Jak odnowić stary parkiet?
Renowację każdego drewnianego elementu rozpoczynamy od rozeznania w jego stanie. Podobnie w przypadku parkietu. Dokładne oględziny pozwolą określić zakres prac, jakie trzeba będzie wykonać.
Należy zwrócić uwagę na zniszczenia oraz grubość posadzki drewnianej, a także jej przytwierdzenie do podłoża. Jeżeli poszczególne elementy są ruchome lub przy miejscowym stukaniu słyszymy charakterystyczny, głuchy dźwięk może się okazać, że czeka nas bardziej skomplikowany remont.
Przed rozpoczęciem renowacji, z pomieszczenia powinniśmy wynieść całe wyposażenie: meble, zasłony, a nawet obrazy. Posadzkę dokładnie oczyszczamy, a listwy przypodłogowe zdejmujemy. Pomoże nam to uniknąć większego sprzątania, a fachowcom zapewni swobodę ruchu podczas pracy.
Pierwszym etapem renowacji jest cyklinowanie. To proces pozbywania się wierzchniej warstwy podłogi za pomocą tzw. szlifu zgrubnego. Polega on na usunięciu z posadzki starych powłok lakieru, olejów i zewnętrznej warstwy drewna. Następnie, wyrównujemy podłoże za pomocą papieru ściernego o drobnym uziarnieniu, dzięki któremu usuniemy rysy powstałe po cyklinowaniu maszyną.
Szpary między elementami posadzki uzupełniamy podczas szpachlowania (fungowania). Proces ten obejmuje całą powierzchnię parkietu i musi być wykonany odpowiednimi środkami np. Drewnochronem Capon Szpachla zmieszanym z drobnym pyłem drzewnym, wytworzonym podczas szlifowania. Po wyschnięciu szpachli należy zebrać jej nadmiar wykonując tzw. szlif wygładzający. Ważne jest dokładne oczyszczenie powierzchni posadzki z resztek produktu i odkurzenie pozostałego pyłu.
Ostatnim etapem renowacji drewnianej podłogi jest wykonanie zabezpieczenia odpowiednim systemem składającym się z lakieru podkładowego (np. Drewnochron Capon Extra) oraz nawierzchniowego. Nową jakość posadzki może podkreślić lakier półmatowy, nieco bardziej subtelny i nowoczesny (jak np. Drewnochron Lakier Extra Hard).
Chociaż prace związane z renowacją drewnianej posadzki możemy wykonać sami, warto skorzystać z pomocy doświadczonej osoby. Dobry fachowiec dostosuje metodę swojej pracy indywidualnie do każdej posadzki, a na koniec zaproponuje system zabezpieczający, odpowiedni do gatunku drewna, zamierzonego efektu i przewidywanego okresu eksploatacji podłogi.
Ernest Wesołowski,
ekspert Drewnochron i Akademii Technicznej PPG Deco
