Ściany działowe. Zalety i wady ścian murowanych i szkieletowych
Wnętrze domu dzieli się na pomieszczenia za pomocą ścian działowych. Są one zazwyczaj wznoszone po zakończeniu budowy przegród konstrukcyjnych. Choć nie przenoszą żadnego obciążenia - oprócz ciężaru własnego i elementów, które na nich wiszą - ich rozmieszczenie określone jest w projekcie budynku. Mimo to, nawet po zakończeniu stanu surowego, można wprowadzić dodatkowe ścianki. Warunkiem jest zgoda architekta i zastosowanie technologii, która nie spowoduje nadmiernego obciążenia stropu. Do najpopularniejszych rozwiązań należą ścianki szkieletowe i murowane.
Streszczenie artykułu
Wnętrze domu dzieli się na pomieszczenia za pomocą ścian działowych, które wznosi się po budowie przegród konstrukcyjnych. Nie przenoszą one dużych obciążeń, a ich rozmieszczenie wynika z projektu budynku. Istnieje możliwość budowy dodatkowych ścian po stanie surowym, pod warunkiem zgody architekta i zastosowania lekkich technologii, takich jak ściany szkieletowe lub murowane. Ściany szkieletowe są lekkie, szybkie w montażu i łatwe w wykończeniu. Składają się z profili stalowych lub drewnianych, wypełnienia z wełny mineralnej i płyt gipsowo-kartonowych. Ich wadą jest ograniczona nośność, dlatego wymagają wzmocnień, jeśli mają przenosić większe obciążenia. Można je dodatkowo wyposażyć w elementy poprawiające akustykę, co jednak zwiększa ciężar przegrody. Ściany murowane cechują się dużą wytrzymałością i możliwością bezproblemowego montażu szafek, choć w przypadku betonu komórkowego lub pustaków wymaga to użycia specjalnych kotew. Wadą jest ich ciężar, który może obciążać strop, oraz czasochłonność realizacji wynikająca z wiązania zaprawy i wysychania tynków.
Ściany szkieletowe - zalety i wady
Ich konstrukcję stanowią profile stalowe o różnej szerokości (przeważnie 50, 75 lub 100 mm), mocowane do podłogi i sufitu, ewentualnie szkielet drewniany. Przestrzeń pomiędzy nimi wypełniona jest wełną mineralną, a osłonę stanowią najczęściej płyty gipsowo-kartonowe - zwykłe (białe) lub o zwiększonej wodoodporności na wilgoć (zielone), stosowane np. w łazienkach.
W sprzedaży są też płyty o tzw. kwalifikowanej odporności ogniowej oraz produkty o zwiększonej odporności ogniowej i równocześnie bardziej odporne na wilgoć. Tego typu konstrukcje wznosi się szybko, a ich wykończenie nie jest zbyt pracochłonne - wystarczy wypełnienie spoin masą gipsową, nałożenie taśmy na złączeniach i wyrównanie masą szpachlową.
Niestety, ściany szkieletowe nie są przystosowane do przenoszenia obciążeń o wadze większej niż 30 kg. Jeżeli więc planujemy zawiesić na ścianie szafkę czy półkę, powinniśmy zastosować płytę gipsowo-włóknową, która ma nie tylko ponad trzykrotnie większą wytrzymałość, ale jest też odporniejsza na uszkodzenia mechaniczne. Można też wykorzystać płyty drewnopochodne (np. mfp) lub wykonać miejscowe wzmocnienie, np. z deski pomiędzy słupkami konstrukcyjnymi na wysokości mocowania planowanych szafek lub innych sprzętów.
Z kolei lepszą izolacyjność akustyczną przegrody zapewni zastosowanie szerszych profili szkieletu, wełny mineralnej odpowiedniej grubości oraz podwójnego poszycia. Pamiętajmy jednak, że będzie to skutkowało zwiększeniem ciężaru przegrody, co może stanowić dla stropu zbyt duże obciążenie.
Ściany murowane - zalety i wady
W przypadku tej technologii nie musimy się obawiać, że na ścianie nie da się zamocować szafek czy półek z książkami (choć ich montaż na cienkich ścianach z betonu komórkowego lub pustaków wymaga użycia specjalnych kotew). Przegrody murowane są bowiem bardzo solidne.
Ich wadą jest natomiast duży ciężar - 1 m² ścianki z cegły pełnej waży nawet 250 kg. Mankamentem technologii murowanej jest też długotrwałość realizacji. Spoiwo musi związać, co wydłuża cały proces, ponadto wysychanie tynku trwa dość długo, co odsuwa w czasie wykończenie ściany.
Norbert Skupiński
Na zdjęciu otwierającym: Po zakończeniu stanu surowego można ustawić dodatkowe ścianki działowe, ale nie mogą one nadmiernie obciążać stropu. (fot. Isover)
  • Kiedy wznosi się ściany działowe w domu?
    Ściany działowe wznosi się po zakończeniu budowy przegród konstrukcyjnych, choć można je ustawiać także po stanie surowym za zgodą architekta.
  • Jakie technologie są najpopularniejsze przy budowie ścian działowych?
    Do najpopularniejszych technologii należą ściany szkieletowe oraz murowane.
  • Jakie są główne zalety ścian szkieletowych?
    Ściany szkieletowe wznosi się szybko, ich wykończenie jest mało pracochłonne, a konstrukcja umożliwia zastosowanie materiałów o różnych właściwościach, np. wodoodporności czy odporności ogniowej.
  • Jakie są ograniczenia ścian szkieletowych?
    Nie mogą przenosić obciążeń większych niż 30 kg, chyba że zastosuje się wzmocnienia, np. płyty gipsowo-włóknowe lub miejscowe wzmocnienia drewniane.
  • Jakie są wady ścian murowanych?
    Ich główne wady to duży ciężar, co może obciążać strop, oraz długi czas realizacji, związany z wiązaniem spoiwa i wysychaniem tynków.
Norbert Skupiński
Norbert Skupiński
Z mediami jestem związany od 20 lat. Bardzo lubię pisać i redagować, starając się dopasować przekaz do konkretnej grupy odbiorców. W AVT Korporacja pracuję od dekady. Początkowo zajmowałem się infrastrukturą sportową, potem budownictwem - w miesięczniku „Budujemy Dom” i w tematycznych dodatkach specjalnych. Moją największą pasją jest zwiedzanie bliższych i dalszych miejsc, o których piszę na swoim blogu podróżniczym. Poza tym interesuję się tematyką międzynarodową i geografią polityczną. W wolnych chwilach jeżdżę na rowerze, pływam i gram w koszykówkę.
13 godzin temu, Gość Wieslaw53 napisał: Mam pytanko, czym wygłuszyc ścianę nośna za którą mam głośnych lokatorów ,zależy mi aby była w miarę nie gruba .   Do wyciszenia ściany można użyć wełny skalnej lub płyt akustycznych z pianki poliuretanowej ...
Gość Wieslaw53
02-02-2022 20:43
