Jak dopasować elementy mocujące ocieplenie ścian?
Na co zwracać uwagę, dobierając łączniki mechaniczne do mocowania ocieplenia na ścianach?
Najistotniejsze jest, aby łączniki mechaniczne spełniały następujące wymagania:
  • ich liczba, rodzaj i długość powinny być szczegółowo określone w dokumentacji projektowej;
  • rodzaj łączników zależny jest od rodzaju podłoża, w którym mają być osadzane oraz od stosowanego materiału termoizolacyjnego. Do mocowania płyt styropianowych można stosować łączniki z trzpieniem tworzywowym lub stalowym, w przypadku wełny mineralnej - wyłącznie z trzpieniem stalowym;
  • do mocowania płyt izolacyjnych z wełny lamelowej należy stosować łączniki mechaniczne z dodatkowymi talerzykami dociskowymi;
  • w przypadku podłoży o wątpliwej nośności, w szczególności zbudowanych z materiałów szczelinowych, zalecane jest wykonanie prób wyrywania łączników lub stosowanie elementów wkręcanych o wyższych parametrach nośności.
Dobór długości łącznika w głównej mierze zależy od budowy ściany oraz od grubości mocowanych płyt. Istniejący tynk należy bezwzględnie traktować jako podłoże nienośne. Wymaganą (minimalną) głębokość zakotwienia łączników należy obliczać od poziomu właściwej, tj. nośnej ściany - powinna ona odpowiadać długości strefy rozprężnej danego kołka dopuszczonego do mocowania danego typu izolacji na odpowiednim podłożu.
Wymagana długość łączników mechanicznych obliczana jest poprzez dodanie następujących składników:
L >= hef +(*a1)+ a2+ da
gdzie:
  • L - całkowita długość łącznika,
  • hef - minimalna głębokość zakotwienia w danym materiale budowlanym,
  • (*a1) - łączna grubość starych warstw (np. stary tynk),
  • a2 - grubość warstwy klejącej,
  • da - grubość materiału izolacyjnego.
Michał Kaczmarek
Specjalista ds. Sprzedaży Systemów ETICS
fischer Polska
Na zdjęciu otwierającym: Łączniki dociepleniowe dobiera się przede wszystkim do grubości mocowanej izolacji oraz podłoża, w jakim będą kotwione. (fot. fischer)
Przeczytaj
Dowiedz się więcej
Zobacz więcej Zobacz mniej
