FRONTROCK FS i FRONTROCK FSN - nowa wełna skalna ROCKWOOL
Firma ROCKWOOL producent materiałów izolacyjnych z wełny skalnej, wprowadza na rynek dwa produkty przeznaczone do przeciwpożarowego zabezpieczenia elewacji - FRONTROCK FS oraz FRONTROCK FSN. Płyty te tworzą niepalną barierę ogniową, zaprojektowaną specjalnie do podnoszenia bezpieczeństwa pożarowego elewacji ocieplanych metodą ETICS ze styropianem.
Nowe produkty w portfolio ROCKWOOL stanowią dodatkowy element bariery ogniowej i gwarantują ograniczenie rozprzestrzeniania się ognia po elewacji. FRONTROCK FS przeznaczony jest do zabezpieczania przeciwpożarowego w postaci niepalnych pasów elewacji, a FRONTROCK FSN do zabezpieczania naroży okiennych. Oba produkty, ze względu na swoje parametry wytrzymałościowe, mogą być mocowane na wszelkich podłożach, na których dopuszczalne jest zastosowanie systemów ETICS: zarówno w budynkach nowych, jak i poddawanych termomodernizacji.
FRONTROCK FS i FRONTROCK FSN nie wymagają wcześniejszego przygotowania do montażu, takiego jak docięcia czy obróbki. Produkt jest fabrycznie gruntowany, dzięki czemu montaż przebiega łatwo i szybko, i nie wymaga od wykonawcy użycia specjalistycznych narzędzi. Dodatkową ochronę mechaniczną zapewnia utwardzona wierzchnia warstwa płyt, a ich stabilność termiczna gwarantuje szczelność pasów ochrony pożarowej. Co ważne, wymiary i właściwości płyt FRONROCK FS i FRONTROCK FSN odpowiadają wymaganiom przedstawionym w "Wytycznych projektowania ociepleń elewacji budynków z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe", wydanych przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa.
Wprowadzenie na rynek płyt FRONTROCK FS oraz FRONTROCK FSN jest bezpośrednią odpowiedzią na konieczność zmian przepisów w zakresie ochrony przeciwpożarowej budynków.
W ROCKWOOL od 25 lat obserwujemy sytuację na polskim rynku i zauważamy postęp, który dokonuje się zarówno w jakości materiałów, sposobach montażu czy wymaganiach izolacyjnych budynków. Sukcesywne zwiększanie się grubości izolacji to niewątpliwie pozytywne zjawisko w kontekście wzrostu efektywności energetycznej budynków w Polsce. Z drugiej strony, nasze analizy oraz wymiana doświadczeń ze środowiskiem zgromadzonym wokół problematyki bezpieczeństwa pożarowego wskazują, że wybór odpowiedniej izolacji pozytywnie wpływa na zmniejszenie obciążenia ogniowego, a co za tym idzie na zmniejszenie ryzyka wystąpienia pożaru elewacji.
Obserwacje te wynikają z analizy zdarzeń pożarowych. Dlatego podobnie jak w innych krajach Unii Europejskiej, takich jak Francja, Niemcy, Czechy czy Słowacja, powinniśmy pracować nad wdrażaniem rozwiązań, które pozwolą nam to ryzyko ograniczać, a tym samym maksymalizować bezpieczeństwo każdego mieszkańca budynku, niezależnie od kondygnacji, na której mieszka - mówi Monika Hyjek, Menedżer ds. Bezpieczeństwa Pożarowego w ROCKWOOL Polska
Przeczytaj
Dowiedz się więcej
Zobacz więcej Zobacz mniej
Cechy produktów FRONTROCK FS i FRONTROCK FSN
  • Wierzchnia warstwa FRONTROCK FS i FRONTROCK FSN jest dodatkowo utwardzona dla zapewnienia ochrony mechanicznej, co poprawia zabezpieczenie przeciągania kołków. Natomiast spodnia warstwa płyt kompensuje nierówności powierzchni, tworząc równą płaszczyznę całej fasady.
  • FRONTROCK FS i FRONTROCK FSN są fabrycznie gruntowane dla uzyskania doskonałej przyczepności zaprawy klejącej bez konieczności wstępnego szpachlowania. Pozwala to na wykonanie warstwy zbrojonej elewacji mieszanej - ocieplonej styropianem z barierami ogniowymi w postaci produktów FRONTROCK FS i FRONTROCK FSN - w tej samej technologii wykonawczej, bez różnicowania przebiegu prac na poszczególnych elementach elewacji.
  • Deklarowane parametry wytrzymałościowe (CS, TR) spełniają wymagania najbardziej popularnych rozwiązań systemowych stosowanych dziś na rynku.
  • FRONTROCK FS i FRONTROCK FSN są produktami niepalnymi, w klasie odporności ogniowej A1, który zgodnie z klasyfikacją podczas pożaru nie wytwarza dymu i płonących kropli
  • Dzięki unikatowej dwugęstościowej technologii płyty FRONTROCK FS i FRONTROCK FSN są trwałe i odporne na uszkodzenia mechaniczne. Dodatkowo zachowują stabilność termiczną, pozwalającą na wykonanie szczelnych i skutecznych pasów ochrony przeciwpożarowej.
  • Są łatwe w obróbce i montażu bez użycia specjalistycznych narzędzi
Parametry techniczne płyt FRONTROCK FS do zabezpieczeń przeciwpożarowych w postaci pasów
  • Wymiary: 1000 mm x 200 mm
  • Dostępne grubości: 100, 120, 140, 150, 160, 180, 200 mm. Na zamówienie po uzgodnieniu do 280 mm
  • Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła: λD = 0,036 W/mK
  • Naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu względnym: CS(10) >= 20 kPa
  • Wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe do powierzchni: TR >= 10 kPa
  • Klasa reakcji na ogień wyrobu: A1
  • Parametry techniczne płyt FRONTROCK FSN do zabezpieczeń przeciwpożarowych naroży okiennych
  • Wymiary: 400 mm x 400 mm z wycięciem 200 mm x 200 mm
  • Dostępne grubości: 100, 120, 140, 150, 160, 180, 200mm. Na zamówienie po uzgodnieniu do 280 mm
Firma powiązana: ROCKWOOL
Materiały do pobrania:
pdf icon Karta produktowa FRONTROCK FSN pdf icon Karta produktowa FRONTROCK FS
