Czy wymiana kotła na pompę ciepła zawsze gwarantuje niższe rachunki za ogrzewanie?
Wielu inwestorów decyduje się na montaż pompy ciepła z myślą o znaczących oszczędnościach i większym komforcie użytkowania. Jednak sama wymiana źródła ciepła to dopiero początek drogi do efektywnego systemu grzewczego. Jeśli dom ma słabą izolację, stare grzejniki niedostosowane do niskotemperaturowej pracy lub inne niedoskonałości instalacyjne, oszczędności mogą okazać się niewielkie. Jak więc przygotować budynek na pompę ciepła, aby jej działanie było optymalne? Czy zawsze trzeba montować ogrzewanie podłogowe? A może istnieją inne, mniej inwazyjne rozwiązania? Sprawdź, jak dostosować instalację grzewczą do nowoczesnych standardów i w pełni wykorzystać potencjał pompy ciepła!
1. Dlaczego sama instalacja pompy ciepła w istniejącym domu nie zawsze prowadzi do znaczących oszczędności kosztów ogrzewania?
Sama pompa ciepła, podobnie jak silnik w samochodzie, jest tylko jednym z elementów systemu grzewczego. Aby osiągnąć optymalną efektywność i niższe rachunki za ogrzewanie, konieczne jest całościowe spojrzenie na instalację. Jeśli dom ma słabą izolację, nieszczelne okna, a ciepło ucieka przez ściany i dach, lub jeśli istniejąca instalacja grzewcza (np. grzejniki) nie jest przystosowana do niskotemperaturowej pracy pompy ciepła, to wymiana samego źródła ciepła może nie przynieść oczekiwanych rezultatów. Kluczowe jest dopasowanie pompy ciepła do zapotrzebowania budynku, zapewnienie odpowiedniej izolacji i modernizacja lub optymalizacja istniejącej instalacji grzewczej.
2. Od czego należy zacząć modernizację istniejącego systemu grzewczego pod kątem współpracy z pompą ciepła?
Podstawowym krokiem jest przeprowadzenie dokładnej analizy obecnego stanu instalacji grzewczej i całego budynku pod kątem energooszczędności. Należy ocenić jakość izolacji termicznej, szczelność okien i drzwi, a także parametry istniejących grzejników oraz instalacji rurowej. Ważne jest, aby sprawdzić, czy pompa ciepła została odpowiednio dobrana do zapotrzebowania cieplnego budynku (nie jest ani za duża, ani za mała). Następnie należy rozważyć możliwości modernizacji istniejących elementów instalacji, takich jak wymiana grzejników na większe lub niskotemperaturowe, optymalizacja przepływów w instalacji oraz ewentualne docieplenie budynku.
Grzejnik, pompa ciepła i modernizacja instalacja. Jak zmniejszyć koszty ogrzewania w domu?
3. Czy ogrzewanie podłogowe jest zawsze najlepszym rozwiązaniem przy instalacji pompy ciepła w modernizowanym domu?
Chociaż pompy ciepła efektywnie współpracują z niskotemperaturowymi emiterami ciepła, takimi jak ogrzewanie podłogowe, to w przypadku modernizacji nie zawsze jest to najbardziej praktyczne rozwiązanie. Instalacja ogrzewania podłogowego w całym istniejącym domu wiąże się zazwyczaj z kosztownym i czasochłonnym remontem generalnym, obejmującym zrywanie starych posadzek i montaż nowej instalacji. Dlatego wielu inwestorów szuka alternatywnych, mniej inwazyjnych rozwiązań.
4. Jakie są alternatywne rozwiązania dla ogrzewania podłogowego przy modernizacji instalacji pod pompę ciepła?
Istnieje kilka efektywnych rozwiązań. Można wykorzystać istniejące grzejniki (jeśli są dobrej jakości), ewentualnie przenosząc je do innych pomieszczeń i dokupując nowe o większej mocy. Przy obniżeniu temperatury zasilania z np. 75°C do 55°C, konieczne może być zastosowanie grzejników o około dwukrotnie większej powierzchni grzewczej. Warto zinwentaryzować posiadane grzejniki i sprawdzić, czy nie były przewymiarowane lub czy dom nie został w międzyczasie docieplony. Można również rozważyć zastosowanie grzejników niskotemperaturowych ze specjalną konstrukcją lub z wymuszonym przepływem powietrza (np. grzejniki Ulow-E), które są zaprojektowane do efektywnej pracy z pompami ciepła i mogą zwiększyć moc grzewczą nawet o 60%.
Grzejnik niskotemperaturowy z wentylatorami Purmo Ulow-E
5. W jaki sposób można poprawić efektywność istniejącej instalacji grzewczej bez wymiany wszystkich grzejników?
Można pracować w obrębie samej instalacji, na przykład zwiększając przepływ przez grzejniki. Podwojenie przepływu przy tej samej temperaturze zasilania może zwiększyć wydajność instalacji nawet o 11%. Warunkiem koniecznym jest jednak, aby istniejące rury miały odpowiednie średnice, umożliwiające taki przepływ. Połączenie zwiększenia przepływu z odpowiednim doborem i rozmieszczeniem grzejników (wykorzystanie istniejących i ewentualny zakup nowych) może przynieść oczekiwane rezultaty.
Ulow-E grzejnik niskotemperaturowy Purmo do pomp ciepła
6. Czym charakteryzują się grzejniki niskotemperaturowe dedykowane do współpracy z pompami ciepła, takie jak Purmo Ulow-E?
Grzejniki niskotemperaturowe, takie jak Purmo Ulow-E, są specjalnie zaprojektowane do efektywnej pracy przy niskich temperaturach zasilania, typowych dla pomp ciepła. Często posiadają dodatkowe rozwiązania, takie jak wbudowane wentylatory wymuszające konwekcję, co znacząco zwiększa ich wydajność cieplną (nawet o 60% w porównaniu do tradycyjnych grzejników o tych samych wymiarach). Dzięki temu mogą stanowić idealne zamienniki starszych grzejników w modernizowanych budynkach, pozwalając na obniżenie temperatury systemu i oszczędzanie energii bez utraty komfortu cieplnego. Dodatkowo, często można je podłączyć do istniejącej instalacji rurowej bez konieczności kosztownych przeróbek.
7. Czy montaż grzejników niskotemperaturowych z wentylatorami jest skomplikowany i głośny?
Grzejniki niskotemperaturowe z wentylatorami, takie jak Purmo Ulow-E, są projektowane z myślą o łatwości instalacji i użytkowania. Często mają standardowe przyłącza, umożliwiające prostą wymianę starszych modeli. Wbudowane wentylatory są zazwyczaj ciche (w przypadku Ulow-E poziom hałasu to około 25 dB), dzięki czemu nie przeszkadzają w codziennym funkcjonowaniu. Obsługa takich grzejników jest zwykle podobna do tradycyjnych grzejników płytowych, z możliwością regulacji temperatury za pomocą głowicy termostatycznej.
Przeczytaj
Dowiedz się więcej
Zobacz więcej Zobacz mniej
8. Gdzie można znaleźć więcej informacji i porad dotyczących energooszczędnych rozwiązań grzewczych i produktów marki Purmo?
Więcej porad i artykułów na temat energooszczędnych rozwiązań marki Purmo można znaleźć na https://www.purmo.com/pl-pl/wnetrza. Dostępna jest tam również aplikacja Purmo Calculator (na systemy Android i iOS), która może pomóc w doborze odpowiednich grzejników do danego pomieszczenia.
Aplikacja Purmo Calculator
