System rurowy KAN-therm Push Platinum
Łatwy i szybki montaż, a przy tym wyjątkowa trwałość. Na te cechy postawiła spółka KAN – producent najnowszego systemu instalacyjnego KAN-therm Push Platinum.
Firma wdrożyła kolejną nowość – nowoczesny, bezoringowy system rurowy KAN-therm Push Platinum. Produkt jest wyrazem tendencji we współczesnej technice instalacyjnej, przypisującej coraz większe znaczenie cechom ułatwiającym i przyspieszającym montaż.
System łączy zalety rur wielowarstwowych z walorami samozaciskowej, bezoringowej techniki połączeń Push, polegającej na nasuwaniu na połączenie mosiężnego pierścienia zaciskowego. Oferuje specjalnej konstrukcji rury wielowarstwowe PE-Xc/Al/PE-HD PLATINUM oraz złączki z PPSU i mosiądzu o popularnym w budownictwie zakresie średnic 14, 18, 25 i 32 mm.
Zastosowanie rur wielowarstwowych znacznie ułatwia i przyspiesza montaż instalacji (rury można łatwo i trwale formować, a to umożliwia wykonywanie estetycznych podejść pod grzejniki). Budowa rur eliminuje kłopoty związane z wydłużalnością rurociągów i gwarantuje pełną szczelność dyfuzyjną instalacji.
System zapewnia wygodę podczas montażu oraz trwałość i bezpieczeństwo w trakcie eksploatacji instalacji. Daje możliwość wykonywania pewnych połączeń w posadzkach i pod tynkiem. Konstrukcja rur i złączek decyduje o uniwersalności zastosowań.
Przeczytaj
Dowiedz się więcej
Zobacz więcej Zobacz mniej
System KAN-therm Push Platinum można wykorzystywać zarówno do budowy instalacji ciepłej i zimnej wody użytkowej, jak i . Jako efekt połączenia niezawodnej techniki bezoringowej z zastosowaniem wysokiej jakości rur wielowarstwowych, zapewnia trwałość i bezpieczeństwo w trakcie eksploatacji instalacji. Świadczy o tym m.in. dopuszczalne przedłużenie okresu gwarancyjnego do 15 lat.
Nowy system, oparty o złączki opracowane i wytwarzane przez KAN w Polsce, został niedawno laureatem Konkursu "Złoty Instalator dla Najlepszych" w kategorii "Opracowanie lub wdrożenie polskiego nowoczesnego rozwiązania technicznego".
Firma powiązana: KAN
