Jak urządzić sypialnię? Zobacz najmodniejsze wnętrza
Sypialnia to nasza przystań, bezpieczna oaza, dzięki której odzyskujemy siły potrzebne na nadchodzący dzień. Wygoda jest tu na pierwszym miejscu.
JAK I GDZIE URZĄDZIĆ SYPIALNIĘ?
Kiedy robi się ciemno i cicho, w sypialni przenosimy się w inny wymiar. Tu możemy odciąć się od problemów dnia. Nie bez powodu miejsce nocnego wypoczynku urządzamy na piętrze domu lub w części najbardziej zacisznej. Z dala od salonu, gdzie czasem do późna oglądamy telewizję, i od kuchni, w której pracuje zmywarka czy okap. Zupełna izolacja nie jest możliwa w niewielkich mieszkaniach, ale istnieją rozwiązania, dzięki którym można spać spokojnie.
Dobrym pomysłem będzie wytłumienie podłogi poprzez położenie dywanu lub wykładziny. na ścianach tapety albo paneli, które wyciszą pomieszczenie. Jednym z ciekawszych rozwiązań jest użycie korka w roli posadzki i elementu wykończenia ścian.
W sypialni niezbędne są również zasłony lub rolety, które będą skutecznie izolować ją od światła słonecznego. W osiągnięciu przytulności niebagatelne znaczenie ma także odpowiednie łóżko. Wyposażone w duży, tapicerowany zagłówek będzie dodatkowo izolowało śpiące osoby od światła i dźwięków.
Bardzo istotnym elementem sypialni jest oświetlenie. Obok ciepłych, budujących klimat lampek, szczególne znaczenie ma światło umieszczone obok łóżka, przy którym będzie można poczytać. Nie rezygnujemy też z mocniejszych lamp - przydadzą się zwłaszcza w sypialni, w której znalazło się miejsce na szafę pełniącą rolę garderoby.
Pościel marki Etro Home
Pościel marki Etro Home, utrzymana w łagodnych odcieniach różu, koloru miętowego i liliowego. Pastele są tłem dla hinduskiego wzoru paisley oraz motywów kwiatowych. (fot. Mood Design)
Kolekcja Magnus przeznaczona do sypialni
Kolekcja Magnus przeznaczona do sypialni. Oprócz systemu szaf, który można dostosować do indywidualnych potrzeb, obejmuje łóżko z programu Boxspring, komody oraz szafki. Meble wykończone są na wysoki połysk, obite tkaniną i zdobione kryształkami Swarovskiego. (fot. Hülsta)
Łóżko Basket Air marki Bonaldo
Łóżko Basket Air marki Bonaldo. Nazwa nawiązuje do zagłówka, który niejako otacza ramę tworząc wyciszoną przestrzeń do snu. Łóżko może być tapicerowane tkaniną lub skórą. (fot. Bonaldo)
W JAKICH KOLORACH URZĄDZIĆ SYPIALNIĘ?
Sypialnia to jedno z tych miejsc w domu, do którego raczej nie zapraszamy gości. Urządzamy ją więc dla siebie, dlatego wybieramy kolory, które lubimy najbardziej. Barwami, które pomagają się wyciszyć są np. wszelkie odcienie niebieskiego - są one ukojeniem dla zmysłów, a jednocześnie lubi je większość osób. Jeśli sypialnia jest nieduża, lepiej wybrać jasne odcienie niebieskiego, które można połączyć z szarością i złamaną bielą. To także barwy poranka, dlatego w niebiesko-szarej sypialni łatwiej będzie się obudzić.
Dobór kolorystyki zależy jednak przede wszystkim od naszego trybu życia i temperamentu. Niektórym potrzeba ciepłego blasku słońca, który pomoże pożegnać ponury nastrój po przebudzeniu. Wówczas warto postawić na nienachalne odcienie beżu i kawy z mlekiem. Odważniejszym polecamy z kolei ciekawy mariaż słonecznych żółcieni z gołębią szarością lub błękitem. Pobudka w żółtej poświacie nastroi optymistycznie na cały dzień.
Łóżko kontynentalne Duke
Łóżko kontynentalne Duke. Kompletuje się je z podstawy z topperem, nóżek oraz zagłówka. Z łóżkiem można skompletować poduszki, szafkę nocną, puf i ławkę. Cena 5520 zł. (fot. Swarzędz Home)
Efektowne łóżko Metz pokryte ekoskórą
Efektowne łóżko Metz pokryte ekoskórą. Zagłówek jest przeszywany i pikowany kryształkami. Pod stelażem znajduje się schowek na pościel. Cena (pod materac 140 x 200 cm) 2299 zł. (fot. Beliani)
Carlet futon II - łóżko tapicerowane tkaniną
Carlet futon II - łóżko tapicerowane tkaniną. W opcji pojemnik na pościel i podnośniki gazowe. W wersji podstawowej bez stelaża (pod materac 160 cm) kosztuje 1214 zł. (fot. Black Red White)
ŁÓŻKO Z WIELOMA SCHOWKAMI
Sypialnia nie zawsze jest przestrzenią jednofunkcyjną. Bywa równocześnie salonem lub pokojem do pracy. W takiej sytuacji zamiast łóżka wybieramy często sofę z funkcją spania. To proste rozwiązanie, ale niekoniecznie zapewnia komfortowy wypoczynek nocny. Z tym problemem niektórzy producenci próbują poradzić sobie w inny sposób, projektując łóżka niczym z filmu z Bondem. Pełnoprawne łóżko z wygodnym materacem w jednej chwili można podnieść do góry, by utworzyło spójną całość z meblościanką i umożliwiło korzystanie z umieszczonej pod nim sofy.
Łóżko Angle (proj. Rodolfo Dordoni) marki Flou
Łóżko Angle (proj. Rodolfo Dordoni) marki Flou, które otula ramę skrzydłami szerokiego zagłówka. Wygodnym dodatkiem jest zintegrowane oświetlenie. Łóżko dostępne jest w wielu konfiguracjach. (fot. Galeria Heban)
Niezwykłe rozwiązanie Duomo marki Flou do mieszkań o niewielkim metrażu
Niezwykłe rozwiązanie Duomo marki Flou do mieszkań o niewielkim metrażu - łóżko, które na dzień chowa się w zabudowie. Pod nim ukrywa się wygodna dwuosobowa sofa oraz duże lustro, wkomponowane w spodnią część stelaża. (fot. Galeria Heban)
POJEMNIKI NA POŚCIEL
Istotnym elementem łóżka jest pojemnik na pościel, który wykorzystuje przestrzeń pod stelażem. Tę funkcjonalność producenci rozwiązują na różne sposoby. Najprostszy to szuflady wysuwane spod ramy, które jednak wymagają wolnego miejsca wokół łóżka. Najwygodniejszy jest pojemnik zintegrowany z ramą. By się do niego dostać, wystarczy podnieść stelaż. W tym przypadku istotny jest system unoszący. Uchylny jest prostszy, podnoszenie stelaża przypomina unoszenie klapy dużej skrzyni.
Doskonalszy jest system równoległy, dzięki któremu stelaż pozostaje cały czas w poziomie, a położona na łóżku pościel nie zsuwa się. Ważnym elementem mechanizmu są siłowniki gazowe (w tańszych modelach łóżek dostępne jako opcja), które znacznie ułatwiają podnoszenie stelaża.
Łóżko z szufladami z kolekcji Nepo
Łóżko z szufladami z kolekcji Nepo. (fot. Black Red White)
Łóżko Callas ze stelażem unoszonym równolegle
Łóżko Callas ze stelażem unoszonym równolegle. (fot. Presotto)
JAKIE ELEMENTY WARTO KUPIĆ RAZEM Z ŁÓŻKIEM?
Łóżko to najważniejszy element sypialni, ale bez mebli pomocniczych jest jak bezludna wyspa. Dopasowanie do niego szafki czy stolika nie powinno być trudne, bowiem producenci zazwyczaj oferują pełne kolekcje do sypialni. Aczkolwiek rama łóżka, stelaż, a nawet wezgłowie często proponowane są osobno. W przypadku zagłówka lub nóżek, możliwość wyboru podyktowana jest względami estetycznymi - do kupującego należy wówczas decyzja, czy woli rozbudowany, bardziej dekoracyjny element, czy też skromny i niedrogi.
Elegancka sypialnia Gentis wyposażona w garderobę, łóżko oraz szafki i komodę
Elegancka sypialnia Gentis wyposażona w garderobę, łóżko oraz szafki i komodę. Elementem przewodnim jest biel lakieru (skontrastowana z litym drewnem modułów szafy) oraz skóra, którą wykończono łóżko. (fot. Hülsta)
Łóżko Valentino marki Cantori
Przykład wyjątkowej dbałości o szczegóły - łóżko Valentino marki Cantori. Złote elementy metalowe zestawiono z satynową miękkością welurowego obicia. Wezgłowie ozdobiono emblematem marki. Łóżko zostało wykończone ręcznie. (fot. Galeria Heban)
Efektowny zagłówek tapicerowanego skórą łóżka Cuff marki Bonaldo
Efektowny zagłówek tapicerowanego skórą łóżka Cuff marki Bonaldo. Łóżko oferowane jest także w tkaninie oraz w wielu wersjach - m.in. z pojemnikiem na pościel. Cena łóżka zaczyna się od ok. 10 560 zł. (fot. Bonaldo)
Łóżko z kolekcji Bella Luce, zwracające uwagę funkcjonalnym i efektownym zagłówkiem
Łóżko z kolekcji Bella Luce, zwracające uwagę funkcjonalnym i efektownym zagłówkiem. Dostępne w różnych wersjach - w wersji podstawowej (pod materac 160 x 200 cm) kosztuje 3638 zł. (fot. Vinotti)
WYGODNA I BEZPIECZNA SYPIALNIA
Około 20% z nas ogląda telewizję przed snem, a prawie drugie tyle serfuje w Internecie. Nic dziwnego, że łóżka stają się coraz bardziej wyspecjalizowane. Wyposażamy je w regulowane zagłówki, oświetlenie, elektrycznie sterowane stelaże, które umożliwiają przyjęcie wygodnej pozycji do czytania, albo... oglądania telewizji.
Między innymi z tego właśnie powodu tak dużą wagę przywiązujemy do pościeli, narzut, poduszek dekoracyjnych i podgłówków. Dobrze dobrane pozwalają cieszyć się zarówno porankiem, jak i długim wieczorem spędzonym w łóżku. Mając pod ręką poduchy i pledy, łatwiej będzie ułożyć się w wygodnej pozycji.
Coraz częściej szukamy ważnych informacji dotyczących jakości pościeli. Wybieramy naturalne tkaniny, najchętniej bawełnę, która jest przyjemna w dotyku. Zwracamy też uwagę na wzory, które zazwyczaj są drukowane. O ile to możliwe, upewnijmy się, czy kupowana pościel jest barwiona bezpiecznymi farbami, pozbawionymi ołowiu.
Komplet pościeli Andrea, zdobionej wzorem roślinnym
Komplet pościeli Andrea, zdobionej wzorem roślinnym. Satyna bawełniana. Kołdra 160 x 200 cm oraz 2 poduszki 70 x 80 cm, cena 263 zł. (fot. Eurofirany)
Propozycja marki Zara - piękna pościel z wzorem jesiennego ogrodu, skompletowana z narzutami i poduszkami dekoracyjnymi
Propozycja marki Zara - piękna pościel z wzorem jesiennego ogrodu, skompletowana z narzutami i poduszkami dekoracyjnymi. Poszwa na kołdrę 159-199 zł (zależnie od rozmiaru), poszewka na poduszkę - 119 zł, poszewka na poduszkę dekoracyjną - 89,90 zł. (fot. Zara Home)
Komplet pościeli Marble
Komplet pościeli Marble. Satyna bawełniana. Poszwa 160 x 200 cm i 2 poszewki 70 x 80 cm, cena 239 zł. (fot. Dekoria)
Sypialnia urządzona w kolorach zieleni
Wyjątkowy klimat w tej sypialni uzyskano dzięki wprowadzeniu zieleni i motywów roślinnych. Komplet pościeli z bawełny (poszwa 150 x 200 cm i poszewka na poduszkę) kosztuje 79,90 zł, zielona narzuta o strukturze waflowej - 149,90 zł. (fot. H&M Home)
Artykuł pochodzi z numeru specjalnego "Budujemy Dom - Wnętrza 2018"
