Nowa elektroniczna głowica termostatyczna Thera Pro HR90 od Honeywell
Firma Honeywell, wprowadziła do oferty nową elektroniczną głowicę termostatyczną Thera Pro HR90. Urządzenie charakteryzuje się dużym wyborem programowalnych ustawień temperatury oraz nowoczesnym wyglądem.
Dzięki możliwościom manualnego programowania głowicy, użytkownik może ustawić różną temperaturę w różnych porach dniach i różnych pomieszczeniach. Dzięki Thera Pro HR90 można także zredukować koszty za ogrzewanie domu lub mieszkania nawet o 30%.
Oszczędności w dobrym wydaniu
Właściciele mieszkań i domów, cały czas szukają sposobów na zmniejszenie ilości energii zużywanej w trakcie ogrzewania. O ile na etapie budowy deweloper ma możliwość wykorzystania energooszczędnych materiałów i produktów takich jak odpowiednia izolacja i system grzewcze, to w przypadku gotowych budynków możliwości te są ograniczone. Przykładem rozwiązania, które z powodzeniem może być wykorzystywane w nowym, jak i starym budownictwie jest głowica HR90. Dzięki nowoczesnemu designowi głowicy, grzejniki zyskają wygląd rozwiązań z najwyższej półki a mieszkańcy skorzystają na wysokim komforcie cieplnym i oszczędzą na ogrzewaniu.
Z głowicą termostatyczną HR90 ustawienie idealnej temperatury jest bardzo proste, dzięki predefiniowanym trybom pracy takim jak "wakacje", "przyjęcie" czy "dzień wolny". Teraz niezależnie od tego czy jesteś w domu, na urlopie czy przyjmujesz znajomych, w twoim mieszkaniu zagości temperatura dopasowana do aktualnych potrzeb. Będąc w pracy temperatura obniży się o kilka stopni a przed Twoim powrotem powróci do właściwego stanu.
Przykładowo w trybie ECO, temperatura automatycznie obniża się o 3°C, co przekłada się na 18% spadek zużycia energii. Za oszczędzanie energii odpowiada także funkcja automatycznego zamknięcia zaworu grzewczego w przypadku otwarcia okna oraz przeciwmrozowa, która nie dopuszcza, aby temperatura w pomieszczeniu spadła poniżej 5°C.
Inwestycja na lata
Zakup głowicy należy rozpatrywać w kategorii inwestycji. Kupując 4 urządzenia HR90 i przyjmując, że przy ich wykorzystaniu oszczędności energii sięgną 20% można wyliczyć, że przy rocznych kosztach ogrzewania mieszkania 75 m² - na poziomie ok. 2580 zł otrzymamy zwrot zainwestowanych pieniędzy po około 2 latach.
Przeczytaj
Dowiedz się więcej
Zobacz więcej Zobacz mniej
Podobnie w przypadku domu jednorodzinnego o powierzchni 150 m², gdzie szacowane koszty ogrzewania to 6387 zł, zakup 10 szt. głowic zwróci się w analogicznym okresie czasu. Głowica posiada 6 punktów przełączenia na dobę do 3 poziomów temperatur przez 7 dni w tygodniu, co pozwala na dostosowanie czasu ogrzewania do indywidualnego rozkładu dnia. Dzięki temu można ustawić czas ogrzewania w wybranych pomieszczeniach na komfortowym dla użytkownika poziomie i zmniejszyć zużycie energii nawet do 30%!
Łatwy montaż i instalacja
Głowica termostatyczna HR90 jest intuicyjna w obsłudze. Można ją dopasować do wszystkich standardowych zaworów grzewczych bez niebezpieczeństwa wycieków czy brudnych prac montażowych. Wystarczy tylko kilka kroków, aby była w pełni gotowa do pracy: należy włożyć baterię, ustawić język, godzinę oraz datę, zdemontować starą głowicę, zamontować adapter (jeśli jest konieczny), zamontować łącznik zaworu i już można zamontować głowicę HR90. Po instalacji urządzenie rozpoczyna pracę z programem fabrycznym, ale w bardzo prosty sposób można dostosować jego pracę do indywidualnego trybu dnia.
W głowicy termostatycznej HR90 można skorzystać z funkcji blokującej urządzenia, która zabezpiecza przed manipulacją osób niepożądanych (np. przed dziećmi). Ruchomy wyświetlacz zmieniający pozycję od 0 do 40° ułatwia odczyt temperatury nawet w trudno dostępnych miejscach (np. pod parapetem okiennym), natomiast możliwość zdjęcia głowicy z zaworu grzejnikowego pozwala na ustawienie programów z dowolnego miejsca.
Funkcja kopiowania programów daje możliwość przeniesienia za pomocą przewodu ustawień do pozostałych głowic HR90. Użytkownik ma możliwość zmiany obudowy z białej na chromowaną – dostępną w zestawie. Inwestycja w HR90 jest jednorazowa - zmieniając miejsce zamieszkania można ją zdemontować i zainstalować w nowej lokalizacji.
defektpl
28-11-2019 09:09
Witam, podepnę się pod wątek. Wyładowały się baterie w moim sterowniku CM67 Honeywell. Teraz zamiast temperatury pokazuje mrygające id. Jak to uruchomić by pokazoywalo temperaturę. W instrukcji nic na ten temat nie znalazłem. Wysłane z mojego RNE-L21 przy użyciu Tapatalka
Gość KILER2196
19-11-2019 16:24
Czym różni się głowica HR90 od HR30
