Ogrodzenia z kamienia - jakie wybrać?
Ogrodzenia z kamienia są eleganckie i niezwykle solidne (nie wymagają okresowej konserwacji), ale niestety bardzo drogie. Mogą otaczać zarówno domy nowoczesne, jak i budynki stylizowane na dworki.
Streszczenie artykułu
Ogrodzenia z kamienia są trwałe, eleganckie i nie wymagają konserwacji, ale są kosztowne. Pasują zarówno do nowoczesnych budynków, jak i stylizowanych na dworki, jednak projektanci odradzają je na małych posesjach, gdzie mogą wyglądać przytłaczająco, zwłaszcza w ciemnych odcieniach. Do budowy można wykorzystać różne rodzaje kamieni, takie jak ciosane, łupane, polne czy otoczaki, dopasowując je do innych elementów posesji, np. cokołu czy tarasu.
Projektanci nie zalecają ogrodzeń z kamienia do niewielkich posesji, ponieważ, zwłaszcza gdy kamienie są ciemne, mogą być ciężkie i przytłaczające. Nie dotyczy to kamiennych elementów zastosowanych w ogrodzeniu, np. słupków, gdy ich wypełnienie stanowią przęsła drewniane lub metalowe.
Do budowy ogrodzeń kamiennych możemy użyć kamienia ciosanego, łupanego, kamieni polnych lub otoczaków. Dobrze jest dopasować rodzaj kamienia, z którego zamierzamy zrobić ogrodzenie, do kamienia wykorzystanego w cokole budynku, elewacji, ewentualnie użytego do wyłożenia tarasu bądź schodów.
Najbardziej trwałe kamienie, które możemy wykorzystać do budowy ogrodzenia, to bazalt, granit, kwarcyt. Ogrodzenie wykonane tylko z nich może być jednak surowe, przytłaczające, zimne. Dlatego kamienie te dobrze jest łączyć z cieplejszymi materiałami, jak choćby z drewnem.
O wiele bardziej przyjazne i cieplejsze są piaskowce i wapienie. Są one też łatwiejsze w obróbce, ale mają tę wadę, że przyjmują wodę przez co łatwiej ulegają erozji. Dlatego też ogrodzenie z nich należy zakończyć specjalnym daszkiem (można wykorzystać gotowe ceramiczne elementy). Z kolei ogrodzenia z kamieni polnych lub droższych od nich otoczaków wydobywanych z rzek dodadzą naszej posesji swojskiego, regionalnego charakteru. Ogrodzenia z kamienia świetnie pasują one do domków w górach, na takiej samej kamiennej podmurówce.
Kamienie w murze warto układać na różne sposoby. Jeśli budulec stanowią kamienie polne, można spokojnie mieszać mniejsze z większymi, układając nieregularne warstwy. Dłuższe kamienie powinno umieszczać się w poprzek muru, aby stabilizowały jego konstrukcję. Gdy dysponujemy większymi kamieniami o ociosanej powierzchni, wówczas powinniśmy postarać się, aby powierzchnie te ściśle przylegały do siebie, tworząc lico muru. Jego środek możemy wypełnić mniejszymi kamieniami.
Duże kamienie łupane układa się zwykle warstwowo, a z kamieni łupanych lub ciosanych o regularnych kształtach muruje się tak jak ze zwykłych cegieł. Kamienie w murach układa się na zaprawie cementowej, każdą spoinę pionową przykrywając odpowiednio długim elementem kolejnej warstwy. Jako, że kamienie naturalne z reguły są bardzo drogie (może z wyjątkiem kamieni polnych), można starać się układać je tak, aby były widoczne w licu muru, podczas gdy jego środek wypełnimy tańszym materiałem.
Tomasz Wojciuk
Na zdjęciu otwierającym: Ogrodzenie z piaskowca i drewna. Deski sosnowe ułożono w poziomie (fot. L. Jampolska)
  • Dlaczego ogrodzenia z kamienia są uważane za eleganckie i solidne?
    Ogrodzenia z kamienia są eleganckie i solidne, ponieważ mają naturalny, estetyczny wygląd oraz nie wymagają okresowej konserwacji, co czyni je trwałymi i łatwymi w utrzymaniu.
  • Czy ogrodzenia z kamienia nadają się do każdej posesji?
    Nie, projektanci odradzają stosowanie ogrodzeń z kamienia na niewielkich posesjach, ponieważ mogą wyglądać ciężko i przytłaczająco, zwłaszcza gdy używa się ciemnych kamieni.
  • Jakie rodzaje kamienia można użyć do budowy ogrodzeń?
    Można użyć kamienia ciosanego, łupanego, kamieni polnych lub otoczaków. Wybór rodzaju kamienia warto dopasować do innych elementów na posesji, takich jak cokół budynku czy taras.
  • Jakie materiały warto łączyć z kamieniem w ogrodzeniach, aby uzyskać lepszy efekt estetyczny?
    Aby ocieplić wygląd ogrodzenia z kamienia, można łączyć go z materiałami o cieplejszym charakterze, takimi jak drewno.
  • Jakie techniki układania kamieni są zalecane przy budowie muru?
    Zaleca się układanie kamieni w różny sposób, w zależności od ich rodzaju. Na przykład, kamienie polne mogą być układane w nieregularnych warstwach, podczas gdy kamienie łupane lub ciosane o regularnych kształtach można układać warstwowo jak cegły.
Tomasz Wojciuk
Tomasz Wojciuk
Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Przygodę z prasą drukowaną zaczynał w Super Expressie, z „Budujemy Dom” współpracuje od roku 2009. Lubi rozmawiać z ludźmi, podąża za nowinkami technologicznymi, zwłaszcza związanymi z branżą budowlaną i wystrojem wnętrz. Ma dar przystępnego tłumaczenia zagadnień, które mogą być skomplikowane dla laików. Aktualnie jest w trakcie budowy swojego wymarzonego domu.
Zdaniem Czytelnika
07-03-2023 23:58
Komentarz dodany przez piotr a: witam. bardzo dziękujemy za fajny artykuł.poszukujemy bardzo i pilnie firmy/projektanta do wykonania takiego ogrodzenia pod łodzią.pozdrawiamy. piotrandrzejewski@vp.pl., za adres fachowca nagroda.szampan ?
