Na czym polega frezowanie komina i ile kosztuje? Rozwiercenie kanału [Poradnik]
Przed frezowaniem komina konieczna jest ocena jego stanu technicznego. Ważne jest to czy kanał wewnętrzny nosi ślady uszkodzeń, czy jest jedynie brudny od sadzy i pyłu, fot. Adobe Stock
Frezowanie komina, czyli rozwiercenie w nim kanału jest wykonywane podczas jego modernizacji. Wyjaśniamy, czy frezowanie będzie bezpieczne dla komina, który ma kilkadziesiąt lat i nie jest w idealnym stanie. Sprawdzamy, też ceny frezowania komina za metr.
Chcesz wymienić stary piec węglowy na kocioł pelletowy z podajnikiem. Po wstępnych oględzinach instalator kotłów powiedział, że trzeba pomyśleć również o umieszczeniu wkładu w kominie. Przy tym jego zdaniem, ze względu na nierówności starych cegieł i zaprawy, prawdopodobnie potrzebne będzie frezowanie komina. Chodzi o rozwiercenie kanału w kominie. Co robić w takiej sytuacji? Przede wszystkim, jeszcze przed zakupem i wymianą kotła, warto poprosić o poradę nie tylko instalatora kotłów, ale również kominiarza. Powinien to być mistrz kominiarski z doświadczeniem i pełnymi uprawnieniami. Właściwe odprowadzenie dymu to warunek konieczny nie tylko prawidłowej pracy samego kotła, ale również bezpieczeństwa domowników i budynku. Choćby ze względu na ryzyko zaczadzenia oraz pożaru, jeżeli komin ulegnie uszkodzeniu.
Kiedy potrzebne jest frezowanie komina?
Frezowanie to po prostu mechaniczne rozwiercenie istniejącego komina z cegły. Oczywiście, robi się to za pomocą specjalistycznych maszyn do frezowania kominów. Przy czym jest ich kilka rodzajów, przez co różnią się nieco chociażby sposobem i szybkością pracy. Ponadto są np. wersje przeznaczone do frezowania od góry albo od dołu (od strony kotłowni). Zwykle każdy z wykonawców chwali przy tym tę metodę, którą sam stosuje. Jednak klient-amator powinien do takich deklaracji podchodzić z rezerwą. Z jego punktu widzenia liczą się przede wszystkim bezpieczeństwo, końcowy efekt oraz cena za frezowanie komina. Jak wykonawca to osiągnie, to już nie jego rzecz.
Przy czym trzeba uprzedzić, że frezowanie komina jest zabiegiem specyficznym, wymagającym bardzo dużej ostrożności i doświadczenia w operowaniu sprzętem. Chociaż na pierwszym miejscu należałoby chyba postawić umiejętność prawidłowej oceny sytuacji. Czyli tego, jaki jest stan techniczny zastanego komina, czy w ogóle nadaje się on do frezowania oraz jakie korzyści przyniesie ten zabieg pod kątem planowanego efektu modernizacji. Dlatego, jeżeli dwóch czy trzech fachowców odmawia przyjęcia zlecenia i uzasadniają to złym stanem technicznym komina, to lepiej nie szukać koniecznie kolejnego wykonawcy. Efekt może być taki, że komin ulegnie poważnemu uszkodzeniu podczas frezowania lub wkrótce po nim. My zaś stracimy czas, pieniądze i będziemy mieć mnóstwo problemów.
Na czym polega frezowanie komina?
Patrząc na frezowanie komina wyłącznie pod kątem technicznym - rozwiercenie kanału kominowego powoduje, że część materiału tworzącego dotąd jego ściany zostaje usunięta (zdarta). Przy czym przy użyciu frezów uzyskuje się otwór o przekroju okrągłym, zaś większość poddawanych temu zabiegowi kanałów kominowych ma przekrój kwadratowy lub lekko prostokątny. Co oznacza, że frez nie dociera wszędzie, przynajmniej narożniki pozostają poza strefą jego działania. Jeżeli zaś kanał kominowy był prostokątny, to w tej „martwej strefie” pozostaje jego znaczna część.
Frezowaniu, czyli rozwiercaniu kanałów, poddaje się tylko kominy wykonane z pełnej cegły ceramicznej. Najczęściej po to aby móc w nich umieścić wkład ze stali, ewentualnie z ceramiki, fot. MK SYSTEMY KOMINOWE
Wiedząc o tym łatwiej zrozumiemy dlaczego tak ważne jest bardzo staranne oczyszczenie komina przed przystąpieniem do frezowania. Przede wszystkim dopiero po tym zabiegu można jakkolwiek ocenić stan powierzchni ścianek starego kanału. Inaczej sadza, pył i inny brud maskowałyby ich rzeczywistą kondycję. Ponadto frezowanie bez oczyszczenia tej części komina, do której frez nie sięga byłoby wręcz bezsensowne. Pomijając już wszystko inne, przeprowadzenie czyszczenia dopiero po frezowaniu spowodowałoby zanieczyszczenie tym zastarzałym brudem świeżo oskrobanych z niego cegieł i spoin. A jak wówczas oceniać ich stan i uzupełniać specjalnymi zaprawami wykryte ubytki?
Po co rozwiercać komin?
Rozwiercenie kanału kominowego często wcale nie jest robione po to, żeby po prostu zwiększyć jego czynną średnicę. Zasadniczym celem frezowania może być natomiast usunięcie sięgających do środka kanału kawałków zaprawy murarskiej i zniwelowanie występujących w nim nierówności. Takie rzeczy niejednokrotnie uniemożliwiają wsunięcie do komina wkładu stalowego lub ceramicznego. Nawet wkład elastyczny może zostać zatrzymany przez niezbyt wielką nierówność, chociaż komin nie wydaje się specjalnie krzywy.
Postrzeganie frezowania jako sposobu wyłącznie na zwiększenie czynnej średnicy kanału i w ten sposób wzmocnienie ciągu, jest błędem. W praktyce jesteśmy zwykle w stanie poszerzyć kanał o 2-4 cm. Nie zmieni to wiele, a pamiętajmy, że bardzo często konieczne jest jeszcze uzupełnienie ubytków oraz wygładzenie wnętrza kanału specjalną zaprawą (tzw. szlamowanie). Poszerzenie kanału kominowego, który dotąd miał np. 14 × 14 cm, o 2 cm to jednak już dość, aby zmieścić w nim wkład stalowy o średnicy 15 cm (z przynajmniej minimalnym luzem, czyli prawidłowo). Trudniej jest umieścić w takim poszerzanym kanale wkład ceramiczny, gdyż tworzące go kształtki mają zdecydowanie grubsze ścianki i są łączone kielichowo.
Nawet wkładu elastycznego nie umieścimy w kominie, jeżeli jest on wewnątrz bardzo nierówny lub do środka sięgają kawałki zaprawy wystające ze spoin, fot. Adobe Stock
Całkiem słusznie, frezowanie traktowane jest jako początkowy etap modernizacji starego komina. Ostatecznie najczęściej zostaje on wyposażony we wkład, jednak pamiętajmy, że prowadzący do tego proces składa się z wielu etapów. Usługę zaś świadczą wyspecjalizowane firmy kominiarskie, dla których frezowanie jest tylko jednym z etapów prac rozpoczynających się od inspekcji komina i jego oczyszczenia. Potem jest samo frezowanie, naprawa drobnych ubytków i uszkodzeń cegieł oraz spoin, „wciągnięcie” wkładu, osadzenie trójnika przyłączeniowego, wyczystki itd. Cena zwykle jest w związku z tym liczona za kompleksową usługę. W przypadku frezowania i umieszczenia w kominie wkładu stalowego cena wynosi 400-500 zł za metr, natomiast za wariant z wkładem ceramicznym trzeba zapłacić 500-700 zł/m. Przy czym są to jedynie wartości orientacyjne, gdyż cena frezowania za 1 m rośnie tym bardziej, im niższy (krótszy) jest komin. Nie ma w tym nic dziwnego, gdyż dla wykonawcy część kosztów pozostaje stała. Znaczenie ma, oczywiście, to o ile chcemy poszerzyć kanał. Jednak tu zasadniczym ograniczeniem jest i tak względnie niewielka grubość ścian kominów w domach jednorodzinnych (najczęściej 12 cm). Których przecież nie można zbytnio „odchudzić” chociażby ze względu na stabilność i wytrzymałość ich konstrukcji. W praktyce więc największy wpływ na cenę usługi frezowania komina będzie miała ocena stopnia jej trudności. To zaś za każdym razem potencjalny wykonawca robi indywidualnie.
Człowiek wielu zawodów, instalator z powołania i życiowej pasji. Od kilkunastu lat związany z miesięcznikiem i portalem „Budujemy Dom”. W swojej pracy najbardziej lubi znajdywać proste i praktyczne rozwiązania skomplikowanych problemów. W szczególności propaguje racjonalne podejście do zużycia energii oraz zdrowy rozsądek we wszystkich tematach związanych z budownictwem.
W wolnych chwilach, o ile nie udoskonala czegoś we własnym domu i jego otoczeniu, uwielbia gotować albo przywracać świetność klasycznym rowerom.
