Panasonic rozszerza swoją ofertę o produkty z dziedziny agregatów wody lodowej, komercyjnych pomp ciepła i rozwiązań dachowych (rooftop)
Panasonic Heating & Cooling Solutions rozszerzył swoją ofertę wysokiej jakości rozwiązań HVAC, aby zapewnić szeroki wybór dostosowany do różnych zastosowań komercyjnych i przemysłowych. Oferta obejmuje agregaty wody lodowej i pompy ciepła chłodzone powietrzem lub wodą, klimakonwektory, pompy ciepła w pętli wodnej (WSHP), a także jednostki dachowe (rooftopy).
Kompleksowy zakres urządzeń oferuje w pełni dostosowane rozwiązania, stanowiąc odpowiedź na potrzeby dla wielu projektów. Rozszerzona seria składa się z:
Agregatów wody lodowej, pomp ciepła i agregatów kondensacyjnych chłodzonych powietrzem - seria ECOi-W
Systemy wodne Panasonic zapewniają komfort i wysoką wydajność, wykorzystując powietrze zewnętrzne jako źródło transferu energii. Szeroka oferta Panasonic pozwala wybrać spośród kilku czynników chłodniczych: naturalny R290 (GWP = 3) dla bardziej ekologicznego rozwiązania oraz R32, R513A lub R410A. Wydajność urządzeń ECOi-W waha się od 20 kW do 1 240 kW.
Agregatów wody lodowej, pomp ciepła i agregatów ze zdalnym skraplaczem chłodzonych wodą - seria ECOi-W
Systemy zapewniają jakość i komfort dla dowolnego projektu, dostarczając wodę lodową lub grzewczą do terminali wodnych, wykorzystując wodę z obiegu otwartego lub zamkniętego jako źródło transferu energii. Seria ta działa na czynnikach chłodniczych R513A lub R410A, a urządzenia są dostępne w wydajnościach od 20 kW aż do 1 650 kW.
Seria ECOi-W jest wyposażona w różne technologie, takie jak sprężarki spiralne i śrubowe, oraz różne rodzaje czynników chłodniczych. Może pracować w szerokim zakresie temperatury, od nawet -15°C w przypadku chłodzenia procesowego, aż do 20°C, aby zapewnić optymalną temperaturę w serwerowniach i centrach danych IT. W zależności od wymagań miejsca instalacji, seria ECOi-W może być elastycznym rozwiązaniem w wielu zastosowaniach, takich jak osiedla mieszkaniowe, hotele i szpitale.
Klimakonwektorów
Obszerna oferta klimakonwektorów ukierunkowanych na oszczędność energii zapewnia komfort użytkowania, elastyczność instalacji i niezawodną jakość. Dostępne jako jednostki typu kasetonowego, kanałowe, podłogowe, sufitowe lub ścienne, które zapewniają komfortowe warunki w połączeniu z gamą jednostek zewnętrznych serii ECOi-W.
Pompy ciepła w pętli wodnej (WSHP)
Nowe pompy ciepła wykorzystują system obiegu wody, co umożliwia rozproszone chłodzenie i produkcję ciepła w różnej temperaturze przy użyciu jednego obiegu wodnego. Odzyskiwanie ciepła kondensacyjnego podczas chłodzenia można wykorzystać do jednostek grzewczych i odwrotnie, co pozwala uzyskać zrównoważony i wysoce wydajny system. Idealne rozwiązanie dla najlepszych hoteli, biur czy centrów handlowych. Tego typu opcja zapewnia więcej komfortu, umożliwiając utrzymanie różnej temperatury wewnętrznej w budynku, jednocześnie zachowując energię za pomocą zamkniętego wewnętrznego obiegu wody.
Jednostek dachowych (Rooftopów)
Jednostki dachowe dostarczają kompleksowe rozwiązanie typu mono-blok do ogrzewania i chłodzenia dużych budynków oraz dostarczania świeżego powietrza do miejsc wymagających dużych wydajności, takich jak centra handlowe, tereny przemysłowe czy lotniska. To łatwe w instalacji, oszczędzające miejsce rozwiązanie, montowane bezpośrednio na dachu lub w bliskim sąsiedztwie budynku. Wydajności jednostek dachowych Panasonic wahają się od 50 kW aż do 220 kW.
Panasonic oferuje również swoje autorskie narzędzie AC SELECT, które pozwala na szybki i łatwy dobór parametrów urządzeń wymaganych dla konkretnej instalacji, umożliwiając użytkownikom wybór i konfigurację swojego idealnego rozwiązania.
Więcej informacji na temat rozwiązań grzewczo-chłodniczych Panasonic można znaleźć na stronie internetowej producenta.
Firma powiązana: Panasonic Heating & Cooling Solutions
