazuje dr inż. Marek Miara, modele z technologią inwerterową zużywają co najmniej 10% mniej energii niż starsze urządzenia pracujące w trybie włącz-wyłącz.
Modulacja mocy nie zwalnia jednak z prawidłowego doboru urządzenia. Przewymiarowana pompa ciepła, nawet wyposażona w inwerter, może częściej pracować poza optymalnym zakresem. Dlatego moc należy dobierać na podstawie rzeczywistego zapotrzebowania budynku na ciepło - w pierwszym oszacowaniu pomocny może być kalkulator doboru mocy pompy ciepła dostępny na stronie De Dietrich.
4. Inteligentne sterowanie pompą ciepła - od aplikacji po elastyczne zarządzanie energią
Cyfryzacja zmieniła sposób korzystania z pomp ciepła. Zdalne sterowanie i monitoring, termostaty pokojowe, aplikacje mobilne i harmonogramy pracy pozwalają dopasować działanie urządzenia do rytmu dnia domowników. W systemach De Dietrich tę rolę pełni m.in. termostat SMART TC°, współpracujący z aplikacją De Dietrich Smart.
Kolejnym krokiem jest współpraca z fotowoltaiką i magazynami energii oraz elastyczne zarządzanie poborem energii. Przy taryfach dynamicznych odpowiednie sterowanie pozwala przesuwać część pracy urządzenia na godziny, w których energia jest tańsza. Według danych przywoływanych przez dr. inż. Marka Miarę może to ograniczyć koszty eksploatacji nawet o 30%.
Korzyści mogą dotyczyć również całego systemu elektroenergetycznego. Opublikowana we wrześniu analiza EHPA i smartEn wykazała, że elastyczne sterowanie 2,2 mln pomp ciepła pracujących w Niemczech mogłoby w analizowanej godzinie szczytu obniżyć hurtową cenę energii o 13,5%. Pompa ciepła przyszłości nie tylko efektywnie wykorzystuje energię, ale coraz lepiej „wie”, kiedy powinna ją pobierać.
5. Hałas pompy ciepła - dlaczego współczesne urządzenia pracują coraz ciszej?
Im więcej pomp ciepła w zabudowie jednorodzinnej, tym większe znaczenie komfortu akustycznego - dla domowników i sąsiadów. Współczesne pompy ciepła są wyraźnie cichsze od urządzeń sprzed dwóch dekad. Aerodynamiczne łopatki wentylatorów, obudowy z materiałami dźwiękochłonnymi, elastyczne mocowania ograniczające przenoszenie drgań i płynna praca inwertera pozwoliły w tym czasie obniżyć poziom hałasu o 10-15 dB. Przykładem jest Alezio M R290, której poziom mocy akustycznej jednostki zewnętrznej nie przekracza 52 dB(A) według ErP.
Parametr podany w karcie technicznej to jednak tylko część obrazu. Na odbiór hałasu wpływają także miejsce montażu jednostki zewnętrznej, jej odległość od okien i granicy działki, sposób posadowienia oraz ustawienia sterowania. Coraz więcej urządzeń oferuje tryby ciche, które ograniczają poziom dźwięku w wybranych porach, np. w nocy.
Jak będą rozwijać się pompy ciepła w kolejnych latach?
Rozwój pomp ciepła nie będzie koncentrował się wyłącznie na dalszym podnoszeniu ich efektywności. Coraz większego znaczenia nabierają naturalne czynniki chłodnicze, integracja z systemem energetycznym budynku - fotowoltaiką, magazynami energii i siecią - automatyzacja pracy oraz rozwiązania upraszczające montaż, uruchomienie i serwis.
Rośnie też rola informacji zwrotnej z rynku. Rozwój technologii nie odbywa się wyłącznie w laboratoriach i działach R&D - ważnym źródłem wiedzy dla producentów są instalatorzy, którzy każdego dnia dobierają, montują i serwisują urządzenia. To oni jako pierwsi widzą, co w praktyce działa, a co wymaga dopracowania.
Dzień Pomp Ciepła może więc być okazją nie tylko do rozmowy o popularności tej technologii, ale przede wszystkim o tym, jak szybko się ona zmienia - i jak wiele dzisiejszych ograniczeń producenci starają się rozwiązać w kolejnych generacjach urządzeń.
Źródła danych:
dr inż. Marek Miara, „Od niszy do normy: 20 lat postępu w technologii pomp ciepła”, 26.08.2026: https://www.pompujcieplozglowa.pl/od-niszy-do-normy-20-lat-postepu-w-technologii-pomp-ciepla.html
European Heat Pump Association i smartEn, „Flexible heat pumps could cut peak electricity prices by 13.5% in Germany”, 25.09.2026: https://ehpa.org/news-and-resources/policy/flexible-heat-pumps-could-cut-peak-electricity-prices-by-13-5-in-germany/
