Swisspor LAMBDA WHITE fasada już na rynku
Firma SWISSPOR Polska wprowadziła do swojej oferty styropian nowej generacji Swisspor LAMBDA WHITE fasada, który rozwiązuje problem naprężeń wewnętrznych w grafitowych płytach styropianowych.
Dzięki specjalnemu surowcowi z dodatkiem grafitu, szary styropian ma nawet o 30% lepszy współczynnik przenikania ciepła od popularnych, białych płyt EPS. Dzięki temu dużo skuteczniej chroni budynki przed utratą ciepła, a możliwość zastosowania cieńszej warstwy termoizolacyjnej zapobiega powstawaniu tzw. efektu okien strzelniczych oraz nie ogranicza dopływu światła do wnętrza. Jest przez to bardzo chętnie stosowany w budownictwie energooszczędnym i pasywnym. Ale ma także swoje wady.
W szarych styropianach mogą występować silne naprężenia wewnętrzne, powstające pod wpływem różnicy temperatur między dniem a nocą. Z tego samego powodu podczas układania ocieplenia, fasada na której prowadzone są prace musi być zasłonięta przed słońcem, co jest zarówno pracochłonne jak i kosztowne. Skutkiem naprężeń mogą być odkształcenia polegające na wyginaniu i wybrzuszaniu się płyt, a w efekcie odpadnięcie przyklejonych od fasady.
SWISSPOR Polska - dwuwarstwowy styropian LAMBDA WHITE fasada Odpowiedzią na te problemy jest nowy produkt firmy SWISSPOR Polska - dwuwarstwowy styropian LAMBDA WHITE fasada.
Jest to pierwsze w Polsce rozwiązanie, które eliminuje problem naprężeń w szarym styropianie. Naprężenia wewnętrzne są eliminowane dzięki nacięciom przeciwprężnym, a dodatkowo warstwa białego EPS chroni styropian Swisspor LAMBDA WHITE fasada przed naprężeniami termicznymi spowodowanymi promieniami słońca. Testy wykazały, że po wystawieniu na słońce powierzchnia płyt Swisspor LAMBDA
WHITE fasada jest o 20°C chłodniejsza od powierzchni zwykłego, szarego styropianu.
Przeczytaj
Dowiedz się więcej
Zobacz więcej Zobacz mniej
Stosowany przy produkcji płyt Swisspor LAMBDA WHITE fasada surowiec z dodatkiem grafitu poprawia właściwości termoizolacyjne styropianu LAMBDA do 30% w stosunku do popularnych na rynku płyt z białego styropianu. Dzięki warstwie białego EPS zespolonej z szarą płytą, LAMBDA WHITE fasada nie wymaga żadnych zabezpieczeń przeciwsłonecznych. Biała warstwa ma grubość około 6 mm, a więc płyty można szlifować bez utraty walorów ochronnych.
Dzięki swoim właściwościom Swisspor LAMBDA WHITE fasada jest szczególnie dedykowany do stosowania w budownictwie pasywnym i energooszczędnym, co potwierdza certyfikat Instytutu Budownictwa Pasywnego.
Firma powiązana: SWISSPOR
Gość hurtownik
10-12-2020 13:19
Witam styropian dla naiwnych warstwa białego styropianu przed przegrzaniem w lecie, wszyscy wiedzą że styropian grafitowy trzeba w ciągu kilu dni zaciągnąć siatką efekt ten sam a w kieszeni zostaje 700-1000zł
