Jaki wideodomofon do domu jednorodzinnego wybrać? 5 rzeczy, które musisz wiedzieć przed montażem
Wideodomofon to nowocześniejsza wersja domofonu, wyposażona w kamerę. Jaki będzie najlepszy do domu? W zależności od technologii działania można wybrać wideodomofon bezprzewodowy lub korzystający z kilkużyłowych przewodów elektrycznych. Podpowiadamy, na co zwrócić uwagę przy zakupie i montażu wideodomofonu.
Korzystając z wideodomofonu można - na podstawie identyfikacji wizualnej, bądź przy użyciu odpowiedniego szyfru, karty zbliżeniowej, breloka - otworzyć furtkę i bramę wjazdową na posesję. Wideodomofon szczególnie dobrze sprawdza się wtedy, gdy wejście na posesję jest słabo widoczne z domu, zasłonięte (np. przez roślinność) lub słabo oświetlone.
Jaki wideodomofon wybrać do domu?
W zależności od technologii działania można wybrać wideodomofon bezprzewodowy lub wideodomofon korzystający z kilkużyłowych przewodów elektrycznych. Obie wersje urządzeń mają modele wideodomofonów analogowe i cyfrowe - te drugie, zawierają opcję uruchamiania furtki poprzez wpisanie odpowiedniego szyfru, użycie karty zbliżeniowej, breloka.
Najprostszy wideodomofon ma zamontowany na ścianie wewnątrz budynku monitor (unifon z czarno-białym albo kolorowym ekranem). Natomiast panel bramowy, ulokowany przy furtce lub bramie, zawiera kamerę, mikrofon i głośnik, przycisk przywoławczy, sterowanie zaczepem elektromagnetycznym zamka furtki.
1. Nowoczesny zestaw wideodomofonowy - elementy systemu
Standardowy zestaw wideodomofonu zawiera:
  • panel zewnętrzny - z przyciskiem dzwonka, głośnikiem i szerokokątną kamerą - zamontowanego na słupku przy furtce, umożliwiającego zobaczenie osoby stojącej przed posesją. Kamery umieszczone w urządzeniach charakteryzują się wysoką czułością, szerokim kątem widzenia, mogą rejestrować obraz pod szerokim kątem;
  • monitor - umieszczony w domu, na ogół przy drzwiach wejściowych. Producenci oferują monitory z panelem dotykowym lub przyciskowym. Kolorowe ekrany o wysokiej rozdzielczości zapewniające wysoką jakość obrazu, podgląd i dobrą widoczność nawet przy ograniczonym oświetleniu. Nowoczesne monitory pozwalają na sterowanie stacją bramową, zapis obrazu i nagrania z możliwością archiwizacji na karcie SD;
  • zasilacz.
W zależności od wybranego modelu, urządzenia mogą być zamontowane natynkowo lub podtynkowo.
Wideodomofon GENWAY
Wideodomofon zamontowany przed wejściem na posesję umożliwi zobaczenie osoby stojącej przed nim, GENWAY
2. Czy warto kupić wideodomofon cyfrowy czy analogowy?
Przy wybieraniu wideodomofonu, trzeba zwrócić uwagę na tryb, w jakim pracują. W budownictwie jednorodzinnym instaluje się głównie proste i tanie modele wideodomofonów analogowe, ale warto zdecydować się na bardziej zaawansowane technologicznie urządzenia cyfrowe. Wprawdzie na ogół stosowane są w budynkach wielolokalowych (ponieważ służą do przesyłania wielu sygnałów jednym przewodem, co ułatwia ułożenie okablowania), ale ich funkcje mogą być bardzo przydatne także w domach jednorodzinnych. W tym wariancie, w budynku można zamontować kilka unifonów, co umożliwia obsługę wejścia na posesję z każdej kondygnacji. Poza tym wideodomofonu cyfrowego można używać jako zamka kodowego przy furtce.
3. Montaż wideodomofonu
Zwłaszcza w remontowanym budynku istotne są możliwości montażu wideodomofonu. Przy zakupie wersji przewodowej, ważne jest to, jakie przewody trzeba będzie poprowadzić od unifonu do panelu bramowego. Jeżeli wymienia się zepsute urządzenia na nowe, najtaniej jest wykorzystać istniejącą instalację. Jeśli wcześniej ułożono przewody dwużyłowe, należy kupić domofon dostosowany do nich. Obecnie częściej stosuje się instalacje pięciożyłowe.
wideodomofon
Kupując wideodomofon należy zwrócić uwagę na wielkość wyświetlacza i zamontować go na właściwej wysokości, ELTCRAC
Trzeba też ustalić, w jaki sposób będzie zasilany i sterowany zamek elektromagnetyczny w furtce - nowym domofonem, czy osobnym zasilaczem. Istotne jest, czy urządzenie sygnalizuje brak zamknięcia furtki oraz czy w razie awarii prądu pozostanie ona zamknięta.
Decydując się na system bezprzewodowy, nie trzeba układać przewodów, a zasilanie zamka elektromagnetycznego można doprowadzić ze skrzynki złącza elektrycznego, zwykle umieszczonej na linii ogrodzenia.
4. Wygoda obsługi wideodomofonu: ważne parametry
Przy wybieraniu konkretnego modelu wideodomofonu warto zwrócić uwagę na:
  • rodzaj zasilania,
  • rozdzielczość stacji bramowej,
  • liczbę abonentów,
  • sposób montażu stacji bramowej (natynkowy, podtynkowy),
  • klasę szczelności stacji bramowej (np. IP65),
  • sposób obsługi monitora,
  • wielkość wyświetlacza,
  • możliwość obsługi zdalnie przez aplikację mobilną i WiFi.
Zaawansowane technologicznie wideodomofony można połączyć z pozostałymi elementami systemu zabezpieczeń - alarmem, roletami zewnętrznymi, monitoringiem - oraz z całym domowym systemem smart home i zarządzać wszystkimi systemami działającymi na terenie posesji za pomocą aplikacji zainstalowanej na samrtfonie, tablecie, komputerze.
Bezprzewodowy wideodomofon
Bezprzewodowy wideodomofon Wi-Fi z możliwością poglądu na żywo i odtwarzania archiwum na monitorze. Przyciśnięcie dzwonka skutkuje nawiązaniem połączenia audio-wizualnego z aplikacją w smartfonie i rejestrację obrazu. Ten nowoczesny wideodomofon umożliwia otwarcie furtki i bramy wjazdowej za pośrednictwem aplikacji i z poziomu monitora. Ma również wbudowany czytnik kart zbliżeniowych, EZVIZ
5. Czy wideodomofon może być elementem systemu alarmowego?
Użytkownicy systemów alarmowych działających w oparciu o zaawansowane centrale, mogą do sterowania nimi używać między innymi nowoczesnych manipulatorów dotykowych. Za pomocą tych urządzeń, można wygodnie zarządzać nie tylko funkcjami ochrony, ale także zaawansowaną automatyką budynkową. Dostępne z poziomu wyświetlacza interaktywne widżety, ułatwiają sterowanie różnymi instalacjami, np. oświetleniem, ogrzewaniem, roletami czy zraszaczami. Ale nie tylko. Ciekawą opcją jest możliwość wyświetlenia obrazu z kamer obserwujących teren przed domem oraz możliwość integracji z wideodomofonem. Gdy ktoś zadzwoni do furtki, manipulator wyświetli obraz z kamery wideodomofonu i pozwoli nam nawiązać rozmowę, odrzucić połączenie lub wpuścić gościa na teren posesji. Ponadto, dzięki specjalnej funkcji tzw. wyzwalacza system można zaprogramować tak, by obraz z kamery skierowanej na furtkę lub drzwi wejściowe automatycznie pojawiał się na ekranie manipulatora, gdy ktoś wejdzie w zasięg czujki ruchu, obejmującej ten obszar swoim polem detekcji. Kiedy przebywając poza domem, odbierzemy telefon od kuriera, który właśnie dotarł pod naszą bramę z przesyłką, to posiadając aplikację mobilną z możliwością wyświetlania obrazu z kamer monitoringu, możemy podejrzeć obraz z odpowiedniej kamery i wyłączając czuwanie w wybranej strefie, wpuścić kuriera na posesję, aby bezpiecznie zostawił tam paczkę i następnie włączyć ochronę ponownie - wyjaśnia ekspert Agnieszka Pitrus, Head of Marketing SATEL.
Ile kosztuje wideodomofon? Ceny urządzeń
Wideodomofon przewodowy można kupić za ok. 700 zł, a za zaawansowane technologicznie cyfrowe modele widedomofonów z modułem Wi-Fi trzeba zapłacić minimum 1500 zł. Zwykły analogowy domofon kosztuje ok. 250 zł, domofon + kamera - cena 400 zł.
Wideodomofon do domu jednorodzinnego: podsumowanie
Zaawansowane technologicznie urządzania można połączyć z pozostałymi elementami systemu zabezpieczeń - alarmem, roletami zewnętrznymi, monitoringiem - oraz z całym domowym systemem smart home i zarządzać wszystkimi systemami działającymi na terenie posesji za pomocą aplikacji zainstalowanej na samrtfonie, tablecie, komputerze. Prosty interfejs nowoczesnych wideodomofonów ułatwia obsługę również osobom starszym i dzieciom.
  • Co to jest wideodomofon i jak działa?
    Wideodomofon to urządzenie umożliwiające komunikację audio-wizualną między osobą przed wejściem na posesję a mieszkańcem domu. Dzięki kamerze, mikrofonowi i głośnikowi na panelu bramowym, użytkownik może zobaczyć, kto stoi przed jego domem, i zdecydować, czy otworzyć furtkę lub bramę. W zależności od modelu, wideodomofon może mieć dodatkowe funkcje, takie jak sterowanie za pomocą aplikacji, karty zbliżeniowej lub szyfru.
  • Jaki wideodomofon wybrać do domu?
    Wybór wideodomofonu zależy od kilku czynników: preferencji dotyczących montażu (natynkowy lub podtynkowy), technologii (przewodowy vs. bezprzewodowy), oraz funkcji, jak rozdzielczość kamery, możliwość podłączenia dodatkowych monitorów czy obsługi z aplikacji mobilnej. Dla domów jednorodzinnych często wybierane są modele przewodowe, ale coraz częściej spotyka się także urządzenia bezprzewodowe, które łatwiej zainstalować.
  • Wideodomofon analogowy czy cyfrowy - który wybrać?
    Wideodomofon analogowy jest prostszy i tańszy, a jego instalacja jest łatwiejsza. Natomiast wideodomofon cyfrowy oferuje więcej funkcji, takich jak możliwość podłączenia wielu unifonów, kontrola dostępu (np. za pomocą kodu, karty zbliżeniowej) oraz integracja z systemem smart home. Modele cyfrowe mogą być bardziej odpowiednie do większych domów lub budynków wielolokalowych.
  • Jakie parametry są najważniejsze przy wyborze wideodomofonu?
    Przy wyborze wideodomofonu warto zwrócić uwagę na: 1. Rodzaj zasilania, 2. Rozdzielczość kamery, 3. Wielkość wyświetlacza, 4. Typ montażu (natynkowy lub podtynkowy), 5. Sposób obsługi (panel dotykowy, przyciskowy), 6. Klasę szczelności (np. IP65, ważne dla ochrony przed warunkami atmosferycznymi), 7. Możliwość integracji z aplikacją mobilną i systemami smart home.
  • Czy wideodomofon można połączyć z systemem alarmowym?
    Tak, nowoczesne wideodomofony mogą być częścią systemu alarmowego. Dzięki integracji z centralą alarmową, użytkownik może zobaczyć obraz z kamery wideodomofonu na manipulatorze, a także otworzyć furtkę lub bramę bezpośrednio przez system alarmowy lub aplikację mobilną.
  • Jak zamontować wideodomofon?
    Montaż wideodomofonu zależy od jego rodzaju. W wersjach przewodowych trzeba rozprowadzić odpowiednie kable od panelu bramowego do unifonu, co może wymagać ingerencji w instalację elektryczną. W przypadku modeli bezprzewodowych, montaż jest prostszy, ponieważ nie wymaga prowadzenia przewodów. Ważne jest także, aby dobrać odpowiednią wysokość montażu monitora i panelu bramowego.
  • Czy wideodomofon działa w nocy?
    Tak, większość nowoczesnych wideodomofonów wyposażona jest w systemy podświetlenia oraz kamery o wysokiej rozdzielczości, które umożliwiają dobry obraz także w warunkach słabego oświetlenia lub nocą. Dzięki podczerwieni, kamery wideodomofonów mogą rejestrować obraz w ciemności, co zwiększa bezpieczeństwo.
  • Ile kosztuje wideodomofon?
    Ceny wideodomofonów zależą od technologii, funkcji i producenta. Podstawowy wideodomofon analogowy można kupić od 250 zł, a bardziej zaawansowane modele z funkcjami cyfrowymi, Wi-Fi, czy z możliwością integracji z systemem smart home zaczynają się od około 1500 zł.
  • Czy wideodomofon można obsługiwać zdalnie?
    Tak, wiele nowoczesnych wideodomofonów umożliwia zdalną obsługę za pomocą aplikacji mobilnej. Dzięki aplikacji można otworzyć furtkę lub bramę, rozmawiać z osobą stojącą przed posesją, a także przejrzeć archiwum nagrań z kamery. To wygodne rozwiązanie, zwłaszcza jeśli nie ma Cię w domu, a musisz otworzyć drzwi dla kuriera lub gościa.
  • Co zrobić, jeśli wideodomofon przestanie działać?
    Jeśli wideodomofon przestaje działać, należy najpierw sprawdzić zasilanie oraz połączenia przewodów (w przypadku wersji przewodowej). W przypadku problemów z obrazem lub dźwiękiem, może być konieczna kontrola ustawień kamery lub mikrofonu. Jeśli problem jest bardziej zaawansowany, warto skontaktować się z serwisem producenta lub instalatorem.
Joanna Dąbrowska
Joanna Dąbrowska
W prasie budowlano-wnętrzarskiej od początku drogi zawodowej. W miesięczniku „Budujemy Dom” pracuję od kilkunastu lat. Moja ulubiona tematyka to architektura i aranżacja wnętrz. Śledzę trendy i nowości rynkowe. Cenię sobie kontakt z naturą. Kocham jazdę na nartach i pływanie kajakiem. W wolnym czasie spełniam marzenia podróżnicze - bliskie i dalekie.
