Jak wybrać miskę dla psa?
Właściwe karmienie podopiecznego, czy to psa, czy kota, jest bardzo ważne dla utrzymania jego zdrowia i zadowolenia. Nic więc dziwnego, że musimy się zawsze zastanowić, która karma będzie dla niego najlepsza. Oprócz niej warto także dobrać odpowiednią miskę, z której jedzenie będzie po prostu wygodniejsze. Jak zatem wybrać ją dla psa?
Dopasowana do wielkości psa
Pierwsza bardzo ważna cecha miski dla psa to jej wielkość. I nie chodzi tu tylko o kwestie estetyczne albo o to, ale przede wszystkim o wygodę zwierzęcia. Miska powinna być bowiem takiej wielkości, aby pies mógł swobodnie wsadzić do niej pysk i wybrać wszystkie kąski, które są dla niego przeznaczone. Oczywiście, musi się tam mieścić cała porcja, jaką mu podajemy jednorazowo.
Jednocześnie miska nie może być też za duża. Wówczas sprawiałaby bowiem trudność, zmuszając psa do bardzo głębokiego wsadzenia pyszczka do środka. Dodatkowo mogłaby sprawić, że wybranie z niej jedzenia będzie utrudnione. Co więcej, my sami moglibyśmy przez przypadek błędnie ocenić, że porcja jedzenia jest za mała, a to z kolei prowadziłoby do przekarmienia pupila.
Nie przesuwająca się po podłożu
Czy zdarzyło ci się oglądać na żywo lub na filmie psa jedzącego swój posiłek i dosłownie biegającego za miską, która ciągle gdzieś mu się odsuwała? Na pewno tak i możemy cię zapewnić, że nie jest to ani zdrowy, ani wygodny sposób jedzenia. Dlatego też, jeśli tylko zależy ci na zdrowiu twojego pupila, musisz zadbać, aby nigdy nie przydarzyła mu się taka przygoda.
W związku z tym powinieneś koniecznie wybrać miskę, która będzie miała dno albo podstawkę wykonaną z antypoślizgowej gumy. Dzięki temu po prostu nie ucieknie pupilowi i będzie mógł z niej znacznie swobodniej korzystać.
Miski specjalne
Wydawać by się mogło, że wybór miski dla psa nie może być trudny. Jednak w niektórych przypadkach nie jest on aż tak oczywisty, na przykład wówczas, gdy pies je zbyt szybko i łapczywie, co także nie jest dla niego zdrowe. Sklep dla psów proponuje rozwiązanie również takiego problemu, poprzez zakup miski spowalniającej. Ma specjalnie przygotowane wgłębienia i wyższe partie, które uniemożliwią złapanie zbyt dużych kęsów. W ten sposób pupil musi więc jeść wolniej, dokładniej i trochę natrudzić się, aby wydostać posiłek z miski. Innym rodzajem miski do zadań specjalnych jest taka, która została przeznaczona na podróż. Jeśli należysz do wielbicieli wyjazdów z czworonogiem, z całą pewnością przypadnie ci do gustu, ponieważ jest wykonana z miękkiego silikonu i składana. Dzięki temu zajmuje bardzo mało miejsca i jest wygodna nawet podczas długiej pieszej wędrówki z plecakiem.
fot. otwierająca: materiały prasowe
