Farba poliuretanowa - rodzaje i zastosowanie
fot. Sebastian Duda / stock.adobe.com
Farby poliuretanowe zabezpieczają konstrukcje stalowe, żeliwo i metale kolorowe, a także beton, tynk, drewno i tworzywa sztuczne. Tworzą powłokę odporną na ścieranie, chemikalia i warunki atmosferyczne, ale wymagają starannego przygotowania podłoża i zachowania rygorystycznych warunków aplikacji. Kiedy sięgnąć po farbę poliuretanową i co trzeba o niej wiedzieć przed zakupem?
Czym jest farba poliuretanowa?
Spoiwem farby poliuretanowej jest żywica powstająca w reakcji grup izocyjanianowych z grupami wodorotlenowymi poliolu. Efektem jest wiązanie uretanowe, od którego pochodzi nazwa całej grupy materiałów. Reakcja ta odróżnia farby poliuretanowe od produktów schnących wyłącznie fizycznie, czyli przez odparowanie rozpuszczalnika. Powłoka poliuretanowa nie wysycha, tylko utwardza się chemicznie, a powstała siatka przestrzenna decyduje o jej twardości i odporności chemicznej.
Z punktu widzenia użytkownika najważniejszy jest podział na poliuretany aromatyczne i alifatyczne, bo przesądza on o tym, gdzie farby można stosować. Poliuretany aromatyczne pod wpływem promieniowania UV żółkną, matowieją i kredują, dlatego wykorzystuje się je do gruntów, warstw pośrednich i powłok wewnętrznych. Poliuretany alifatyczne zachowują kolor i połysk przez lata, przez co stanowią standard warstw nawierzchniowych na zewnątrz. Są przy tym zauważalnie droższe, co bezpośrednio przekłada się na cenę farby.
Rodzaje farb poliuretanowych
Farby jednoskładnikowe są gotowe do użycia prosto z opakowania. Najczęściej utwardzają się wilgocią zawartą w powietrzu, co upraszcza pracę, ale uzależnia tempo utwardzania od pogody, a przy bardzo suchym powietrzu potrafi je znacznie wydłużyć. Do tej grupy zalicza się także uretanoalkidy, czyli farby alkidowe modyfikowane poliuretanem, schnące przez utlenianie. Rozwiązania jednoskładnikowe wybiera się tam, gdzie liczy się prostota nakładania i nie ma potrzeby sięgania po najwyższą odporność chemiczną.
Farby dwuskładnikowe wymagają wymieszania bazy z utwardzaczem w proporcji podanej przez producenta, po czym mieszaninę trzeba zużyć w określonym czasie. To one dają najwyższą twardość, przyczepność i odporność na chemikalia, dlatego dominują w zastosowaniach przemysłowych i posadzkowych. Cena tej wygody to konieczność dokładnego odmierzania składników i praca pod presją czasu.
Farby hybrydowe i wodorozcieńczalne to odpowiedź na ograniczenia dwóch powyższych grup. Systemy epoksydowo-poliuretanowe łączą przyczepność i odporność chemiczną epoksydu z odpornością poliuretanu na UV. Farby poliuretanowo-akrylowe rozcieńczalne wodą mają niską zawartość lotnych związków organicznych i słabszy zapach, przez co nadają się do wnętrz, do renowacji mebli, płytek i stolarki. Ich odporność mechaniczna jest niższa niż klasycznych systemów rozpuszczalnikowych.
Cecha Farba jednoskładnikowa Farba dwuskładnikowa
Przygotowanie do pracy brak, produkt gotowy mieszanie w ścisłej proporcji
Czas przydatności po otwarciu do wyczerpania opakowania od ok. 30 minut do kilku godzin
Twardość powłoki średnia wysoka
Odporność chemiczna ograniczona bardzo wysoka
Typowe zastosowanie drobne konstrukcje, renowacje, wnętrza posadzki, przemysł, konstrukcje zewnętrzne
Farba poliuretanowa a epoksydowa, akrylowa i alkidowa
Farba poliuretanowa rzadko bywa wyborem jedynym możliwym, dlatego warto zestawić ją z materiałami, które konkurują z nią w tych samych zastosowaniach. Poniższe porównanie dotyczy typowych produktów rozpuszczalnikowych i pomija rozwiązania specjalistyczne.
Kryterium Poliuretanowa Epoksydowa Akrylowa Alkidowa
Odporność na UV bardzo dobra (alifatyczna) słaba, silne kredowanie bardzo dobra przeciętna
Odporność chemiczna bardzo dobra najwyższa niska niska
Odporność na ścieranie bardzo dobra bardzo dobra niska przeciętna
Elastyczność wysoka niska, powłoka krucha przeciętna przeciętna
Przyczepność do stali dobra bardzo dobra przeciętna dobra
Trudność aplikacji wysoka wysoka niska niska
Cena wysoka wysoka niska niska
Z zestawienia wynika podział ról, który w praktyce przemysłowej stał się standardem: epoksyd odpowiada za przyczepność do podłoża i barierę antykorozyjną, poliuretan alifatyczny za odporność na promieniowanie słoneczne i wygląd powierzchni. Farby akrylowe i alkidowe pozostają rozwiązaniem dla powierzchni, które nie są narażone na ścieranie ani na kontakt z chemikaliami.
Zastosowanie farb poliuretanowych
Najszersze zastosowanie farby poliuretanowe znalazły w ochronie konstrukcji stalowych. Maluje się nimi hale, mosty, maszyny rolnicze, zbiorniki, konstrukcje stoczniowe i elementy infrastruktury drogowej, czyli wszędzie tam, gdzie powłoka musi wytrzymać kilkanaście lat bez renowacji.
Drugą dużą grupą są posadzki betonowe w garażach, warsztatach, halach produkcyjnych, magazynach i obiektach handlowych. Powłoka poliuretanowa jest tam ceniona przede wszystkim za elastyczność, która pozwala jej przenosić drgania i obciążenia dynamiczne bez pękania, oraz za odporność na ścieranie kołami wózków widłowych.
Emalie poliuretanowe i systemy epoksydowo-poliuretanowe sprawdzają się także na drewnie, zarówno przy zabezpieczaniu elementów konstrukcyjnych, jak i przy renowacji starych mebli. W wersji wodorozcieńczalnej używa się ich do malowania frontów meblowych, płytek ceramicznych, parapetów i grzejników, czyli powierzchni, które muszą znieść częste mycie.
Dużą odporność na wilgoć wykorzystuje się przy malowaniu jachtów i łodzi, gdzie powłoka pozostaje w stałym kontakcie z wodą. Osobną grupę stanowią elementy ocynkowane i aluminiowe, które wymagają wcześniejszego zastosowania gruntu reaktywnego, bo bez niego przyczepność do gładkiej powierzchni metalu jest niewystarczająca.
Warto też wiedzieć, kiedy farba poliuretanowa jest wyborem błędnym. Nie stosuje się jej na elewacje z tynków mineralnych, bo szczelna powłoka utrudnia odparowanie wilgoci ze ściany. Nie sprawdzi się również na podłożach stale zawilgoconych ani na betonie bez izolacji przeciwwilgociowej od spodu, gdzie para wodna napierająca od strony podłoża prowadzi do odspojenia powłoki.
Przygotowanie podłoża i warunki malowania
Zdecydowana większość reklamacji powłok poliuretanowych nie wynika z wady farby, tylko z błędów popełnionych przed jej nałożeniem. Podłoże musi być czyste, suche, nośne i odtłuszczone, a to wymaga czegoś więcej niż przetarcia szmatką.
Stal przygotowuje się zgodnie z normą PN-EN ISO 8501-1, która definiuje stopnie czystości powierzchni. Dla systemów o wysokiej trwałości producenci wymagają zwykle stopnia Sa 2½, czyli obróbki strumieniowo-ściernej usuwającej zgorzelinę, rdzę i stare powłoki. Czyszczenie ręczne i mechaniczne w stopniu St 2 lub St 3 dopuszcza się przy renowacjach i mniej wymagających obiektach.
Beton musi mieć co najmniej 28 dni. Mleczko cementowe usuwa się przez śrutowanie, frezowanie lub szlifowanie diamentowe, po czym sprawdza się wytrzymałość podłoża na odrywanie, która dla systemów posadzkowych powinna wynosić minimum 1,5 MPa. Istotna jest też wilgotność płyty, mierzona najczęściej metodą karbidową i ograniczana zwykle do 4%. Istnieją grunty tolerujące podłoża wilgotniejsze, dedykowane tak zwanemu zielonemu betonowi, ale wartością nadrzędną pozostaje próg podany w karcie technicznej konkretnego produktu.
Warunki w trakcie malowania są równie ważne co przygotowanie podłoża. Temperatura powierzchni musi być co najmniej 3°C wyższa od punktu rosy, bo w przeciwnym razie na malowanym elemencie skrapla się wilgoć, która niszczy przyczepność. Wilgotność względna powietrza zwykle nie powinna przekraczać 80%, a temperatura powinna mieścić się w przedziale podanym przez producenta, najczęściej od 10 do 30°C. Malowanie w niższych temperaturach spowalnia utwardzanie, w wyższych skraca czas przydatności mieszaniny do kilkunastu minut.
Jak malować farbą poliuretanową?
Składniki farby dwuskładnikowej odmierza się wagowo lub objętościowo dokładnie w proporcji podanej w karcie technicznej. Odstępstwo w jedną stronę pozostawia w powłoce nieprzereagowany utwardzacz, w drugą daje powierzchnię trwale miękką i lepką. Po wymieszaniu warto odczekać kilka minut, aby reakcja ruszyła równomiernie w całej objętości, a nadmiar wprowadzonego powietrza zdążył się uwolnić.
Proporcje bywają bardzo różne i nie da się ich odgadnąć z wyglądu opakowań. Typowa emalia nawierzchniowa do metalu miesza się w stosunku jednej części utwardzacza na pięć części emalii, ale inne systemy pracują w proporcjach zupełnie odmiennych, dlatego jedynym źródłem tej informacji pozostaje karta techniczna. Czas przydatności mieszaniny wynosi zwykle od 30 minut do około czterech godzin i skraca się wraz ze wzrostem temperatury oraz objętości przygotowanej porcji. Z tego powodu farbę miesza się w ilościach odpowiadających realnemu tempu pracy, a nie całymi opakowaniami. Zgęstniałej mieszaniny nie ratuje się rozcieńczalnikiem, bo obniża to grubość i szczelność powłoki. Jeśli rozcieńczenie jest konieczne, dodaje się je dopiero po wprowadzeniu utwardzacza i wyłącznie rozpuszczalnikiem przeznaczonym do wyrobów poliuretanowych.
Przy małych powierzchniach farbę nakłada się wałkiem lub pędzlem, przy większych stosuje się natrysk hydrodynamiczny, który daje równą grubość i lepszy wygląd powierzchni. Grubość powłoki kontroluje się grzebieniem pomiarowym jeszcze na mokro, przeliczając wymaganą grubość suchą przez zawartość części stałych. Typowa warstwa nawierzchniowa na stali ma od 50 do 80 µm grubości suchej, posadzki wykonuje się w warstwach kilkukrotnie grubszych.
Kolejne warstwy nakłada się na dwa sposoby, między którymi trzeba wybrać przed rozpoczęciem pracy. Metoda mokro na mokro polega na nałożeniu drugiej warstwy po kilkunastu minutach, zanim pierwsza zdąży związać, dzięki czemu obie zrastają się w jedną powłokę i odpada szlifowanie. Alternatywą jest odczekanie doby, ale wtedy powierzchnię trzeba przeszlifować korekcyjnie, bo powłoka jest już na tyle usieciowana, że kolejna warstwa nie zwiąże się z nią chemicznie. Najgorszym wyborem jest odstęp pośredni, przy którym pierwsza warstwa nie jest ani mokra, ani w pełni utwardzona. Pełną odporność chemiczną powłoka osiąga zwykle po około siedmiu dniach, choć jest sucha w dotyku znacznie wcześniej.
Zestawy powłokowe i ochrona antykorozyjna
Farba poliuretanowa rzadko pracuje samodzielnie. W ochronie konstrukcji stalowych stosuje się zestawy powłokowe składające się z gruntu, warstwy pośredniej i warstwy nawierzchniowej, gdzie funkcję gruntu pełni najczęściej epoksyd cynkowy lub epoksyd z pigmentami antykorozyjnymi, a poliuretan alifatyczny stanowi warstwę zewnętrzną.
Dobór zestawu porządkuje norma PN-EN ISO 12944, która dzieli środowiska na kategorie korozyjności od C1, czyli ogrzewanych wnętrz o suchym powietrzu, po C5 obejmujące strefy przemysłowe o dużej wilgotności i obszary nadmorskie o wysokim zasoleniu. Dla środowisk szczególnie agresywnych wyodrębniono dodatkowo kategorię CX. Norma definiuje także zakresy trwałości powłoki, co pozwala świadomie wybrać między rozwiązaniem tańszym a takim, które pozwoli odłożyć renowację o kilkanaście lat.
Praktyczny wniosek jest taki, że przy zakupie farby do konstrukcji zewnętrznej warto szukać w karcie technicznej informacji o kategorii korozyjności i klasie trwałości, a nie ogólnych zapewnień o odporności na warunki atmosferyczne.
Bezpieczeństwo i obowiązkowe szkolenie
Utwardzacze farb dwuskładnikowych zawierają diizocyjaniany, substancje uczulające drogi oddechowe i skórę. Uczulenie ma charakter trwały, a po jego wystąpieniu nawet śladowe stężenia mogą wywoływać reakcję astmatyczną. Dodatkowym problemem są słabe właściwości ostrzegawcze tych związków, ponieważ wyczuwalny zapach pojawia się dopiero przy stężeniach przekraczających wartości dopuszczalne.
Od 24 sierpnia 2023 roku obowiązuje wymóg ukończenia szkolenia przez osoby zawodowo stosujące produkty zawierające powyżej 0,1% masowo diizocyjaninów. Obowiązek wprowadziło rozporządzenie Komisji (UE) 2020/1149, zmieniające załącznik XVII do rozporządzenia REACH przez dodanie pozycji 74. Szkolenie trzeba powtarzać co pięć lat, a jego zakres zależy od sposobu stosowania produktu.
Przy pracy z farbą poliuretanową nie wystarczy maska przeciwpyłowa, bo zagrożeniem są pary i aerozol, a nie pył. Konieczna jest półmaska z pochłaniaczem par organicznych, przy natrysku uzupełniona filtrem przeciwaerozolowym, a w pomieszczeniach zamkniętych i przy dużych powierzchniach sprzęt izolujący z wymuszonym nawiewem powietrza. Do tego dochodzą rękawice odporne chemicznie, okulary ochronne i odzież robocza oraz skuteczna wentylacja pomieszczenia, utrzymywana aż do zaniku zapachu.
Powyższe dotyczy jednak wyrobów dwuskładnikowych i nie należy przenosić go na całą grupę. Jednoskładnikowe farby poliuretanowe wodorozcieńczalne bywają w ogóle nieklasyfikowane jako stwarzające zagrożenie, bo nie zawierają wolnych izocyjanianów, a ich karty charakterystyki nie przewidują ani piktogramu, ani hasła ostrzegawczego. Producenci takich produktów uznają ochronę dróg oddechowych za zbędną przy dostatecznej wentylacji, wymagając jedynie rękawic i odzieży ochronnej. Pozostaje przy nich ryzyko reakcji alergicznej ze strony konserwantów, najczęściej izotiazolinonów, sygnalizowane na etykiecie zwrotem EUH208.
Praktyczna reguła jest więc taka, że o poziomie zagrożenia decyduje nie nazwa grupy, tylko konkretna karta charakterystyki, a różnica między farbą renowacyjną do mebli a przemysłową emalią dwuskładnikową jest pod tym względem zasadnicza.
Osobną kwestią jest zawartość lotnych związków organicznych, ograniczona przepisami wdrażającymi dyrektywę 2004/42/WE. Dla powłok specjalistycznych w wersji rozpuszczalnikowej limit wynosi 500 g/l, dla odpowiedników wodorozcieńczalnych 140 g/l, co jest jednym z powodów rosnącej popularności tych drugich we wnętrzach.
Ile kosztuje farba poliuretanowa?
Cena farby poliuretanowej zależy przede wszystkim od rodzaju utwardzacza i od wielkości opakowania, a widełki za puszkę niewiele mówią, dopóki nie przeliczy się ich na koszt metra kwadratowego przy zalecanej grubości powłoki.
Produkt Opakowanie Cena Cena jednostkowa
Farba renowacyjna jednoskładnikowa do wnętrz 0,5 l 48–69 zł 96–138 zł/l
Farba renowacyjna jednoskładnikowa do wnętrz 2–2,5 l 103–184 zł 52–92 zł/l
Emalia dwuskładnikowa do metalu 1,2 l 71 zł 59 zł/l
Emalia dwuskładnikowa do metalu 12 l 588 zł 49 zł/l
Zestaw posadzkowy z gruntem epoksydowym 18 kg (na 20 m²) 1000–1500 zł 50–75 zł/m²
Pierwszy wniosek z tego zestawienia dotyczy wielkości opakowania. Ta sama emalia dwuskładnikowa w puszce 1,2-litrowej kosztuje o jedną piątą więcej w przeliczeniu na litr niż w opakowaniu 12-litrowym, a w farbach renowacyjnych do wnętrz różnica między najmniejszym a największym opakowaniem sięga dwóch i pół raza. Przy większych powierzchniach rachunek jest jednoznaczny, a testery po około 10 zł za 50 ml mają sens wyłącznie jako próbka koloru.
Drugi wniosek dotyczy przeliczenia na powierzchnię. Emalie nawierzchniowe mają wydajność rzędu 11 m² z litra przy jednej warstwie, więc grunt i dwie warstwy nawierzchniowe dają koszt materiału od około 15 zł/m² przy dużych opakowaniach do około 25 zł/m² przy małych, licząc z zapasem na straty i chropowatość podłoża. Materiały posadzkowe nakłada się znacznie grubiej, przy zużyciu około 0,3 kg/m² na warstwę, co przy trzech warstwach daje wspomniane 50–75 zł/m².
Trzeci wniosek jest najważniejszy przy planowaniu budżetu. Koszt materiału to ułamek kosztu gotowej powłoki, ponieważ wykonanie posadzki żywicznej przez firmę wyceniane jest na 180–280 zł/m², a więc trzy do pięciu razy więcej niż same materiały z zestawu do samodzielnego położenia. Różnicę pochłania przygotowanie podłoża, które przy śrutowaniu betonu lub obróbce strumieniowo-ściernej stali potrafi kosztować więcej niż farba, a bez którego powłoka i tak nie będzie trwała.
Redakcja Budujemy Dom
