Twine i Pinch, dwa nowe grzejniki marki Jaga
Twine & Pinch, dwa nowe grzejniki marki Jaga, oferują klientowi znakomitą technologię grzewczą oraz swobodę kreacji wyglądu. Nowe grzejniki zdążyły już zyskać uznanie wzorniczych autorytetów – model Twine Piano otrzymał nagrodę w międzynarodowym konkursie stylistycznym Red Dot 2009.
Model Twine Piano otrzymał nagrodę w międzynarodowym konkursie stylistycznym Red Dot 2009 Twine i Pinch – nowe dekoracyjne grzejniki marki Jaga, które właśnie trafiły na polski rynek – to kwintesencja znakomitego wzornictwa i nowoczesnej technologii. Na pierwszy rzut oka oba modele są do siebie bliźniaczo podobne, jednak przy bliższym przyjrzeniu się widać, że różni je kształt profili.
Twine ma profile idealnie proste, zaś Pinch pośrodku delikatnie pogrubione. Stylistyka obu urządzeń nie pozostawia wątpliwości, że  inspiracją projektantów była forma tradycyjnych grzejników żeberkowych. Twine & Pinch dostępne są w wersji poziomej i pionowej, z zasilaniem pośrodku (od góry i od dołu) oraz ze strony lewej i prawej.
Wielość oferowanych sposobów podłączenia pozostawia dużą swobodę w kwestii montażu grzejników. Sprzyja jej też dostępna oferta wymiarów obu urządzeń: Twine oferowany jest o wysokości 50-200 cm i długości 33-135 cm, Pinch występuje w identycznych zakresach wysokości oraz w długości od 35 do147 cm.
Oba nowe grzejniki Jaga niewątpliwie zachwycają swoją formą, jednak tym, co je wyróżnia jest  możliwość kreacji ich wyglądu przez użytkownika. Klient może zamówić grzejnik w jednym kolorze lub indywidualnie dopasować barwy jego profili do kolorów dominujących w ogrzewanym pomieszczeniu.
Do wyboru są także wykończenia kolektorów, przyłączy oraz głowic (stal polerowana oraz aluminium). Przykładem możliwego zestawienia kolorystycznego w nowych grzejnikach jest np. limitowana wersja Twine Piano, w której „żeberka” w białym i czarnym kolorze ułożone są naprzemiennie niczym klawisze fortepianu.
Model ten został nagrodzony przez jurorów prestiżowego wzorniczego konkursu Red Dot 2009. (Twine Piano dostępny jest w sprzedaży w cenie standardowego wykończenia).
Nowemu designowi grzejników Jaga towarzyszy zaawansowana technologia. Uwagę warto zwrócić zwłaszcza na nowoczesną konstrukcję kolektora zbudowanego z pierścieni wyposażonych w system dysz. Taka budowa kolektora zapewnia lepszy obieg wody w grzejniku. Dodatkowym atutem grzejników Twine & Pinch jest duża wydajność nawet przy niskich temperaturach zasilania.
Przeczytaj
Dowiedz się więcej
Zobacz więcej Zobacz mniej
Tworząc nowe grzejniki producent położył również nacisk na ekologię. Wszystkie elementy grzejników są łatwo demontowalne, dzięki czemu urządzenie można w prosty sposób rozłożyć na części i poddać ponownemu przetworzeniu. Ponadto oba modele skonstruowane zostały tak, aby w przyszłości można było zwiększyć wydajność grzejników bez potrzeby zmiany urządzeń (można dokręcić fragment kolektora i całość uzupełnić dodatkowymi profilami).
