5 powodów, dla których wykonawcy wybierają styropian
Fot. PSPS: Zastosowanie innowacyjnych grafitowych płyt styropianowych pozwala na obniżenie grubości warstwy ocieplenia, przez co budynek zyskuje na wyglądzie.
Wybór materiału izolacyjnego wpływa nie tylko na efektywność energetyczną budynku i koszty jego eksploatacji, lecz także na szybkość realizacji prac ociepleniowych, bezpieczeństwo wykonawców oraz koszty inwestycji. W Polsce i większości krajów Europy w ociepleniach zewnętrznych ścian budynków metodą ETICS dominuje styropian. Jego popularność nie wynika wyłącznie z bardzo dobrych parametrów technicznych. Równie istotne są łatwość montażu, komfort pracy oraz możliwość zastosowania jednego rodzaju materiału do kompleksowej termoizolacji całego budynku.
Po pierwsze - łatwość obróbki i montażu
Realizacja prac ociepleniowych wymaga zachowania odpowiedniego tempa robót przy jednoczesnym zapewnieniu wysokiej jakości wykonania.
Styropian jest materiałem stosunkowo lekkim, łatwym w transporcie i obróbce. Płyty styropianowe można docinać przy użyciu prostych narzędzi ręcznych, bez konieczności wykorzystywania specjalistycznego sprzętu. Niewielka waga styropianu ułatwia jego przenoszenie i montaż, co ma szczególne znaczenie przy realizacji dużych inwestycji oraz prac prowadzonych na wysokości.
Oznacza to możliwość sprawniejszego prowadzenia robót oraz łatwiejszą logistykę na placu budowy.
Rys. PSPS: Przykładowe piktogramy umieszczane na wyrobach z wełny
Po drugie - komfort i bezpieczeństwo pracy
W przeciwieństwie do materiałów włóknistych (takich jak wełna mineralna) styropian nie zawiera tzw. włókien respirabilnych, mogących powodować podrażnienia skóry, oczu czy układu oddechowego podczas cięcia i montażu. Dzięki temu wykonywanie prac ociepleniowych ze styropianem nie wymaga stosowania specjalistycznych środków ochrony indywidualnej (kombinezonu, maski, rękawic i okularów ochronnych), jak w przypadku wełny. To przekłada się na zdecydowanie wyższy komfort oraz bezpieczeństwo pracy wykonawców, skrócenie jej czasu oraz niższe koszty.
Fot. PSPS: Instalacja wełny (po lewej) i styropianu (po prawej)
Po trzecie - trwałość parametrów użytkowych
Płyty styropianowe są wielokrotnie twardsze i odporne na rozrywanie i ścinanie niż np. wełna mineralna. Obie te cechy wpływają na większą wytrzymałość ocieplenia na uszkodzenia mechaniczne i czynniki pogodowe. Wełna mineralna, ze względu na swoją wagę (jest nawet 6-8 razy cięższa niż styropian), w systemach ociepleń wymaga mocowania mechanicznego. Styropian natomiast, przy spełnieniu wymagań systemowych oraz odpowiedniej nośności podłoża, może być mocowany wyłącznie za pomocą kleju.
Płyty styropianowe są też zdecydowanie bardziej niż wełna mineralna odporne na działanie wody i wilgoci. Jest tak m.in. dlatego, że wykonuje się je z materiału o zamkniętokomórkowej budowie. Dzięki temu w przeciwieństwie do hydrofobizowanej wełny (chemiczna modyfikacja materiału w celu zwiększenia jego odporności na wodę), płyty styropianowe przed przyklejeniem nie wymagają wstępnego szpachlowania klejem, jak to powinno się robić w przypadku wełny.
Wybór styropianu to oszczędność czasu i znacząco niższe koszty inwestycji. Pozwala uniknąć szeregu kwestii typowych dla wełny mineralnej - długiego przygotowania płyt oraz konieczności chronienia jej przed wodą w trakcie prac.
Przeczytaj
Dowiedz się więcej
Zobacz więcej Zobacz mniej
Po czwarte - uniwersalność styropianu
Jedną z najważniejszych zalet styropianu jest jego uniwersalność. Odpowiednie płyty styropianowe można stosować do termoizolacji ścian zewnętrznych, ścian fundamentowych, podłóg na gruncie, stropów, stropodachów oraz dachów.
Płyty styropianowe pozwalają na łatwe wykonanie dodatkowych zdobień elewacji w postaci gzymsów czy boni, które uatrakcyjniają wygląd nieruchomości. Styropian umożliwia też łatwy montaż okien w warstwie ocieplenia, czyli przed licem ściany konstrukcyjnej. Jeśli prace termomodernizacyjne nie obejmują wymiany stolarki, zastosowanie innowacyjnych grafitowych płyt styropianowych pozwala na obniżenie grubości warstwy ocieplenia, przez co budynek zyskuje na wyglądzie. Dzięki mniej zagłębionym w ścianie oknom, do wnętrz trafia więcej naturalnego światła, co również wpływa na wyższy komfort użytkowania domu.
Zastosowanie styropianu umożliwia wykonanie kompleksowej termoizolacji budynku od fundamentów, przez ściany i podłogi, aż po dach. Dzięki temu inwestycja może być realizowana w oparciu o jeden rodzaj materiału izolacyjnego, co upraszcza proces budowy, ogranicza liczbę stosowanych rozwiązań oraz ułatwia organizację dostaw.
Dla wykonawcy oznacza to sprawniejszą realizację prac, a dla inwestora łatwiejszą koordynację procesu budowlanego, ograniczenie liczby zaangażowanych podmiotów oraz bardziej przejrzysty podział odpowiedzialności za wykonane prace.
Po piąte - rozwiązanie znane wykonawcom
Styropian jest obecny w budownictwie od dziesięcioleci i należy do najlepiej poznanych materiałów termoizolacyjnych stosowanych w systemach ociepleń.
Technologia jego montażu jest powszechnie stosowana przez wykonawców, a zasady projektowania i wykonywania ociepleń zostały szczegółowo opisane w dokumentacjach technicznych systemów np. ETICS. Dzięki temu wykonawcy dysponują wieloletnim doświadczeniem w pracy z tym materiałem oraz sprawdzonymi rozwiązaniami dotyczącymi jego zastosowania.
Podsumowanie
Styropian łączy bardzo dobre właściwości termoizolacyjne z łatwością montażu, niewielkim ciężarem i szerokim zakresem zastosowań. Dzięki temu pozostaje materiałem, który odpowiada zarówno na wymagania współczesnego budownictwa, jak i na praktyczne potrzeby firm wykonawczych.
W realiach współczesnego budownictwa, gdzie liczy się jakość, terminowość oraz efektywność realizacji inwestycji, styropian pozostaje rozwiązaniem sprawdzonym, dobrze poznanym i racjonalnym zarówno z punktu widzenia wykonawców, jak i inwestorów.
Dlaczego styropian to popularny i racjonalny wybór w budownictwie? Zapraszamy do obejrzenia filmu:
Dlaczego wykonawcy wybierają styropian
Firma powiązana: Polskie Stowarzyszenie Producentów Styropianu
