Chociaż wybór ogrodzeń i materiałów na nawierzchnię jest duży, wcale
nie ułatwia to podjęcia decyzji, które z nich będą pasowały do bryły i elewacji domu oraz do ogrodowej architektury. Podpowiedzią może być umiar, który warto zachować, aby końcowy efekt nie był zbyt przytłaczający.
Ogrodzenia
(fot. Drewbet)
Warto skomponować wygląd domu i ogrodzenia w harmonijną całość. Jeśli wybierzemy na przykład zbyt masywne – może zdominować, a zbyt ozdobne – nie pasować do prostego domu.
Można przemyśleć, czy np. siatkę umieścimy na całej długości ogrodzenia, czy od frontu postawimy coś bardziej okazałego,
np. słupki z cegieł klinkierowych i metalowe przęsła. Warto też rozważyć, czy działka ma być szczelnie odizolowana od frontu, czy wręcz przeciwnie – wolimy ogrodzenie ażurowe, by zachować ładne widoki na pobliskie tereny lub domy.
A może dopasujemy rodzaj naszego ogrodzenia do sąsiadów, aby były utrzymane w jednej stylistyce? Wystarczy taki sam kamień lub cegła użyte na podmurówkę albo jednakowe kształtki ceramiczne.
Ogrodzenie może stapiać się z domem lub być elementem dominującym, który jako pierwszy rzuca się w oczy. Wraz z nim jako całość traktuje się bramę i furtkę, dlatego wszystkie te elementy powinny współgrać ze sobą. Jeśli nie jesteśmy pewni rezultatu, poprośmy o pomoc architekta.
Fundament pod ogrodzenie
Głębokość fundamentu powinna być dostosowana do rodzaju ogrodzenia, głębokości przemarzania gruntu (80–140 cm zależnie od regionu) oraz rodzaju gruntu. W wysadzinowych gruntach gliniastych fundament powinien znaleźć się poniżej strefy przemarzania, natomiast w gruntach piaszczystych, które zamarzając, nie zwiększają swojej objętości,
w zupełności wystarcza płytkie fundamentowanie na 60 cm. Często też głębsze fundamenty wykonuje się tylko pod słupki, a pod pozostałą część ogrodzenia stosuje się płytkie fundamenty – nawet na 40 cm. Jeśli jednak warunki gruntowe są trudne (grunty wysadzinowe) lepiej zbytnio nie oszczędzać i wykonać głębszy fundament – inaczej może on popękać w wyniku nierównomiernego osiadania.
Olimpia Wolf
Ciąg dalszy artykułu w wydaniu papierowym miesięcznika Budujemy Dom 3/2011
Kronika klanu Amber cd.
W poprzednim numerze
„Dasz radę!” wspólnie
z Klanowiczami
www.wybieramydom.pl
rozkładaliśmy na czynniki
pierwsze koszty stanu surowego
domów budowanych
wg projektu Amber
(artykuł ten dostępny jest
po odczytaniu powyższego
kodu). Tym razem pod
lupę bierzemy wydatki na
instalacje w Amberach,
ale nie tylko w nich...
Kronika klanu Wezyr
Tak więc powolutku, ale się kręci. A założony termin przeprowadzki nieuchronnie się zbliża – zostało jeszcze 5 miesięcy. Damy radę!... Czy nie damy? Takie wątpliwości miał w lutym 2009 roku Seb – jeden z najaktywniejszych forumowiczów klanu Wezyr. Czy dał radę?
Termowizja i pompy ciepła
– Firma „Grasant” zajmuje się przede wszystkim montażem pomp ciepła
– mówi właściciel Artur Panas. – Większość klientów jest zadowolona,
ale zdarzają się oczywiście reklamacje. W zasadzie dotyczą one
tego, iż koszty eksploatacyjne są wyższe od pierwotnie przewidywanych.
Termowizja okazała się doskonałym narzędziem na takie sytuacje.
Pozwala bowiem zdiagnozować przyczynę nieprawidłowości.
Wybór dolnego źródła
Ciepło można pobierać
z ziemi, wody lub
powietrza. Wybór
źródła ciepła, czyli
tzw. dolnego źródła,
ma decydujący wpływ
na koszty inwestycji,
podstawowe
parametry instalacji
z pompą ciepła
i niezawodność
jej działania. To
najważniejsza decyzja.
Montaż okien dachowych
Okna dachowe powinny zapewniać dostęp światła do pomieszczeń oraz chronić dom przed stratami ciepła, hałasem i nieproszonymi gośćmi. By spełniały wszystkie stawiane im wymagania, muszą być przede wszystkim fachowo zamontowane.
Rozlewisko i kwiecista łąka
Ogród Janiny i Andrzeja
z biegiem lat potrzebuje coraz
mniej zabiegów pielęgnacyjnych.
Piękny ogród, mało pracy
– właścicielom ogrodów chyba
głównie o to chodzi!
Zakładamy trawnik
Trawnik można dziś
wykonać ekspreso
wo i choć wydaje
się to banalne,
często zdarza się,
że ułożone płaty
darni obumierają,
a gdy murawę
zakładamy tradycyjnie
– przez siew,
nasiona kiełkują
nierównomiernie
i w obrębie trawnika
powstają puste
miejsca.
Jak prawidłowo
przeprowadzić
wszystkie prace,
by darń była
soczyście zielona
– powiemy w niniejszym
artykule.
Dachówki - ceramiczne, cementowe czy blaszane?
Pytanie czytelnika: Szukamy projektu domu o powierzchni ok. 130 m2. Myślimy o dachu dwuspadowym bez lukarn, ale z oknami połaciowymi, z tradycyjnym pokryciem z dachówek lub podobnej do nich blachodachówki. Wiemy, że od wyboru pokrycia dachowego zależy nie tylko wygląd budynku, ale również trwałość, szczelność i koszt wykonania dachu. Prosimy zatem o przedstawienie tych dwóch materiałów i informacje o rodzajach dachówek i blachodachówek.
Okna z PVC i drewniane
Okna wpływają nie
tylko na wygląd
elewacji i ilość
wpadającego do
domu słońca. Przede
wszystkim chronią
przed chłodem
i hałasem. Zapewniają
też domownikom
bezpieczeństwo.
Zależy od nich
bardzo wiele,
niestety również to,
o ile szczuplejszy
stanie się nasz
portfel. W artykule
tym porównujemy
parametry 27 okien
drewnianych
i 25 z PVC,
a wybierając
konkretne modele
udowadniamy, że
okna korzystnie
wycenione mogą
spełnić wszystkie
nasze wymagania
– oczywiście
w granicach rozsądku.
Oświetlenie wewnętrzne
Co najważniejsze? Żeby oświetlenie dobrać do jego funkcji. Jedne lampy tak, by tworzyły
nastrój, inne – by kreowały przestrzeń, ale większość ma przede wszystkim zapewniać odpowiednią ilość światła.
A na to są różne sposoby...
Drzwi wewnętrzne
Drzwi to nie sukienka
ani kapelusz, który
można zmienić, gdy się
opatrzy lub wyjdzie
z mody. Dlatego lepiej
wybrać takie, które
będą pasowały do
wnętrza przez kilka lat.
Dobrze, by były przy
tym funkcjonalne i miały
przystępną cenę.
Kominy
Większość domów w Polsce ogrzewana jest kotłem na paliwa stałe, olej lub gaz. Dwa pierwsze bezwzględnie muszą być podłączone do komina, kocioł gazowy, jeśli ma otwartą komorę spalania, również. Jeśli korzystamy tylko z energii elektrycznej lub kotła gazowego z zamkniętą komorą spalania, teoretycznie z komina można zrezygnować. Pamiętać jednak trzeba o tym, że komin nie służy tylko do odprowadzania spalin, ale znajdują się w nim również przewody wentylacyjne, którymi na zewnątrz wypływa zużyte powietrze.
Kominki
Dla wielu właścicieli domów jednorodzinnych
kominek to najważniejszy element wyposażenia
salonu. Najczęściej jest używany okazjonalnie
i służy głównie do podgrzewania nastroju.
Warto jednak pamiętać, że odpowiednio
wyposażony kominek – z płaszczem wodnym
lub systemem dystrybucji gorącego powietrza
– może być znaczącym źródłem ciepła
w całym domu.
Ściany zewnętrzne
Koszt wzniesienia
ścian zewnętrznych
zwykle nie przekracza
10% wydatków
na budowę całego
domu. Istotne jest
jednak, że wybór
technologii ma nie
tylko wpływ na wygląd
domu, ale w dużej
mierze decyduje
o jego izolacyjności
cieplnej i akustycznej.
Decydując się
na budowę domu,
warto więc poznać
specyfikę i różnice
wszystkich technologii,
tych tradycyjnych
i nowoczesnych,
pozwalających
systemowo
wybudować dom.
O dobry stan elewacji warto zadbać nie tylko dla jej ładnego wyglądu, ale również dlatego, że stanowi dla budynku ochronę cieplną i przeciwwilgociową. Choć remont elewacji to spory wydatek, pamiętajmy, że dzięki niemu możemy znacząco zwiększyć ciepłochronność domu, co zaowocuje niższymi kosztami ogrzewania.
Schody
Schody wewnętrzne, niezależnie od tego, gdzie są usytuowane, stanowią dominujący element wystroju. Dlatego już na etapie projektowania najlepiej określić ich rodzaj i usytuowanie. Także gdy korzystamy z gotowego projektu zwróćmy uwagę na schody, bo jedyne przeróbki, jakich będziemy mogli dokonać w czasie jego realizacji, to zmiana ich technologii wykonania i wykończenia biegu schodowego. Aby zatem dobrze wybrać i uniknąć błędów, już przed rozpoczęciem inwestycji dowiedzmy się o schodach jak najwięcej.
Nowoczesne instalacje
To, że instalacja grzewcza lub oświetleniowa jest w nowym domu wykonywana inaczej niż kilkadziesiąt lat temu uważamy za oczywiste. Standard domów i wymagania inwestorów przecież wciąż rosną – urządzenia i instalacje dawniej uważane za luksus stają się powszechne. Dlatego budując dom warto pomyśleć o wykonaniu nowoczesnych instalacji. W takim domu mieszka się po prostu wygodniej a jego wartość przy sprzedaży rośnie.
Wybór działki, projektu i wykonawców
Wybór działki, projektu, a następnie wykonawców to coś, co wielu inwestorów wspomina jako najtrudniejszy etap budowy. Tym trudniejszy, że choć wiemy już, że chcemy budować dom, nie mamy jeszcze żadnego doświadczenia. Podpowiadamy na co zwracać uwagę na każdym z tych etapów.
Posadzka na ogrzewanie podłogowe
Ogrzewanie podłogowe stało się popularnym rozwiązaniem. Jednak nie każdy, kto się na nie decyduje, zdaje sobie sprawę z jego specyficznych cech. Istotną sprawą jest wybór sposobu wykończenia podłogi, bo nie każda posadzka będzie w tym przypadku równie dobra.
Dom i praca za miastem
Kiedy za mieszkanie w mieście
trzeba zapłacić więcej niż za
działkę pod miastem i dom
kilka razy większy niż powierzchnia
mieszkania, wielu decyduje
się na budowę własnego domu.
Dorota i Paweł zdecydowali się na
taki krok. Pod miasto
wyprowadzili się nie tylko
fizycznie, ale także zawodowo.
Tani w utrzymaniu, choć niemały
Budując dom
etapami, przez kilka lat,
pani Renata miała dużo
czasu na znalezienie
wykonawców, konsultacje
z fachowcami
i dokonanie wyborów.
Jednak największą
zaletą okazała się
możliwość rozłożenia
w czasie finansowania
budowy.
Budując dom
z fachowcami
Jednak największą
zaletą okazała się
budowy.
