Freedom - nowy grzejnik marki Jaga
Freedom, nowy grzejnik marki Jaga, jest nową jakością w segmencie grzejników stojących – sumą zalet grzejnika kanałowego, stojącego i dekoracyjnego. Działa efektywniej niż grzejnik kanałowy, a przy tym jest łatwy w montażu – nie wymaga kucia podłogi. Dzięki niesamowitej wydajności zajmuje mało miejsca.
Grzejnik Freedom został przygotowany przez Jagę w dwóch wersjach: Micro (grzanie) oraz Clima (grzanie i chłodzenie). Oba modele oparte są o tę samą wydajną technologię grzewczą Low H2O (mała pojemność wodna) oraz system Dynamic Boost Effect podnoszący wydajność grzejnika.
Kluczowym aspektem koncepcji grzejnika Freedom jest również komfortowa obsługa od momentu zakupu, poprzez montaż i użytkowanie. Dostęp do podłączeń i sterowania jest genialnie prosty – wszystko znajduje się w jednej z nóżek. Tędy wchodzi do grzejnika zasilanie i tu znajdują się niezbędne elementy sterowania. W efekcie finalnym wszystko jest ukryte pod obudową.
W obu wersjach, Micro i Clima, grzejnik ma tę samą nowatorską formę, w której kluczową rolę gra obudowa wykonana z podwójnej aluminiowej blachy. Modułowa konstrukcja obudowy umożliwia dowolne kreowanie wyglądu urządzenia poprzez łączenie elementów w różnych kolorach. Dzięki temu Freedom jest bardzo designerski – minimalistycznie skromny lub zjawiskowo dekoracyjny.
O tym, jak ma wyglądać nasz grzejnik, tak naprawdę decydujemy sami, mając do dyspozycji bogatą paletę kolorów i wymiarów oraz dwie wersje użytkowe. W obu wersjach grzejnik ma 19 cm szerokości i wysokość całkowitą 19 cm. Każdy z modeli posiada kilka długości: Micro w przedziale 60–200 cm, Clima 72–180 cm.
Wydajność grzejnika Freedom Clima o długości 180 cm sięga 5000 W. Freedom to propozycja uniwersalna, jakiej dotychczas brakowało na rynku. Grzejnik świetnie łączy funkcje aż trzech rodzajów urządzeń: stojącego, kanałowego i dekoracyjnego.
Przeczytaj
Dowiedz się więcej
Zobacz więcej Zobacz mniej
Nowa koncepcja Jagi już została zauważona przez specjalistów z dziedziny wzornictwa – grzejnik Freedom, jeszcze w fazie prototypowej, otrzymał prestiżową nagrodę Red Dot Awards 2013.
