Wybór styropianu - na jakie parametry zwrócić uwagę?
Decydując się na styropian jako materiał izolacyjny, należy wziąć pod uwagę kilka kluczowych parametrów, które zadecydują o skuteczności ocieplenia i komforcie użytkowania budynku.
Najważniejszy parametr: współczynnik przewodzenia ciepła λ (lambda)
Kluczowym wskaźnikiem właściwości izolacyjnych styropianu jest współczynnik przewodzenia ciepła λ (lambda). Zasada jest prosta: im niższa wartość lambdy, tym lepszym izolatorem jest materiał. Aby zapewnić optymalną efektywność energetyczną, warto poszukiwać produktów, których deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła, oznaczony jako λD, wynosi 0,031 W/(m·K) lub mniej.
Inwestycja w styropian o niskiej lambdzie pozwala na znaczną redukcję strat ciepła, co w dłuższej perspektywie przekłada się na niższe rachunki za ogrzewanie. Co więcej, skuteczna termoizolacja chroni budynek nie tylko przed zimnem, ale również przed przegrzewaniem w lecie, co może ograniczyć konieczność stosowania klimatyzacji. Na rynku dostępne są liczne produkty o tak wysokich parametrach, na przykład płyty z linii swisspor LAMBDA.
Parametry mechaniczne - klucz do trwałości w każdym zastosowaniu
Wybierając styropian, należy również uwzględnić jego przeznaczenie, ponieważ do różnych zastosowań kluczowe będą inne parametry techniczne:
Wykończenie krawędzi i stabilność wymiarowa
Warto również zwrócić uwagę na wykończenie krawędzi płyt styropianowych (gładkie lub frezowane), które ułatwia montaż i pozwala uzyskać szczelniejszą warstwę izolacji. Ciekawym rozwiązaniem, wprowadzonym przez swisspor Polska, są płyty stabilizowane. Dzięki systemowi nacięć na powierzchni eliminują one naprężenia wewnętrzne, co gwarantuje wyjątkową stabilność wymiarową, szczególnie w przypadku płyt o dużych grubościach.
Izolacja akustyczna - komfort bez hałasu
Styropian może również pełnić funkcję skutecznego izolatora akustycznego. Do tego celu przeznaczone są specjalistyczne, elastyczne płyty, takie jak swissporFONO podłoga. Stosuje się je w konstrukcji podłóg pływających do tłumienia dźwięków uderzeniowych, czyli odgłosów kroków czy przesuwanych mebli. Jest to rozwiązanie, które znacząco podnosi komfort akustyczny w budynkach mieszkalnych, zarówno jedno-, jak i wielorodzinnych.
Więcej szczegółowych informacji na temat produktów można znaleźć na stronie producenta: www.swisspor.pl
Firma powiązana: SWISSPOR
