Płytki ceramiczne na ściany i podłogę - kształty i tekstura
6-9 minut
Płytki ceramiczne, będące nieodłącznym elementem nowoczesnego designu wnętrz, łączą w sobie estetykę z funkcjonalnością. Produkowane z mieszanki gliny, krzemionki, topników i barwników, płytki te przechodzą proces suszenia i wypalania w wysokich temperaturach, co nadaje im wyjątkową trwałość i niepowtarzalny wygląd. W naszym artykule przybliżymy różnorodność płytek ceramicznych - od szkliwionych, przez nieszkliwione, aż po angobowane, każda z nich pełniąc specyficzną rolę i pasując do różnych przestrzeni, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków. Dowiedz się więcej o ich wyjątkowych cechach, zastosowaniu i sposobach, dzięki którym mogą całkowicie odmienić wygląd Twojego domu, tworząc stylowe i trwałe powierzchnie.
Płytki ceramiczne produkuje się z mieszaniny gliny, krzemionki (piasku), topników i barwników, które po uformowaniu suszy się i wypala w wysokiej temperaturze. Barwa czerepu płytki zależy od rodzaju gliny i dodanych barwników.
Płytki mogą mieć powierzchnię:
  • szkliwioną, pokrytą warstwą szkliwa o różnych kolorach, odcieniach i stopniu połysku (błyszczące, matowe, półmatowe),
  • nieszkliwioną; takie płytki są jednorodne na całej grubości, a ich kolor zależy od pigmentów dodanych do gliny - mogą być matowe lub polerowane,
  • angobowaną, pokrytą warstwą gliny lepszej jakości, która po wypaleniu tworzy na powierzchni matową powłokę.
Płytki ceramiczne są twarde, sztywne (ale kruche), niepalne i łatwe do utrzymania w czystości, dlatego znajdują szerokie zastosowanie jako materiał do wykładania ścian i podłóg wewnątrz i na zewnątrz budynku. Na zewnątrz mogą być stosowane tylko płytki mrozoodporne o niewielkiej nasiąkliwości.
Płytki ścienne
Na ścianach układa się wszystkie rodzaje płytek ceramicznych, jednak szczególnie polecane są do tego płytki glazurowane. Producenci oferują duży wybór wzorów i formatów pasujących zarówno do wnętrz urządzonych nowocześnie, jak również utrzymanych w stylu rustykalnym.
Płytki mają najczęściej kształt kwadratu lub prostokąta, ale można też spotkać sześcio- lub ośmiokątne. Choć nadal jest dużo płytek błyszczących dających wrażenie idealnej czystości, coraz częściej proponuje się matowe bądź półmatowe o satynowym połysku.
Do każdego rodzaju płytek można dokupić odpowiednie dekory, czyli płytki dekoracyjne. Można też kupić komplet kilku płytek tworzących obrazek. Jest to materiał najczęściej i najchętniej stosowany na ściany w kuchni i łazience. Wynika to z tego, że glazura daje powierzchnię bardzo trwałą, odporną na szorowanie, działanie detergentów oraz wysokich temperatur - do około 160°C.
Nie są jednak odporne na mróz, należy więc układać je w pomieszczeniach, w których temperatura nie spada poniżej zera. Ze względu na to, że płytki ścienne nie są narażone, tak jak płytki podłogowe, na ścieranie bądź uderzanie, nie muszą mieć tak wysokich parametrów technicznych.
Płytki podłogowe
Najczęściej stosowane są następujące rodzaje płytek:
  • terakota - płytki kamionkowe szkliwione (matowe, półmatowe, błyszczące) lub nieszkliwione (matowe lub polerowane). Charakteryzują się odpornością na działanie związków chemicznych i niską nasiąkliwością. Produkowane w najszerszej spośród płytek ceramicznych gamie kolorów i wzorów, zwykle wraz z dobranymi odpowiednio płytkami ściennymi i dekorami;
  • gres - nieszkliwione płytki kamionkowe prasowane oraz wypiekane w bardzo wysokiej temperaturze (powyżej 1200°C). Może być w naturalnym kolorze kamienia lub zabarwiony pigmentami, mieć strukturę jednolitą bądź granulowaną. Największą zaletą gresu jest jego twardość, porównywalna z granitem oraz to, że płytki są jednorodne w przekroju. Nawet jeśli ich powierzchnia ulegnie zniszczeniu (zetrze się), nie będzie to widoczne;
  • klinkier - charakteryzuje się małą nasiąkliwością wodną, a ponadto wysoką odpornością na ścieranie, gdyż jest jed­nym z najtwardszych materiałów ceramicznych. Jego tradycyjne kolory to odcienie od żółtego, przez pomarańczowy, czerwony do brązowego. Jeśli jest szkliwiony może mieć dowolny kolor;
  • cotto - są grubsze od innych płytek - mogą mieć nawet 2,5 cm grubości, mają więc dobrą wytrzymałość mechaniczną. Poleca się je szczególnie do wnętrz rustykalnych, dzięki ich fakturze (spękania, zarysowania, nierówne brzegi) oraz kolorystyce.
Akcesoria wykończeniowe
Oprócz płytek standardowych dostępne są specjalne profile ceramiczne przeznaczone do wykańczania brzegów i narożników: profile przypodłogowe, listwy narożnikowe, stopnice (do wykończenia stopni schodów). Dostępne są też listwy ozdobne, złożone z wąskich płytek ozdobionych różnymi wzorami, o kolorystyce dopasowanej do pozostałych płytek ściennych. Można nimi oddzielić glazurę dolnej części ściany od glazury części górnej, obramować lustro lub wannę. Można także kupić listwy ozdobne terakotowe, najczęściej z wzorem kwiatowym, dopasowane do listew glazury. Dodatkowo przy układaniu płytek ceramicznych stosowane są flizówki, czyli listwy wykończeniowe.
Produkowane są one z tworzywa sztucznego PVC lub z metalu - najczęściej z mosiądzu, stali nierdzewnej, aluminium. Ze względu na zastosowanie wyróżniamy listwy: narożnikowe i ozdobne służące do zabezpieczenia naroży ścian i podłóg, maskowania nierówności powstałych przy połączeniu płaszczyzn wyłożonych płytkami oraz przywannowe stosowane do uszczelniania miejsc styku wanny ze ścianą. Listwy mają różne grubości, ułatwiające dopasowanie ich do grubości płytek.
Elementem uzupełniającym system listew są profile: przejściowe łączące np. płytki z wykładziną dywanową bądź parkietem, schodowe wykańczające i zabezpieczające stopnie schodowe, dylatacyjne do dylatowania dużych powierzchni podłóg z płytek ceramicznych, wykańczające brzegi tarasów. Zarówno listwy jak i profile są mocowane za pomocą zaprawy klejowej do płytek.
Układanie
Płytki przykleja się do podłoża zaprawą cementową lub zaprawą klejową. Pomiędzy płytkami pozostawia się spoiny (tzw. fugi), które przenoszą naprężenia powstające podczas odkształcania się podłoża (wskutek zmian temperatury lub wilgotności) oraz poprawiają wygląd pomieszczenia, niwelując optycznie niedokładności ułożenia. Czasami płytki kładzie się także na styk, bez pozostawienia spoin, jednak możliwe jest to tylko w przypadku płytek idealnie skalibrowanych.
fot. otwierająca: AS
Zobacz inne tematy z Vademecum
Wykańczanie i urządzanie
Maty i płyty termoizolacyjne z polistyrenu ekstrudowanego - zalety stosowania Kranowe rewolucje: Nowoczesne technologie baterii łazienkowych i kuchennych Sekrety urządzania: Znajdź idealne miejsce dla każdego mebla Jak znaleźć idealne szafki i blaty do kuchni? Sprzęt łazienkowy AGD - pralki, suszarki i pralko-suszarki Rodzaje mebli ogrodowych - wiklina, metal, czy tek? Akcesoria do oczek wodnych - filtry, pompy, lampy Meble łazienkowe - z jakiego materiału mogą być zrobione? Sztukaterie gipsowe: nieograniczone możliwości dekoracyjne Hydromasaż w Twojej łazience: wanny relaksacyjne, panele prysznicowe i kabiny masażowo-parowe Zadaszenia perfekcyjne: markizy, pergole i baldachimy Zaprawy murarskie w budownictwie: typy, właściwości i porady Masy i mieszanki tynkarskie - tworzenie trwałych i estetycznych powierzchni Szybkie i lekkie podłogi: zalety wyboru suchego jastrychu Płyty gipsowo-kartonowe: praktyczne porady dla domowych majsterkowiczów Profile i mocowania - przewodnik po profilach do ścian i sufitów Bezpieczne schody: jak wybrać balustradę? Strefa chilloutu: projektowanie funkcjonalnych basenów Listwy i profile wykończeniowe: podkreśl styl swojej podłogi Przewodnik po silikonach - wybór i zastosowanie Kity i masy: sztuka uszczelniania i wypełniania w budownictwie Szpachlówki i gładzie - Twoi sprzymierzeńcy w remoncie Narzędzia malarskie: efektywne metody aplikacji farby Nie tylko cement: Wprowadzenie do elastycznych i specjalistycznych zapraw klejowych Zalety i zastosowania pustaków szklanych we wnętrzach Sztuka malowania: wybór farby idealnej do Twoich potrzeb Solne, olejowe, rozpuszczalnikowe: przewodnik po impregnatach Jaki rodzaj sufitów podwieszanych wybrać? Lakierowanie drewna: od klasycznych olejów po nowoczesne poliuretany Masy samopoziomujące - rodzaje i zastosowanie Wykładziny podłogowe elastyczne i dywanowe - rodzaje Przewodnik po rodzajach okładzin ściennych Sauny domowe: jak wybrać, zbudować i cieszyć się prywatnym SPA
