Płyty mineralne MULTIPOR do ocieplania od wewnątrz
MULTIPOR jest jednym z nielicznych rozwiązań umożliwiających skuteczne ocieplenie od wewnątrz. Mineralne płyty izolacyjne MULTIPOR wykonano z bardzo lekkiej odmiany betonu komórkowego.
Beton komórkowy chłonie wilgoć z powietrza i bardzo szybko wysycha. Właściwości te sprawiają, że MULTIPOR można stosować jako ocieplenie od wewnątrz bez paroizolacji. MULTIPOR poprawia komfort cieplny i obniża rachunki za ogrzewanie w przypadkach, gdy izolacja od strony zewnętrznej jest niemożliwa lub niewskazana.
Przykładem mogą być zabytkowe kamienice lub mieszkania w budynkach, w których spółdzielnia czy wspólnota mieszkaniowa zwleka z izolacją całego obiektu lub istniejąca izolacja jest niewystarczająca.
Ocieplanie od wewnątrz pozostawia fasadę w niezmienionym kształcie. Atutem produktu jest również łatwość montażu, prace można wykonać samodzielnie, niezależnie od pory roku. Ocieplanie od wewnątrz wymaga materiałów o specyficznych parametrach.
Płyty mineralne MULTIPOR są paroprzepuszczalne (łatwo oddają wilgoć, mają niski współczynnik oporu dyfuzyjnego μ = 3, są niepalne – klasa A1). Niska gęstość materiału (115 kg/m3) pozwala osiągnąć niski współczynnik przewodzenia ciepła λ= 0,045 W/(mK).
Przeczytaj
Dowiedz się więcej
Zobacz więcej Zobacz mniej
Dzięki temu ściana ocieplona od wewnątrz płytami MULTIPOR dobrze izoluje przegrodę i zapobiega gromadzeniu się wilgoci w długotrwałym okresie stosowania.
Płyty MULTIPOR składają się wyłącznie z naturalnych surowców. MULTIPOR otrzymał międzynarodowy certyfikat „natureplus” przyznawany najbardziej zaawansowanym produktom budowlanym w zakresie zdrowego i ekologicznego budownictwa w Europie.
Płyty MULTIPOR są dostępne w szerokim wyborze grubości: od 5 cm do 20 cm (na zamówienie płyty do 30 cm). Grubość zależy od specyficznych warunków panujących w budynku oraz potrzeb inwestora.
Firma powiązana: Xella Polska
