Wymiana kaloryferów to duży wydatek dla domowego budżetu. Jeżeli grzejniki w naszym mieszkaniu wyglądają nieestetycznie, są pożółkłe, a stara farba się łuszczy, możemy je odnowić w łatwy i tani sposób. Jak pomalować kaloryfery krok po kroku, aby efekt utrzymał się przez lata?
Ostatnio coraz popularniejsze staje się odnawianie kaloryferów przez piaskowanie. Jest to jednak metoda kosztowna i często dorównuje kwotą cenie zakupu nowego grzejnika (renowacja jednego żeberka to nierzadko koszt kilkudziesięciu do nawet ponad stu złotych). Z tego powodu taka renowacja kaloryferów w mieszkaniu bywa mało opłacalna.
Najprostszą, najtańszą i najbardziej przystępną opcją jest samodzielne malowanie. Nie wymaga to specjalistycznej wiedzy ani pomocy fachowca. Odpowiednio przeprowadzone malowanie pomoże odzyskać dawny wygląd grzejnika, zabezpieczy go przed rdzą oraz odświeży wnętrze. Warto pamiętać, że farba do kaloryfera to dziś nie tylko klasyczna biel – producenci oferują szeroką paletę barw, które można idealnie dopasować do aranżacji pomieszczenia.
Czym pomalować kaloryfer?
Wybór odpowiedniej farby to połowa sukcesu. Nie może to być zwykła emulsja do ścian czy uniwersalna farba do metalu. Kluczową kwestią jest odporność powłoki na wysokie temperatury (minimum 80°C, a najlepiej 100°C) oraz odporność na żółknięcie pod wpływem ciepła.
Do wyboru mamy:
Farby akrylowe (wodne). Szybko schną, nie wydzielają drażniącego zapachu i nie żółkną z czasem. Są idealne do mieszkań.
Emalie ftalowe (alkidowe). Tworzą bardzo trwałe, twarde powłoki odporne na uderzenia, jednak mają intensywny zapach podczas malowania i dłuższego schnięcia, a jasne kolory mogą z czasem lekko żółknąć.
Lakiery w sprayu. Doskonałe do kaloryferów o skomplikowanych kształtach (np. żeliwnych). Pozwalają na gładkie pokrycie bez śladów pędzla, ale wymagają bardzo starannego zabezpieczenia całego pomieszczenia folią.
Niezbędne narzędzia i materiały
Zanim przystąpisz do pracy, skompletuj odpowiednie wyposażenie:
Farba do grzejników (oraz ewentualnie farba podkładowa antykorozyjna).
Pędzel kaloryferowy. Specjalny pędzel o długiej, zakrzywionej rączce, niezastąpiony przy grzejnikach żeberkowych.
Mały wałek (flokowy lub gąbkowy). Najlepszy do płaskich grzejników płytowych.
Szczotka druciana i papier ścierny (gruboziarnisty np. P80-P100 oraz drobnoziarnisty np. P180-P220).
Benzyna ekstrakcyjna do odtłuszczenia powierzchni.
Folia malarska, taśma maskująca oraz czysta ściereczka z mikrofibry lub bawełny.
Narzędzia potrzebne do malowania kaloryfera, Jürgen Fälchle / stock.adobe.com.
Jak pomalować kaloryfer? Instrukcja krok po kroku
Ważne. Malowanie kaloryferów należy wykonywać poza sezonem grzewczym (lub na całkowicie wychłodzonym grzejniku, jeśli zawory pozwalają na jego odcięcie). Temperatura urządzenia i otoczenia nie powinna przekraczać 30°C, a optymalna wilgotność powietrza to poniżej 80%. Malowanie ciepłego kaloryfera sprawi, że farba będzie schnąć za szybko, tworząc zacieki i smugi.
Krok 1. Zabezpieczenie otoczenia i demontaż
Rozpoczynając prace, zadbaj o otoczenie. Dokładnie oklej taśmą ochronną zawory, ściany za grzejnikiem oraz rury. Na podłodze pod kaloryferem rozłóż folię malarską.
Demontaż kaloryfera nie jest bezwzględnie konieczny, ale znacznie ułatwia czyszczenie i malowanie tylnych partii. Jeżeli urządzenie posiada zawory odcinające (na zasilaniu i powrocie), zakręć je, ostrożnie spuść wodę z samego grzejnika i zdejmij go ze ściany.
Krok 2. Czyszczenie, matowienie i odtłuszczanie
To najważniejszy etap – od niego zależy, czy nowa farba nie zacznie się łuszczyć.
Usuwanie starej powłoki. Przy pomocy szczotki drucianej oraz gruboziarnistego papieru ściernego zeszlifuj rdzę i wszelkie luźne, łuszczące się fragmenty starej farby.
Matowienie. Pozostałą, dobrze trzymającą się starą powłokę przetrzyj drobnoziarnistym papierem ściernym. Zmatowienie sprawi, że nowa farba będzie miała lepszą przyczepność.
Odpylanie i odtłuszczanie. Po szlifowaniu dokładnie odkurz kaloryfer i przetrzyj go wilgotną szmatką. Gdy wyschnie, zmyj całą powierzchnię benzyną ekstrakcyjną. Zignorowanie odtłuszczania to najczęstszy błąd, który skutkuje brakiem przyczepności nowej emalii.
kaloryfer znajduje się w pomieszczeniu o podwyższonej wilgotności (łazienka, pralnia).
Nałóż podkład antykorozyjny tylko na odsłonięte fragmenty metalu lub na całość, stosując się do instrukcji na opakowaniu, i poczekaj do jego pełnego wyschnięcia.
Krok 4. Właściwe malowanie
Przed użyciem dokładnie wymieszaj farbę.
W przypadku grzejników żeliwnych (żeberkowych). Użyj pędzla kaloryferowego. Zaczynaj od miejsc najtrudniej dostępnych (wnętrze żeberek, tył), a na koniec maluj front.
W przypadku grzejników płytowych. Najlepszy i najgładszy efekt osiągniesz, używając małego wałka. Pędzla użyj tylko do krawędzi i zakamarków.
Zasada dwóch warstw. Nakładaj cienkie warstwy farby, aby uniknąć zacieków. Po wyschnięciu pierwszej warstwy (zazwyczaj po kilku godzinach, choć dla pewności i zgodnie z zaleceniami producentów, drugą warstwę kładziemy często po 12-24 h), nałóż drugą powłokę.
Rada. Pamiętaj o dobrej wentylacji pomieszczenia, szczególnie jeśli używasz farb rozpuszczalnikowych (ftalowych) lub lakierów w sprayu.
Grzejnik można malować pędzlem lub wałkiem, fot. simazoran / pl.depositphotos.com.
Krok 5. Schnięcie i ponowne uruchomienie
Pozostaw kaloryfer do całkowitego wyschnięcia. Przez co najmniej 2-3 dni po zakończeniu malowania nie włączaj ogrzewania. Zbyt szybkie podgrzanie świeżej farby może sprawić, że powłoka popęka, skurczy się, straci swój kolor lub odejdzie od powierzchni. Powłoki malarskie potrzebują czasu na pełne utwardzenie.
