Panele winylowe - czy warto?
Jednym z najczęściej stosowanych sposobów pokrycia podłóg w domu czy mieszkania są panele podłogowe, a w szczególności panel winylowy. Czy płytki winylowe sprawdzają się w każdym wnętrzu? Czy warto zainwestować w panele winylowe? Jak przebiega ich montaż? Odpowiedzi na te pytania znajdziesz poniżej.
Panele winylowe - cechy charakterystyczne
Panele winylowe od dłuższego już czasu cieszą się sporą popularnością wśród klientów ceniących sobie jakość i dobry styl. Podłoga winylowa jest łatwa w utrzymaniu w czystości, a jej największą zaletą jest odporność na działanie wilgoci. Nawet w przypadku rozlania napoju czy powstania plam z błota, panele winylowe nie ulegną uszkodzeniu. Każdy panel pokryty jest bardzo cienką warstwą winylową, która nadaje im elastyczności i odporności na ścieranie się czy uderzenia. Zaletą paneli winylowych jest również fakt, że doskonale izolują od chłodu, zapewniając ciepło i podnoszą komfort użytkowania pokoju. Doskonale nadają się do pokojów alergików czy osób przewlekle chorych, a do tego idealnie tłumią dźwięki. Panele winylowe mają mnóstwo zalet, które sprawiają, że sięgamy po nie coraz częściej, zastępując nimi tradycyjne panele podłogowe.
Panele winylowe a ogrzewanie podłogowe
Panele winylowe mogą być używane w pomieszczeniach, w których zastosowano ogrzewanie podłogowe. Należy jedynie pamiętać o tym, by zawsze sprawdzać zalecenia producenta odnośnie maksymalnej temperatury. Dzięki temu, że panele winylowe są wodoodporne, nie ma ryzyka powstania ewentualnego przepięcia w wyniku awarii. Istotne jest także zastosowanie odpowiedniej warstwy izolacyjnej, która skutecznie odbija ciepło i znacząco zwiększa efektywność systemu grzewczego.
Montaż paneli winylowych
Montaż paneli winylowych jest łatwy i nie wymaga stosowania żadnych specjalistycznych narzędzi. Co więcej, nie ma konieczności skuwania starej podłogi - panele winylowe z powodzeniem możesz zastosować na jej powierzchni. Istotne jest jednak właściwe przygotowanie podłoża. Musi być ono przede wszystkim równe, nieuszkodzone i dobrze oczyszczone. Maksymalna wielkość nierówności to 3 mm. Jeżeli we wnętrzu panuje wysoka wilgotność, konieczne jest zastosowanie specjalnej hydroizolacji - najczęściej dotyczy to łazienki czy kuchni.
Montaż paneli winylowych jest możliwe na każdym podłożu, ale jeżeli nie zostanie ono doprowadzone do odpowiedniego stanu, konieczne będzie zastosowanie specjalnego podłoża. Może być nim wylewka samopoziomująca bądź ułożone płyty OSB lub MFP. W przypadku wylewki, musi zostać ona idealnie wyrównana, płyty natomiast muszą zostać stabilnie przytwierdzone do podłogi.
Sam montaż paneli winylowych jest prosty. Istnieją w zasadzie dwie możliwości - montaż na specjalnym kleju, bądź montaż bez kleju. W pierwszym przypadku położona podłoga jest bardziej odporna na działanie m.in. wilgoci. Ta metoda jest szczególnie zalecana, gdy we wnętrzu zainstalowane jest ogrzewanie podłogowe. Aby położyć panele przy użyciu kleju, należy nałożyć jego warstwę na każdy panel stosując ząbkowaną kielnię. Po ułożeniu paneli, warto je przewalcować wałkiem o wadzie minimum 50 kg, co pozwoli na idealne wyrównanie paneli i precyzyjne przywarcie ich do podłoża.
Panel podłogowy winylowy jest o wiele bardziej odporny na czynniki potencjalnie szkodliwe, a przede wszystkim na wilgoć. Co więcej, montaż ogrzewania podłogowego w żadnym razie nie przeszkadza w montażu takich paneli. Podłogi winylowe są miękkie, elastyczne i wyglądają naprawdę stylowo, idealnie prezentując się w każdym wnętrzu.
