Termomodernizacja bez ryzyka odspajania. Innowacyjne płyty styropianowe z białą powłoką
Zastosowanie płyt swissporLAMBDA WHITE pozwala na uzyskanie cieplejszego domu przy zachowaniu optymalnej grubości ścian
Sezon budowlany to czas intensywnych prac elewacyjnych, ale również okres, w którym ujawniają się największe słabości popularnych materiałów izolacyjnych. Styropian grafitowy, choć gwarantuje doskonałe parametry cieplne, nierzadko sprawia wykonawcom spore trudności montażowe ze względu na drastyczne nagrzewanie się pod wpływem promieni słonecznych.
Z myślą o wyeliminowaniu tego uciążliwego zjawiska firma Swisspor, ekspert w dziedzinie termoizolacji, wprowadziła na polski rynek innowacyjne płyty zespolone LAMBDA WHITE. To nowoczesne rozwiązanie łączy w jednym produkcie znakomitą izolacyjność szarego polistyrenu z bezpieczeństwem montażu charakterystycznym dla białych płyt, co natychmiast przyciągnęło uwagę inwestorów poszukujących trwałych, energooszczędnych i bezproblemowych systemów ociepleń.
Koniec z przegrzewaniem elewacji i pękającym tynkiem
Głównym problemem klasycznego styropianu grafitowego jest jego ciemny kolor, który sprawia, że w słoneczne dni powierzchnia izolacji potrafi rozgrzać się do ponad 100°C. Tymczasem nieodwracalne deformacje materiału - pęcznienie i wyginanie się - rozpoczynają się już po przekroczeniu 80°C, co często prowadzi do odspajania się płyt od muru, a w perspektywie kilku lat skutkuje głębokimi pęknięciami fasady. Dotychczas branża radziła sobie z tym ryzykiem, wymuszając zacienianie rusztowań siatkami, co podnosiło koszty i opóźniało prace. Płyty Swisspor LAMBDA WHITE rozwiązują ten problem u samego źródła dzięki sprytnej konstrukcji, w której grafitowy rdzeń pokryto od zewnątrz warstwą białego styropianu o grubości około 6-7 mm. Ta jasna powłoka działa jak niezwykle skuteczna tarcza refleksyjna. Badania laboratoryjne dowodzą, że w skrajnych warunkach nasłonecznienia powierzchnia innowacyjnych płyt jest chłodniejsza nawet o 57°C od zwykłego, szarego odpowiednika. Dzięki temu wykonawcy mogą swobodnie prowadzić prace ociepleniowe niezależnie od pogody, a inwestor zyskuje pewność, że przegrzany materiał nie ulegnie ukrytej degradacji.
Nacięcia przeciwprężne i maksymalna oszczędność przestrzeni
Jasna powłoka to nie jedyna zaleta technologii opracowanej we współpracy ze szwajcarskimi ekspertami. Płyty są standardowo wyposażone w fabryczną siatkę nacięć przeciwprężnych, co stanowi kluczowe zabezpieczenie przed naprężeniami wewnętrznymi wywoływanymi przez dobowe wahania temperatur. Ma to gigantyczne znaczenie przy nowoczesnych, bardzo grubych warstwach izolacji, które są szczególnie podatne na odkształcenia. Wybierając ten system, inwestorzy korzystają ze znakomitego współczynnika przewodzenia ciepła, wynoszącego zaledwie λ = 0,031 W/(m·K). W praktyce oznacza to, że aby uzyskać identyczną ochronę cieplną przy użyciu tradycyjnego białego styropianu, należałoby zastosować warstwę aż o 30% grubszą. Cieńsza izolacja na elewacji przekłada się na smuklejszą bryłę budynku, brak nieestetycznego efektu okien osadzonych w głębokich wnękach oraz na wymierne oszczędności podczas zakupów krótszych kołków montażowych czy węższych parapetów.
Inwestycja w trwałość na długie dekady
Nowoczesne budownictwo wymaga materiałów, które sprostają próbie czasu, a dobór odpowiedniego styropianu to decyzja, która rzutuje na koszty eksploatacji domu przez wiele kolejnych lat. Eliminacja podstawowych błędów montażowych, znaczne zminimalizowanie ryzyka powstawania mostków termicznych oraz gwarancja stabilności wymiarowej sprawiają, że elewacja wykonana w systemie Swisspor LAMBDA WHITE zachowuje swoją trwałość bez konieczności przeprowadzania kosztownych remontów. Produkt, dostępny w grubościach od 12 do 30 cm, idealnie wpisuje się w rygorystyczne normy budownictwa energooszczędnego, co zostało oficjalnie potwierdzone certyfikatem Instytutu Budownictwa Pasywnego.
Więcej szczegółowych informacji, wytycznych wykonawczych oraz pełną specyfikację techniczną można znaleźć na stronie producenta: www.lambda.swisspor.pl.
Przeczytaj
Dowiedz się więcej
Zobacz więcej Zobacz mniej
Firma powiązana: SWISSPOR
