Współczynnik lambda - co oznacza i jak wpływa na rachunki?
fot. swisspor
Wybierając styropian do ocieplenia domu, warto zwrócić uwagę nie tylko na cenę czy grubość płyt. Jednym z kluczowych parametrów jest współczynnik przewodzenia ciepła λ (lambda), który mówi, jak dobrze materiał ogranicza przepływ ciepła. Zasada jest prosta: im niższa wartość λ, tym lepsze właściwości termoizolacyjne styropianu.
Współczynnik lambda podawany jest w W/(m·K). Niższa wartość oznacza, że materiał skuteczniej zatrzymuje ciepło wewnątrz budynku zimą i ogranicza jego nagrzewanie latem. Inwestorów szukających wysokiej efektywności energetycznej interesować będzie λD na poziomie 0,031 W/(m·K) – takie wartości oferują m.in. wybrane produkty z rodziny swissporLAMBDA.
Lambda a grubość ocieplenia
Współczynnik λ ma znaczenie także przy ustalaniu grubości izolacji. Materiał o niższej lambdzie może zapewnić podobny efekt cieplny przy mniejszej grubości niż materiał o gorszej izolacyjności. Jest to istotne zwłaszcza podczas modernizacji istniejących budynków, gdy przestrzeń na dodatkową warstwę ocieplenia jest ograniczona.
Sama lambda nie decyduje jednak o jakości całego ocieplenia – równie ważny jest dobór materiału do konkretnego zastosowania oraz jego prawidłowy montaż. W systemach ETICS istotny jest parametr wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe do powierzchni czołowych (TR), dla którego wymagana jest wartość co najmniej 80 kPa. Przy izolacji podłóg i dachów należy zwrócić uwagę na wytrzymałość na ściskanie CS(10), a w miejscach narażonych na wilgoć – na niską nasiąkliwość materiału, oznaczaną jako WL(T).
Jak lambda wpływa na rachunki?
Dobra izolacja ogranicza straty energii przez przegrody budynku, co przekłada się na mniejsze zapotrzebowanie na ogrzewanie i możliwość obniżenia kosztów eksploatacji. Znaczenie ma kompleksowe ocieplenie – od fundamentów, przez ściany zewnętrzne, po dach. Nieprawidłowo zaizolowane detale mogą prowadzić do powstawania mostków termicznych, przez które ciepło ucieka nawet przy zastosowaniu materiału o dobrych parametrach termoizolacyjnych.
Wysokość rachunków zależy też od innych czynników: powierzchni i konstrukcji domu, jakości stolarki, wentylacji, źródła ciepła, temperatury wewnętrznej czy cen energii. Współczynnik λ jest jednym z elementów wpływających na ograniczenie strat ciepła i zapotrzebowania budynku na energię.
Wniosek? Przy wyborze styropianu warto porównywać przede wszystkim parametry techniczne, a nie kierować się wyłącznie ceną za paczkę. Niska lambda, odpowiednia wytrzymałość i dopasowanie materiału do miejsca zastosowania mogą przełożyć się na większy komfort cieplny, ograniczenie strat energii i niższe koszty ogrzewania w całym okresie użytkowania budynku.
Przeczytaj
Dowiedz się więcej
Zobacz więcej Zobacz mniej
Firma powiązana: SWISSPOR
