LG Direct Drive - pralka, która nigdy nie wychodzi z mody!
LG zaprojektowało linię pralek Direct Drive tak, aby wytrzymały próbę czasu i przetrwały wszelkie modowe rewolucje. Wyposażone w niezawodny silnik, są najbardziej trwałe i będą Ci służyć przez lata.
Niezawodny system Direct Drive – bez wibracji, bez hałasu
Tradycyjne pralki posiadają system napędowy, który jest przyczyną powstawania wibracji i hałasu. Natomiast w pralkach Direct Drive silnik przekazuje moc bezpośrednio do bębna pralki, co sprawia, że urządzenie jest ciche, niezawodne i przy tym energooszczędne. Pralka nie będzie się przemieszczać i wirować na środku łazienki, niemalże wychodząc na spacer.
O każdej porze dnia i nocy...
Opcja opóźnienia prania pozwala Ci tak je zaprogramować, by skończyło się nawet po 19 godzinach. Dzięki temu wstawiasz pranie przed wyjściem do pracy i o nim zapominasz, resztą zajmuje się pralka, która włączy się automatycznie np. 7 godzin później, byś po powrocie do domu zastała wszystko czyste i świeże. Nie musisz się przy tym obawiać rachunków za prąd – w trybie czuwania pralka LG Direct Drive pobiera mniej niż pół Wata energii.
Czerwone wino...
Odpowiedzią na nietypowe zabrudzenia po uroczystym bankiecie z wykwintnym czerwonym winem jest program Bio, w którym czyszczenie odzieży odbywa się w dwóch turach. Najpierw woda podgrzewana jest do 40 stopni (jest to optymalna temperatura dla działania enzymów zawartych w detergencie), a następnie jest doprowadzane do docelowej temperatury prania – od 60 do 95 stopni.
Szykowne kreacje od ulubionych projektantów – zawsze jak nowe
Bawełna, syntetyki, tkaniny delikatne, wełna – do każdego materiału dostosowany jest odpowiedni program, gwarantujący, że odzież będzie niezniszczona i czysta oraz świetnie prezentowała się przez kolejne lata. Dzięki zróżnicowanym trybom i 13 programom prania - dylematy, co uprać ręcznie, a co w pralce, stają się nieaktualne.
Dla Twoich oszczędności...
Idealnie dobrane cykle prania pozwalają znacząco zredukować zużycie wody, a tryby opóźnionego startu prania, jak i opcja ekspresowego odświeżania sprawiają, że rachunki za energię elektryczną są niższe niż kiedykolwiek. Nic dziwnego - pralki LG Direct Drive mogą pochwalić się wysokim stopniem wydajności energetycznej A+.
... i niezawodności
Pralki LG Direct Drive posiadają dodatkowo 10-letnią gwarancję na silnik Direct Drive, co sprawia, że pozostaną na długo niezawodne.
Lata płyną, a pralka pozostaje ta sama!
Najnowsze modele w ofercie LG i ich sugerowane ceny detaliczne to:
Prime (F1403TDS) - 4399 zł
MEGA PRO Slim (F1256LD) – cena 1949 zł
Mega Win (F1068QD) – cena 1799 zł
Mega Win Slim (F1068LD oraz F1268LD) - cena 1699 zł
Do zapoznania się z pełną funkcjonalnością i specyfikacją wszystkich modeli pralek LG zapraszamy na stronę firmową
Firma powiązana: LG ELECTRONICS POLSKA
Gość mhtyl
05-09-2019 21:08
8 godzin temu, Gość Adam napisał: Mi się zepsuła po 2,5 roku,słabo jak na pralkę za ponad 3 tys Przecież miałeś jeszcze gwarancję, więc w czym problem? Ja użytkuje od 10 lat, wykupiłem przedłużoną gwarancję i jak się okazało była niepotrzebna ...
Gość Adam
05-09-2019 12:44
Gość Daniel
28-01-2018 19:52
Mam pralkę LG Direct drive,łożyska zatarły się po 2(słownie dwóch) miesiącach.Dobrze,że jest na gwarancji.
