Jaką farbę wybrać do betonu na zewnątrz?
Pierwsze kryterium to rodzaj obciążenia powierzchni. Betonowy płot i cokół domu narażone są wyłącznie na wodę, mróz i promieniowanie słoneczne. Taras i balkon dochodzi do tego ruch pieszy oraz meble ogrodowe. Podjazd musi znieść ciężar samochodu, ścieranie opon, wycieki oleju i sól drogową. Farba dobrana do płotu na podjeździe zetrze się w jednym sezonie.
Drugie kryterium to paroprzepuszczalność. Beton praktycznie zawsze zawiera wilgoć, a na zewnątrz nie ma warunków, w których wyschnął całkowicie. Powłoka szczelna dla pary wodnej zatrzymuje tę wilgoć pod sobą, a przy pierwszym mrozie lub nasłonecznieniu ciśnienie od spodu odspaja ją od podłoża. To najczęstsza przyczyna łuszczenia się farby na betonie i powód, dla którego powłok zamkniętych nie stosuje się na podłożach niedostatecznie wysezonowanych.
Trzecie kryterium to odporność na promieniowanie UV, o której producenci farb do wnętrz i garaży nie muszą wspominać, a która na zewnątrz decyduje o trwałości koloru i samej powłoki. Część farb o doskonałych parametrach mechanicznych - przede wszystkim epoksydowe - pod wpływem słońca kreduje i żółknie, więc na zewnątrz wymaga warstwy nawierzchniowej.
Wbrew popularnemu przekonaniu farby nie dobiera się do klasy betonu. Znaczenie ma wytrzymałość podłoża na odrywanie, która dla powłok żywicznych powinna wynosić co najmniej 1,5 MPa, oraz wilgotność podłoża - dla systemów epoksydowych i poliuretanowych zwykle nie więcej niż 4%. Beton pylący, zatarty na gładko lub pokryty mleczkiem cementowym nie utrzyma żadnej farby, niezależnie od jej ceny.
Gdzie stosuje się farby do betonu?
Farby do betonu przeznaczone do stosowania na zewnątrz sprawdzają się na tarasach i balkonach, na podjazdach i posadzkach garażowych, na betonowych płotach, cokołach i innych elementach zewnętrznych budynku oraz na betonowych elementach ogrodu - ławkach, donicach, murkach i obrzeżach.
Osobną kategorią są powierzchnie w stałym kontakcie z wodą: niecki basenowe i oczka wodne. Tutaj nie wystarczy farba o wysokiej wodoodporności - potrzebne są produkty przeznaczone do zanurzenia, najczęściej chlorokauczukowe lub epoksydowe, dopuszczone przez producenta do kontaktu z wodą uzdatnianą chemicznie.
Balkon zabudowany lub osłonięty zadaszeniem to jedyny przypadek, w którym wystarczy produkt o przeciętnych parametrach odpornościowych, bo nie działa na niego ani bezpośredni opad, ani pełne nasłonecznienie.
Rodzaje farb do betonu
Farba akrylowa jest najpopularniejsza i najtańsza. Jest wodorozcieńczalna, więc nie ma zapachu rozpuszczalnika i schnie szybko, a przy tym zachowuje wysoką paroprzepuszczalność i dobrą odporność na UV. Jej słabym punktem jest odporność mechaniczna - nadaje się na płoty, cokoły, murki i osłonięte balkony, natomiast nie na powierzchnie obciążone ruchem pieszym o dużej intensywności ani na podjazdy. Jednej warstwy nigdy nie wystarcza.
Farba chlorokauczukowa to produkt rozpuszczalnikowy o wysokiej odporności na wodę, wilgoć i związki chemiczne, elastyczny i dobrze znoszący uszkodzenia mechaniczne. Sprawdza się na tarasach, balkonach i w nieckach basenowych. Trzeba się liczyć z intensywnym zapachem podczas aplikacji oraz z tym, że powłoka jest szczelna dla pary wodnej - wymaga podłoża suchego i dobrze wysezonowanego. W handlu funkcjonuje też określenie „farba kauczukowa", którym opisuje się zwykle produkty z tej samej grupy o zbliżonych właściwościach.
Farba akrylowo-silikonowa łączy hydrofobowość silikonu z elastycznością żywicy akrylowej. To przede wszystkim produkt elewacyjny: nie przepuszcza wody z zewnątrz, a jednocześnie pozwala podłożu odparować wilgoć, co czyni ją dobrym wyborem na płoty i pionowe powierzchnie betonowe. Do stałego zanurzenia w wodzie nie jest przeznaczona.
Farba epoksydowa to produkt dwuskładnikowy o najwyższej z dostępnych odporności na ścieranie, obciążenia punktowe i chemię, w tym oleje i sole odladzające. Na podjazdach, posadzkach garażowych i powierzchniach przemysłowych nie ma realnej konkurencji. Pod wpływem promieniowania słonecznego jednak kreduje i żółknie, dlatego na zewnątrz stosuje się ją w systemie, zamkniętą warstwą nawierzchniową poliuretanową. Wymaga precyzyjnego mieszania składników i zużycia mieszaniny w kilkadziesiąt minut.
Farba poliuretanowa odznacza się bardzo wysoką odpornością na ścieranie i na UV oraz elastycznością, która pozwala jej znosić ruchy podłoża i skoki temperatury. Daje gładką, łatwą do utrzymania w czystości powłokę o stabilnym kolorze. Jest najdroższa z omawianych i na zewnątrz pełni najczęściej funkcję warstwy nawierzchniowej na gruncie lub powłoce epoksydowej. Więcej o zastosowaniu i rodzajach farb poliuretanowych.
Farby olejnej na betonie zewnętrznym dziś się nie stosuje. Ma niską odporność na wodę i kwasy, z czasem mięknie i łuszczy się, a jedyną jej zaletą jest cena. Jeśli spotkasz ją w ofercie jako produkt do betonu, poszukaj czegoś innego.
Przygotowanie podłoża pod malowanie betonu
Świeży beton musi sezonować co najmniej 28 dni, a przed nałożeniem powłoki szczelnej dla pary wodnej często dłużej - do osiągnięcia wilgotności wymaganej przez producenta farby, zwykle poniżej 4%. Pomiar wykonuje się aparatem CM lub wilgotnościomierzem; ocena „na oko" nie ma tu sensu, bo powierzchnia potrafi być sucha przy mokrym wnętrzu płyty.
Z nowego betonu trzeba usunąć mleczko cementowe - słabą, zamkniętą warstwę na powierzchni, do której farba się nie przyklei. Służy do tego szlifowanie tarczą diamentową, frezowanie albo śrutowanie; przy niewielkich powierzchniach wystarczy szlifierka kątowa z tarczą garnkową i odkurzaczem przemysłowym. Beton zatarty mechanicznie na gładko wymaga tego samego zabiegu, żeby otworzyć pory.
Ubytki, pęknięcia i wykruszone krawędzie uzupełnia się zaprawą naprawczą typu PCC lub szpachlą epoksydową i pozostawia do pełnego utwardzenia. Plamy oleju i smaru trzeba usunąć preparatem odtłuszczającym, a nie zamalować - pod powłoką pozostaną i doprowadzą do odspojenia. Na koniec powierzchnię odkurza się dokładnie; resztki pyłu działają jak warstwa rozdzielająca.
Powierzchnię już malowaną ocenia się prostą próbą: naciętą siatkę zakleja się taśmą i zrywa. Jeśli stara powłoka trzyma, wystarczy zmatowić ją papierem lub siatką ściernią, umyć i odtłuścić. Jeśli odchodzi płatami, trzeba ją usunąć w całości - mechanicznie albo zmywaczem. Nowa farba przykleja się do starej, nie do betonu, więc jej trwałość nie przekroczy trwałości warstwy pod nią.
Jeżeli beton jest zawilgocony wodą podciąganą kapilarnie od spodu, żadna farba tego nie rozwiąże. Konieczna jest hydroizolacja - w przeciwnym razie każda powłoka odspoi się w pierwszym sezonie.
Czy gruntowanie betonu jest konieczne?
Pominięte gruntowanie jest - obok niewłaściwie przygotowanego podłoża - najczęstszą przyczyną odspojeń. Grunt wiąże pozostałości pyłu, wzmacnia wierzchnią warstwę betonu i wyrównuje jego chłonność, dzięki czemu farba schnie równomiernie i nie wsiąka miejscami w podłoże.
Do farb jednoskładnikowych stosuje się grunty głęboko penetrujące - akrylowe dla farb wodorozcieńczalnych, rozpuszczalnikowe dla chlorokauczukowych. Systemy epoksydowe i poliuretanowe wymagają gruntu epoksydowego, najczęściej bezrozpuszczalnikowego, który wnika w pory i tworzy warstwę sczepną dla powłoki właściwej. Przy podłożu silnie chłonnym grunt nakłada się dwukrotnie, drugą warstwę na jeszcze niewyschniętą pierwszą.
Część producentów dopuszcza zastąpienie gruntu pierwszą warstwą farby rozcieńczoną w podanej proporcji. To rozwiązanie równorzędne, ale tylko wtedy, gdy jest wprost opisane w karcie technicznej. Zasada nadrzędna brzmi: grunt i farba powinny pochodzić z jednego systemu tego samego producenta, bo tylko wtedy ich zgodność jest sprawdzona.
Jak malować beton na zewnątrz?
Warunki aplikacji są dla trwałości powłoki równie istotne jak jakość farby. Większość produktów wymaga temperatury podłoża i powietrza od +10 do +25°C oraz wilgotności względnej poniżej 80%. Temperatura podłoża musi być co najmniej 3°C wyższa od punktu rosy, w przeciwnym razie na betonie wykrapla się niewidoczna wilgoć, która zniszczy przyczepność. Nie maluje się w pełnym słońcu, bo rozgrzana powierzchnia powoduje zbyt szybkie odparowanie i pęcherze, ani wtedy, gdy w ciągu najbliższej doby prognozowany jest opad albo nocny spadek temperatury poniżej +5°C.
Na dużych płaszczyznach pracuje się wałkiem do farb rozpuszczalnikowych lub żywic, krawędzie i naroża wykańcza pędzlem. Natrysk daje najbardziej równomierną powłokę i przy powierzchniach powyżej stu metrów kwadratowych bywa jedynym sensownym rozwiązaniem.
Zawsze lepiej nałożyć dwie cienkie warstwy niż jedną grubą. Zbyt gruba powłoka schnie nierównomiernie, pozostaje miękka w środku i pod wpływem wody puchnie oraz łuszczy się. Przerwa między warstwami wynika z karty technicznej - dla farb jednoskładnikowych zwykle od 4 do 24 godzin, dla epoksydowych od 12 do 24 godzin, przy czym po przekroczeniu maksymalnego okresu międzywarstwowego powierzchnię trzeba zmatowić. Farby dwuskładnikowe mają ograniczony czas życia mieszaniny, najczęściej od 20 do 40 minut, więc przygotowuje się tylko tyle materiału, ile da się w tym czasie wyrobić.
Ruch pieszy powierzchnia znosi po 24–48 godzinach, ale pełne utwardzenie i odporność chemiczną osiąga po około 7 dniach - dopiero po tym czasie na podjazd można wprowadzić samochód.
Na tarasach, schodach zewnętrznych i wokół basenu powłoka powinna być antypoślizgowa. Uzyskuje się to, zasypując świeżą warstwę farby suszonym piaskiem kwarcowym i zamykając ją po wyschnięciu warstwą nawierzchniową. Dla schodów i obejść basenowych przyjmuje się klasę antypoślizgowości R11–R12; gotowe farby z dodatkiem uszlachetniającym dają zwykle R10, co na powierzchniach mokrych bywa niewystarczające.
Ile farby do betonu kupić?
Wydajność farb jednoskładnikowych na jedną warstwę wynosi od 6 do 10 m² z litra na betonie gładkim i wygruntowanym. Na podłożu chłonnym, szorstkim lub porowatym spada do 4–5 m² z litra, a przy pierwszej warstwie na niegruntowanym betonie potrafi być jeszcze niższa. Farby epoksydowe dają 4–8 m² z litra, zależnie od zakładanej grubości powłoki.
Przykład: taras o powierzchni 20 m², dwie warstwy, wydajność 7 m² z litra na warstwę. Zapotrzebowanie to około 5,7 litra, czyli opakowanie 5-litrowe i litrowe. Do tego około 2 litrów gruntu przy wydajności 10 m² z litra. Warto dobrać opakowania z nadwyżką na poprawki i kupić je z jednej partii produkcyjnej, bo kolejne serie tego samego koloru mogą się nieznacznie różnić odcieniem.
Ile kosztuje farba do betonu?
Cena zależy przede wszystkim od rodzaju farby. Za farbę akrylową do betonu zapłacisz około 25–45 zł za litr, za chlorokauczukową 35–55 zł, a za akrylowo-silikonową 40–70 zł za litr. Farby dwuskładnikowe sprzedawane są w zestawach: epoksydowa kosztuje w przeliczeniu 50–90 zł za litr, poliuretanowa 60–120 zł za litr. Grunt to wydatek 20–40 zł za litr, a piasek kwarcowy do posypki kilkadziesiąt złotych za worek.
Bardziej użyteczny niż cena za litr jest koszt pokrycia metra kwadratowego, bo uwzględnia różnice w wydajności. Dla farby akrylowej w dwóch warstwach wypada on w granicach 8–15 zł za metr, dla systemu epoksydowo-poliuretanowego z gruntem - od 40 do 80 zł za metr. Do tego dochodzi koszt przygotowania podłoża, przy szlifowaniu lub śrutowaniu zlecanym na zewnątrz porównywalny z kosztem samej farby.
Trwałość powłoki i jej odnawianie
Na powierzchniach poziomych obciążonych ruchem farba akrylowa wytrzymuje 3–5 lat, chlorokauczukowa 5–8 lat, a prawidłowo wykonany system epoksydowo-poliuretanowy 8–10 lat i więcej. Na powierzchniach pionowych, gdzie nie ma ścierania, każdy z tych okresów jest znacznie dłuższy.
Renowacja przetartej, ale trzymającej się powłoki jest prosta: umycie, zmatowienie, odtłuszczenie i jedna warstwa farby z tego samego systemu. Warto ją wykonać, gdy powłoka zaczyna tracić grubość, a nie gdy prześwituje już beton - wtedy dochodzi konieczność miejscowego szlifowania i gruntowania.
Punktowe odspojenia po jednym czy dwóch sezonach nie są zużyciem powłoki, lecz objawem błędu w podłożu: pozostawionego mleczka cementowego, zbyt wysokiej wilgotności betonu albo pominiętego gruntu. Zamalowanie takiego miejsca kolejną warstwą niczego nie naprawi.
Alternatywy dla malowania betonu
Nie każdą betonową powierzchnię trzeba malować. Impregnat hydrofobowy wnika w podłoże, nie tworząc powłoki na jego wierzchu - nie może więc się złuszczyć. Ogranicza nasiąkliwość, chroni przed mrozem i solą, zachowując naturalny wygląd betonu. To rozwiązanie dla betonu architektonicznego, kostki i murków, tam gdzie nie zależy Ci na zmianie koloru.
Lazura barwiąca daje półprzejrzysty kolor przy zachowaniu widocznej struktury podłoża. Posadzka żywiczna o grubości 2–3 mm to już nie powłoka malarska, lecz warstwa użytkowa: pozwala wyrównać nierówności, których farba nie zamaskuje, i wytrzymuje obciążenia nieosiągalne dla powłok cienkowarstwowych. Przy tarasach i balkonach alternatywą pozostaje okładzina z płytek gresowych lub deski kompozytowej. Warto też sprawdzić, jak wygląda posadzka z betonu i jakie błędy zdarzają się przy jej wykonaniu.
Najczęstsze błędy przy malowaniu betonu
Najkosztowniejszy błąd to malowanie betonu, który nie osiągnął wymaganego wieku i wilgotności - powłoka odspaja się od spodu, a jedynym wyjściem jest jej usunięcie. Zaraz za nim jest pozostawienie mleczka cementowego, po którym farba przez pierwsze tygodnie wygląda dobrze, a potem schodzi płatami razem z tą słabą warstwą.
Pominięte gruntowanie, jedna gruba warstwa zamiast dwóch cienkich oraz aplikacja przy zbyt niskiej temperaturze albo bezpośrednio przed opadem to błędy wykonawcze o tym samym skutku: powłoka nie osiąga zakładanej przyczepności i twardości. Podobnie działa mieszanie produktów różnych systemów - gruntu jednego producenta z farbą drugiego.
Ostatni z typowych błędów jest błędem zakupowym: użycie farby elewacyjnej albo produktu do wnętrz na powierzchni poziomej obciążonej ruchem. Farba nie zawiedzie od razu, tylko zetrze się w ścieżkach chodzenia i przy krawędziach, wymuszając powtórzenie całej pracy po jednym sezonie.
