Nowe grzejniki kanałowe Aquilo
Marka Purmo wprowadziła zmiany konstrukcyjne w grzejnikach kanałowych Aquilo. Nowe grzejniki kanałowe Aquilo osiągają wyraźnie wyższe moce grzewcze, przy zachowaniu poprzednich wielkości. Grzejniki kanałowe Aquilo przeznaczone są do montażu w podłogach ogrzewanych pomieszczeń. Szczególnie polecane są do pomieszczeń przeszklonych.
Grzejniki kanałowe Aquilo Nowe grzejniki kanałowe Aquilo mają zoptymalizowany kształt i ilość lameli oraz bardziej optymalne ustawienie wymiennika w kanale. Dzięki temu moce grzewcze wzrosły od kilku do nawet kilkudziesięciu procent, przy zachowaniu niezmienionych wymiarów całego grzejnika.
Wersje wentylatorowe zostały wyposażone w nowej konstrukcji silniki elektryczne oraz wirniki co znacząco wpłynęło na redukcje generowanego przez nie dźwięku oraz wspomniany wyżej przyrost mocy grzewczej. Oprócz cichszej pracy i większej energooszczędności zmiany te pozwalają również ograniczyć liczbę niezbędnych w instalacji transformatorów (co wypływa na redukcję kosztów).
Grzeją lub chłodzą
Najbardziej zaawansowane modele Aquilo ( F2C oraz F4C) łączą funkcje grzania oraz chłodzenia. Aquilo F2C jest wyposażony w jedną wężownicę i pozwala na grzanie lub chłodzenie – w zależności od podłączonego źródła zasilania. Bardzo dobrze sprawdza się przy pompach ciepła, w których odwrócenie przepływu ciepła w okresie letnim umożliwia chłodzenie pomieszczeń tym samym medium.
Model Aquilo F4C jest wyposażony w dwa działające niezależnie obiegi i 4 króćce przyłączeniowe w każdym grzejniku. Rozdzielenie obiegów umożliwia niezależne podłączenie grzejnika jednocześnie do źródła ciepła jak i chłodu. Z uwagi na możliwość kondensacji pary wodnej podczas chłodzenia, wanny kanałów, zarówno dla modelu F2C jak i F4C są wykonywane ze stali nierdzewnej. Standardem dla modelu F4C jest otwór odpływowy dla kondensatu wraz z syfonem.
Aquilo w wersji basenowej
Grzejniki Aquilo występują również w wersji basenowej, przystosowanej do montażu w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności. Grzejniki te są seryjnie wyposażone w wanny ze stali nierdzewnej z odwodnieniem oraz specjalnym zabezpieczeniem wentylatorów, które ogranicza możliwość ich zamoczenia.
Grzejniki kanałowe Aquilo sprawdzają się w pomieszczeniach biurowych, użyteczności publicznej, ale także w domach i mieszkaniach – wszędzie tam, gdzie niezbędne jest wydajne, ale dyskretne ogrzewanie dużych przeszklonych powierzchni lub aranżacja wyklucza tradycyjne grzejniki mocowane na ścianach.
Przeczytaj
Dowiedz się więcej
Zobacz więcej Zobacz mniej
Grzejniki kanałowe w całości ukryte są pod podłogą, bezpośrednio wzdłuż ścian, okien tarasowych lub innych powierzchni przeszklonych. Ich wysokie moce grzewcze zapewniają komfort ciezły w pomieszczeniu, a przy tym pozwalają na swobodne otwieranie okien sięgających ościeżnicą do samej podłogi. Kratki maskujące grzejników Purmo Aquilo mogą być wykonane z drewna bukowego lub dębowego w różnych wykończeniach.
Można również zamówić kratkę z drewna surowego i polakierować ją razem z parkietem. Dostępne są także kratki maskujące wykonane ze stali lub duraluminium. Ten ostatni materiał występuje w kilku opcjach kolorystycznych, do wyboru.
Purmo Aquilo typy, moce i wymiary:
Aquilo FMK (bez wentylatora)
2 króćce przyłączeniowe
materiał wanny: standard blacha stalowa ocynkowana, opcjonalnie stal nierdzewna
wysokość [mm] 90, 110, 140
szerokość [mm] 180, 260, 290, 340, 420
długość [mm] od 1000 do 3500
moc [W] od 173 do 2302
Ceny [zł netto] od 672 do 3906
Aquilo F1T (z wentylatorem)
wysokość [mm] 90, 140
szerokość [mm] 260, 290, 340
moc [W] od 837 do 7548
Ceny [zł netto] od 1773 do 7361
Aquilo F1P (wzmocniony z wentylatorem)
wysokość [mm] 90
długość [mm] od 1000 do 3000
moc [W] od 823 do 4749
Ceny [zł netto] od 1762 do 5279
Aquilo F2C (ogrzewanie lub chłodzenie)
materiał wanny: standard stal nierdzewna
wysokość [mm] 110
szerokość [mm] 240
długość [mm] od 600 do 1800
moc [W] od 878 do 4169
Ceny [zł netto] od 1494 do 3525
Aquilo F4C (grzanie i chłodzenie)
2 króćce przyłączeniowe – instalacja grzewcza
2 króćce przyłączeniowe – instalacja chłodząca
wysokość [mm] 140
szerokość [mm] 340
długość [mm] od 1250 do 2750
moc [W] od 1606 do 4837
Ceny [zł netto] od 2976 do 6070
Firma powiązana: Purmo Group Poland
