Nowe wzory na podłogę
Forbo Flooring do swojej oferty wprowadził 22 oryginalne wzory podłogi Marmoleum Click. To antybakteryjny materiał w formie paneli i płytek podłogowych, sprawdzający się w pomieszczeniach alergików. Nowa kolekcja przyciąga odważną kolorystyką i zachęca do tworzenia oryginalnych kompozycji na podłodze.
Warstwę wierzchnią Marmoleum click stanowi naturalne linoleum (2mm), które jest mieszanką oleju lnianego, żywic, mączki drzewnej, wapieni oraz pigmentów sprasowanych z podkładem z juty. Tego typu materiały stosowane są już od kilku lat na całym świecie w szpitalach i ośrodkach służby zdrowia, czyli tam, gdzie higieniczność i sterylność są najważniejsze.
Kolejną warstwę paneli stanowi płyta HDF z wyprofilowanym piórem i wpustem, które łaczy się bez użycia kleju. Warstwa spodnia (1mm) to korek, który dodatkowo wycisza pomieszczenie oraz stanowi naturalny akumulator ciepła.
Marmoleum może być stosowane na ogrzewania podłogowe. Jego budowa wykorzystuje gromadzone ciepło, nie powodując żadnych ubytków energetycznych.
Całkowita grubość podłogi to 9,8 mm. Marmoleum dostępne jest w panelach o wymiarach 90x30 cm oraz płytkach 30x30 cm. Marmoleum możemy instalować na każdym podłożu. Jeśli jego nierówności są większe niż 2mm przed instalacją dobrze jest wyrównać poziom.
Marmoleum click kosztuje 149,90 zł/m².
Firma powiązana: FORBO FLOORING POLAND
