Wielofunkcyjna skrzynka przyłączeniowa WC do stelaży podtynkowych Prevista Dry
Elektroniczne przyciski uruchamiające stają się coraz bardziej popularne w nowoczesnych łazienkach. Poza atrakcyjnym designem i wyższym komfortem obsługi często oferują one dodatkowe praktyczne funkcje. Doskonały przykład stanowią modele z serii Visign for More firmy Viega, mogące pełnić rolę dyskretnego oświetlenia i posiadające opcję indywidualnie programowanego higienicznego spłukiwania, w celu utrzymania jakości wody użytkowej w instalacji. Nowa skrzynka przyłączeniowa WC do systemu podtynkowego Prevista Dry zdecydowanie ułatwia montaż tych przycisków.
Charakterystyczna żółta skrzynka służy jedocześnie jako zabezpieczenie instalacji i zapobiega przedostawaniu się gazów z kanalizacji w trakcie prac budowlanych, a po zakończeniu montażu chroni przed szkodami spowodowanymi przeciekami w przypadku nieszczelności na przyłączu WC.
Przemyślane rozwiązanie
Do tej pory zabezpieczenia montażowe stelaży WC były elementem tymczasowym, niezbędnym w fazie instalacji, ale niepotrzebnym już po zamontowaniu ceramiki. Opracowując nową skrzynkę przyłączeniową, firma Viega całkowicie zmieniła tę koncepcję. Skrzynka do systemu podtynkowego Prevista Dry to trwałe i uniwersalne rozwiązanie, spełniające kilka istotnych funkcji. Podczas montażu jej wewnętrzny element skutecznie zapobiega przedostawaniu się zanieczyszczeń do rury odpływowej i chroni przed gazami i nieprzyjemnymi zapachami z kanalizacji.
Po zabudowaniu stelaża, skrzynka przyłączeniowa nie jest wyrzucana, lecz przycinana dokładnie na wymiar, tak by pasowała do wykończonej płytkami powierzchni, z którą zostaje zlicowana. Dzięki odpowiedniej konstrukcji skrzynka może skutecznie odprowadzać wodę, wyciekającą z przyłączy WC, z dala od ściany. Stanowi to aktywną ochronę budynku.
Przestrzeń montażowa dla przyłączy elektrycznych
Skrzynka przyłączeniowa oferuje również specjalnie zabezpieczoną przestrzeń montażową (ze wstępnie przygotowanymi przepustami kablowymi) dla zasilacza elektronicznych przycisków uruchamiających. Nie ma więc potrzeby stosowania żadnej dodatkowej puszki elektrycznej. Dzięki temu instalacja elektronicznych przycisków Visign jest jeszcze szybsza i bezpieczniejsza.
Również doposażenie zamontowanych wcześniej elementów Prevista w elektroniczny przycisk uruchamiający Visign lub późniejsza wymiana miski na toaletę myjącą są zdecydowanie prostsze, jeśli odpowiednie przyłącze 230 V zostanie zainstalowane w skrzynce przyłączeniowej WC na etapie prac montażowych.
Skrzynka przyłączeniowa stanowi nie tylko skuteczną ochronę instalacji, ale ma również specjalną komorę na zasilacz, niezbędny do elektronicznych przycisków uruchamiających Visign
Skrzynka przyłączeniowa stanowi nie tylko skuteczną ochronę instalacji, ale ma również specjalną komorę na zasilacz, niezbędny do elektronicznych przycisków uruchamiających Visign.
Nowa generacja techniki zabudowy podtynkowej
System podtynkowy Viega Prevista został stworzony w ścisłej współpracy z instalatorami. Ten modułowy program składa się z serii Prevista Dry do montażu przy ścianie lub w profilach oraz serii Prevista Pure do zabudowy mokrej. Dzięki licznym udogodnieniom konstrukcyjnym, takim jak zaciski z szybką blokadą i elementy do montażu bez użycia narzędzi (wszystkie w kolorze żółtym), stelaże firmy Viega można montować znacznie szybciej i dokładniej niż w przypadku innych systemów dostępnych na rynku.
Skrzynka przyłączeniowa stanowi teraz standardowe wyposażenie stelaży do WC z serii Prevista Dry.
Na zdjęciu otwierającym: Wielofunkcyjne rozwiązanie firmy Viega. Skrzynka przyłączeniowa służy początkowo jako ochrona podczas prac montażowych. Po zamontowaniu toalety, zabezpiecza przed wnikaniem wody w konstrukcję budynku w przypadku pojawienia się nieszczelności na przyłączu. Jednocześnie zapewnia chronioną przed wodą przestrzeń montażową dla zasilacza do elektronicznych przycisków uruchamiających Visign.
Firma powiązana: Viega Sp. z o.o.
