Pompy ciepła GREE Versati w układzie kaskadowym
W dobie coraz bardziej restrykcyjnych norm dotyczących efektywności energetycznej oraz rosnącej świadomości ekologicznej, pompy ciepła stają się coraz popularniejszym wyborem w sektorze grzewczym. Pompy ciepła GREE Versati oferują wszechstronne rozwiązania dla budynków jednorodzinnych, zarówno tych nowych, jak i termomodernizowanych. Dzięki wprowadzeniu do oferty nowego sterownika kaskadowego, z powodzeniem mogą być stosowane również w budynkach o dużym zapotrzebowaniu na ciepło, takich jak pensjonaty, hotele czy budynki wielorodzinne. W artykule przyjrzymy się zaletom zastosowania układu kaskadowego pomp ciepła oraz nowemu sterownikowi kaskadowemu, który pozwala na efektywne zarządzanie systemem.
Zróżnicowane zapotrzebowanie na ciepło
Budynki użyteczności publicznej, budynki wielorodzinne czy hotele i pensjonaty, charakteryzują się zmiennym zapotrzebowaniem na ciepło. W zależności od pory roku, liczby gości czy zapotrzebowania na ciepłą wodę użytkową, zużycie energii grzewczej może znacząco się różnić. W takich przypadkach, zastosowanie jednej pompy ciepła o dużej mocy może okazać się niewłaściwe.
Przewymiarowanie pompy ciepła prowadzi do częstych cykli pracy, co negatywnie wpływa na jej efektywność, a także przyspiesza zużycie urządzenia. Z kolei niedoszacowanie mocy pompy skutkuje niedostatecznym ogrzewaniem oraz większymi poborami energii elektrycznej, gdy urządzenie pracuje przez długi czas bardzo intensywnie, co rodzi oczywiste problemy nie tylko w budynkach jednorodzinnych, ale także obiektach komercyjnych.
Układ kaskadowy - odpowiedzią na zmienność zapotrzebowania
Układ kaskadowy pomp ciepła GREE to rozwiązanie, które pozwala na efektywne zarządzanie zapotrzebowaniem na ciepło w obiektach o zmiennym obciążeniu. Dzięki zastosowaniu kilku mniejszych jednostek w kaskadzie, system może dostosować się do aktualnych potrzeb, co pozwala na optymalizację zużycia energii. W sytuacji, gdy zapotrzebowanie na ciepło wzrasta, do pracy mogą zostać włączone dodatkowe pompy, a w przypadku spadku zapotrzebowania, jednostki te mogą być wyłączane. Taki model pracy zapewnia elastyczność i zwiększa efektywność systemu.
Właściwy dobór pomp ciepła
Kluczowym elementem przy projektowaniu systemu grzewczego jest właściwy dobór pomp ciepła do specyfiki obiektu. Należy wziąć pod uwagę maksymalne zapotrzebowanie cieplne obiektu, które obliczane jest dla projektowej temperatury zewnętrznej, wynikającej ze strefy klimatycznej, w której znajduje się budynek. Dodatkowo koniecznością będzie spojrzenie na przekrój całego sezonu grzewczego oraz analiza, ile ciepła budynek potrzebuje w wyższych temperaturach zewnętrznych - dopiero wtedy będziemy w stanie odpowiednio dobrać moc pompy ciepła do budynku.
Dobór jednostek o odpowiedniej mocy nie tylko wpływa na komfort użytkowników, ale także na efektywność energetyczną całego systemu. Istotne jest, aby unikać zarówno przewymiarowania, które prowadzi do nieefektywnej pracy, jak i niedoszacowania, które może skutkować niedoborem ciepła. W układzie kaskadowym Gree można połączyć od dwóch do czterech pomp. Mogą to być urządzenia różnego typu (monoblok, split, all i one), jak i różnej mocy - mamy tutaj pełną dowolność wyboru.
Nowy sterownik kaskadowy GREE Versati
Oprócz właściwego doboru samych urządzeń oraz ich mocy, kluczowym elementem układu kaskadowego jest sterowanie. W odpowiedzi na potrzeby rynku, GREE wprowadza nowy sterownik kaskadowy, który umożliwia zarządzanie jednoczesną pracą do czterech pomp ciepła Versati w kaskadzie o sumarycznej mocy grzewczej nawet do 64 kW. Urządzenie to monitoruje temperaturę, zapotrzebowanie na ciepło oraz warunki pracy poszczególnych pomp ciepła w instalacji.
Na podstawie tych informacji decyduje o uruchamianiu lub wyłączaniu poszczególnych urządzeń w zależności od aktualnych potrzeb. Zapewnia równomierne rozłożenie obciążenia na wszystkie jednostki - pomaga to uniknąć sytuacji, w których jedna pompa ciepła pracuje zbyt intensywnie. W skrajnych przypadkach mogłoby to skrócić jej żywotność.
Sterownik kaskadowy GREE Versati
Dzięki temu możliwe jest:
  • Zwiększenie efektywności systemu. Sterownik automatycznie dostosowuje pracę pomp do bieżących potrzeb, co przekłada się na mniejsze zużycie energii.
  • Oszczędność energii. Praca w kaskadzie minimalizuje straty energii, co jest szczególnie istotne w kontekście rosnących kosztów eksploatacji.
  • Bezpieczeństwo i trwałość. Naprzemienna praca pomp ciepła zmniejsza ryzyko ich przeciążenia oraz wydłuża żywotność urządzeń.
Pompy ciepła GREE stanowią doskonałe rozwiązanie grzewcze dla budynków o dużym i zróżnicowanym zapotrzebowaniu na ciepło. Zastosowanie układu kaskadowego oraz nowego sterownika kaskadowego pozwala na efektywne zarządzanie systemem, co przekłada się na oszczędność energii, bezpieczeństwo użytkowania oraz dłuższą żywotność urządzeń. Właściwy dobór pomp i ich zastosowanie w kaskadzie to kluczowe elementy, które mogą znacząco wpłynąć na komfort oraz efektywność energetyczną budynków.
Sterownik kaskadowy GREE Versati - najważniejsze informacje:
  • obsługa maksymalnie do 4 pomp ciepła Versati;
  • sterowanie pompami ciepła o sumarycznej mocy nawet do 64 kW (4 x 16 kW);
  • rotacyjna praca urządzeń na podstawie czasu ich pracy;
  • obsługa trybu ciepłej wody użytkowej;
  • możliwość integracji z BMS (po protokole MODBUS RTU);
  • dotykowy wyświetlacz z podglądem parametrów wszystkich, podłączonych pomp ciepła.
W ofercie GREE dostępne są trzy rodzaje pomp ciepła VERSATI: All in One, Monoblok i Split.
POMPY CIEPŁA VERSATI ALL IN ONE to urządzenia typu Split z wbudowanym zasobnikiem ciepłej wody użytkowej o pojemności 185 l. Zbiornik ładowany warstwowo zapewnia szybszą dostępność do ciepłej wody dla użytkownika i niższe koszty eksploatacji w porównaniu ze zbiornikiem z klasyczną wężownicą. Zintegrowanie zbiornika z hydromudułem wewnętrznym gwarantuje wygodę zarówno doboru i montażu, jak i eksploatacji urządzenia. Pozwala także na oszczędność miejsca w stosunku do układu z zewnętrznym zbiornikiem. Wymiar jednostki wewnętrznej to tylko 60 x 65 cm przy 180 cm wysokości.
Kompaktowa jednostka zapewnia ciepłą wodę użytkową oraz wodę grzewczą. Co więcej, montaż urządzenia nie wymaga wykonywania dodatkowej instalacji i podzespołów do podłączenia zasobnika. Pompa występująca w wydajnościach grzewczych od 4,0 do 15,5 kW została wyposażona w nowoczesny, dotykowy sterownik z menu w języku polskim oraz moduł Wi-Fi, umożliwiający sterowanie urządzeniem z dowolnego miejsca poprzez aplikację.
Więcej informacji: https://gree.pl/produkt/pompa-ciepla-versati-all-in-one/
POMPY CIEPŁA VERSATI MONOBLOK zyskały dużą popularność ze względu na łatwość montażu i dużą wydajność. Charakteryzują się wysokimi współczynnikami efektywności energetycznej oraz zwiększoną niezawodnością grzania. Współczynnik COP tych modeli osiągać może nawet ponad 5,0. Grzałka karteru sprężarki zwiększa bezpieczeństwo eksploatacji przy niskich temperaturach. Dodatkowo, seria pomp ciepła monoblok wyposażona została w fabryczne grzałki szczytowe. Dzięki dwustopniowej regulacji mogą one wspomagać pompę ciepła podczas skrajnie niskich temperatur zewnętrznych. W ofercie dostępne są modele o wydajnościach grzewczych od 8,2 do 15,7 kW.
Więcej informacji: https://gree.pl/produkt/pompa-ciepla-versati-monoblok/
POMPY CIEPŁA VERSATI SPLIT - tak samo, jak poprzednie dwa modele - umożliwiają realizację ogrzewania niskotemperaturowego, przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz chłodzenia (poprzez klimakonwektory). Dzięki szerokiemu zakresowi mocy od 6,0 do 15,5 kW znajdują zastosowanie zarówno w niewielkich budynkach mieszkalnych, jak i niedużych inwestycjach komercyjnych. Wysokie parametry oraz nowoczesna konstrukcja sprawiają, że cechuje je wyjątkowa energooszczędność oraz niezawodność. Versati Split jest wyposażona we wbudowany zawór 3-drogowy, dzięki któremu możliwa jest łatwa instalacja zbiornika ciepłej wody użytkowej.
Więcej informacji: https://gree.pl/produkt/pompa-ciepla-versati-split/
Dowiedz się więcej na gree.pl
