Masz stare płytki w kuchni? Pomaluj je zamiast skuwać - to szybka i tania metamorfoza
Stare płytki w kuchni zamiast skuwać można pomalować na modny kolor, fot. TIKKURILA
Stare płytki w kuchni można w prosty sposób odświeżyć, zamiast je skuwać i układać nowe. Jeśli kafelki są w dobrym stanie i trzymają się podłoża, można je pomalować. To patent na szybką metamorfozę wnętrza. Klucz tkwi w przygotowaniu powierzchni oraz doborze odpowiedniej farby. Podpowiadamy, jakie płytki nadają się do malowania, czym je odtłuścić i zmatowić, jaką farbę wybrać oraz jak wykonać malowanie krok po kroku, żeby nowa powłoka była trwała i łatwa do utrzymania w czystości.
Po latach użytkowania płytki kuchenne na ścianach nie wyglądają z reguły zbyt dobrze, a już na pewno nie prezentują się modnie. Ich skucie i położenie nowych to zmiana, która oznacza bardzo poważny remont. Dlatego wiele osób decyduje się na tańsze i szybsze rozwiązanie - zamiast skuwać kafelki można je pomalować na wybrany kolor. W ten sposób szybko i niewielkim kosztem wykonamy metamorfozę kuchni.
Jakie płytki w kuchni nadają się do malowania?
Płytki w kuchni muszą być jednak w dobrym stanie i nie mogą odspajać się od podłoża. Tylko takie można pomalować. Aby farba dobrze się trzymała, trzeba z nich usunąć wszelkie zabrudzenia, a potem całość starannie odtłuścić. W sprzedaży są specjalne preparaty do od tłuszczania powierzchni, które rozcieńcza się z wodą. Jeżeli powierzchnia płytek jest szkliwiona, warto ją zmatowić, przecierając papierem ściernym, a następnie odpylić, co poprawi przyczepność. Konieczne jest także uzupełnienie akrylem (a potem przeszlifowanie) ewentualnych rys, pęknięć i ubytków.
Rodzaje farb do malowania płytek
Do malowania płytek w kuchni przeznaczone są specjalne farby. Zastosowanie niektórych może wymagać zagruntowania podłoża lub nałożenia podkładu, zwiększającego przyczepność powłoki. W sprzedaży są też farby, które mogą być aplikowane bezpośrednio na płytki - informacje na ten temat są podane na etykiecie wyrobu, dlatego warto ją dokładnie przestudiować. Płytki maluje się za pomocą wałka lub pędzla, jednocześnie nakładając farbę na płytki i spoiny, aby nie powstały smugi i nierówności. Konieczne są minimum dwie warstwy farby - nanosi się je w odstępie kilku lub kilkunastu godzin, zależnie od wskazań producenta. Pełną odporność powłoka uzyskuje po kilku, a nawet kilkunastu dniach.
metamorfoza kuchni kafelki zostały pomalowane
Kuchnia po metamorfozie - stare płytki pomalowano na modny granatowy kolor, wymieniono też detale w meblach, fot. TIKKURILA
1. Farba akrylowa do malowania płytek
Farba akrylowa do kafelków występuje jako produkt jedno- lub dwuskładnikowy (baza i utwardzacz). Jej spoiwem jest żywica akrylowa i woda.
Właściwości farby akrylowej:
  • nadaje się do pokrycia gresu, ceramiki, terakoty i płytek szklanych,
  • ma dobrą odporność na oddziaływanie wilgoci i czynników mechanicznych,
  • jest łatwa w utrzymaniu czystości,
  • jest bezwonna.
Farba akrylowa do płytek jest jedną z najtańszych opcji. Jednak odradza się pokrywać nią płytki podłogowe, gdyż szybko zacznie się łuszczyć.
2. Farba epoksydowa
Składnikami farby epoksydowej jest żywica epoksydowa, woda lub rozpuszczalnik. W sprzedaży jest dostępna jako produkt dwuskładnikowy (przed użyciem należy go dokładnie wymieszać).
Właściwości farby epoksydowej:
  • sprawdzi się do pokrycia gresu, ceramiki, terakoty, płytek szklanych i glazury,
  • tworzy odporną i trwałą powierzchnię,
  • nie jest odporna na działanie promieni UV i żółknie (stosuje się ją tylko wewnątrz budynku w ciemniejszych pomieszczeniach),
  • jest gęsta i trudna w aplikacji.
Farba epoksydowa jest droższa niż akrylowa. Natomiast daje twardą i wytrzymałą powłokę, dlatego sprawdzi się do pomalowania kafelków na podłodze.
3. Farba polimocznikowa
Spoiwem tego rodzaju farby są żywice polimocznikowe na bazie rozpuszczalnika. Można ją kupić jako emulsję dwuskładnikową.
Właściwości farby polimocznikowej:
  • sprawdzi się do malowania ceramiki, glazury, terakoty, gresu,
  • tworzy odporną na działanie wody, gładką i błyszczącą powłokę,
  • jest odporna na uderzenia, nie odspaja się i nie pęka,
  • ma nieprzyjemny zapach, dlatego trzeba zadbać o wentylację pomieszczenia.
Emulsja polimocznikowa jest produktem szybkoschnącym - po ok. 24 h można położyć kolejną warstwę.
4. Farba alkidowo-uretanowa
Farba alkidowo-uretanowa na bazie żywic alkidowych jest zazwyczaj wykorzystywana do malowania betonu. Jednak nadaje się również do malowania płytek ściennych.
Właściwości farby alkidowo-uretanowej:
  • sprawdzi się do malowania płytek ceramicznych,
  • tworzy twardą i odporną powłokę,
  • jej oferta kolorystyczna jest mocno ograniczona.
Farba do malowania płytek w kuchni
W kuchni świetnie sprawdzi się, np. farba akrylowa. Możesz nią pomalować nie tylko kafelki, ale również meble. Nie będziesz mieć problemu z utrzymaniem czystości na odnowionych powierzchniach, ponieważ taką powłokę łatwo się myje.
Jeśli planujesz pomalowanie płytek podłogowych, zdecyduj się na emulsję epoksydową, zabezpiecz ją lakierem poliuretanowym oraz dodaj środek antypoślizgowy.
Zobacz proces malowania płytek w kuchni krok po kroku, film TV Budujemy Dom.
Farba do kafelek w łazience
Płytki ścienne i podłogowe w łazience warto pomalować farbą o mocniejszych właściwościach, np.: epoksydową lub polimocznikową. Pamiętaj, że jeżeli łazienka jest mocno nasłoneczniona, to zrezygnuj z żywic epoksydowych - po jakimś czasie brzydko zżółkną. W przypadku płytek w łazience, podłoże zawsze trzeba zagruntować (bez względu na rodzaj farby).
Płytki w łazience
Kafelki w łazience przed metamorfozą...
Pomalowane płytki w łazience
...i po malowaniu płytek, fot. Tikkurila.
Jak pomalować płytki w kuchni?
Krok 1. Oczyszczenie podłoża i wypełnienie ubytków
Przed nałożeniem farby na płytki, musimy je gruntownie wyczyścić z osadu po mydle, z kurzu i pleśni. Następnie sięgnijmy po specjalny preparat do odtłuszczania powierzchni, który rozrabia się z wodą zgodnie z instrukcją na etykiecie. Czasem okazuje się, że na płytkach powstały nierówności. Należy wypełnić je akrylem lub masą wodoodporną. Aby uzyskać lepszą przyczepność farby, możemy zmatowić płytki szkliwione i polerowane papierem ściernym o niskiej granulacji (180-240). Następnie usuwamy pył z powierzchni.
Krok 2. Zabezpieczenie mebli i urządzeń
Urządzenia i meble w kuchni zabezpieczmy folią malarską, a na łączenia krawędzi płytek z innymi powierzchniami naklejmy taśmę malarską.
Krok 2. Nałożenie gruntu
Na suche płytki nałóżmy środek gruntujący sczepny lub kwarcowy. Jest to specyfik szybkoschnący i po ok. 5 h możemy przejść do nakładania farby. Etap ten można pominąć tylko w przypadku kafelek na ścianie, gdy kupimy farbę niewymagającą użycia gruntu.
Krok 3. Aplikacja farby
Farbę do płytek możemy aplikować przy pomocy wałka, pędzla lub metodą natryskową (niektóre rodzaje farby). Nakładamy ją równocześnie na płytki oraz fugi. Po wyschnięciu pierwszej warstwy farby (po 16-24 h w zależności od rodzaju produktu), czynność rozpoczynamy od nowa. W celu uzyskania zadowalającego efektu proces ten należy powtórzyć 3-4 razy. Zazwyczaj pomieszczenie, w którym nakłada się farbę do płytek jest wyłączone z użytkowania przez około 7 dni.
UWAGA: Taśmy malarskie należy usunąć do 30 minut po nałożeniu farby.
  • Jakie są rodzaje farb do malowania płytek?
    Istnieją cztery główne rodzaje farb do malowania płytek: farba akrylowa, farba epoksydowa, farba polimocznikowa oraz farba alkidowo-uretanowa. Każdy z tych typów ma swoje unikalne właściwości i zastosowania.
  • Jaką farbę wybrać do malowania płytek w kuchni?
    Do malowania płytek w kuchni idealnie nadaje się farba akrylowa, która jest łatwa w utrzymaniu czystości. Na płytki podłogowe w kuchni lepsza będzie farba epoksydowa zabezpieczona lakierem poliuretanowym z dodatkiem środka antypoślizgowego.
  • Jaką farbę wybrać do malowania płytek w łazience?
    W łazience zaleca się użycie farby epoksydowej lub polimocznikowej, które są bardziej odporne na wilgoć i uszkodzenia mechaniczne. W przypadku nasłonecznionych łazienek należy unikać farby epoksydowej, która może żółknąć pod wpływem promieni UV.
  • Jakie są kroki w procesie malowania płytek?
    Proces malowania płytek obejmuje: oczyszczenie i zmatowienie podłoża, zabezpieczenie mebli i urządzeń, nałożenie gruntu, aplikację farby oraz kilkukrotne powtórzenie nakładania warstw farby. Ważne jest również szybkie usunięcie taśmy malarskiej po nałożeniu farby.
  • Jakie są właściwości farb do malowania płytek?
    Farby akrylowe są bezwonne i tanie, ale nie nadają się na podłogi. Farby epoksydowe są trwałe, ale żółkną pod wpływem UV. Farby polimocznikowe są wodoodporne, ale mają nieprzyjemny zapach. Farby alkidowo-uretanowe są twarde, ale mają ograniczoną ofertę kolorystyczną.
Norbert Skupiński
Norbert Skupiński
Z mediami jestem związany od 20 lat. Bardzo lubię pisać i redagować, starając się dopasować przekaz do konkretnej grupy odbiorców. W AVT Korporacja pracuję od dekady. Początkowo zajmowałem się infrastrukturą sportową, potem budownictwem - w miesięczniku „Budujemy Dom” i w tematycznych dodatkach specjalnych. Moją największą pasją jest zwiedzanie bliższych i dalszych miejsc, o których piszę na swoim blogu podróżniczym. Poza tym interesuję się tematyką międzynarodową i geografią polityczną. W wolnych chwilach jeżdżę na rowerze, pływam i gram w koszykówkę.
Sprawdź asortyment firmy
PPG Deco Polska
PPG Deco Polska
Farby, emalie, systemy dekoracyjne
Zobacz firmę
